  4. VIS Lizenzvertrag kann nicht bestätigt werden
    5.7k
material ui
16 Beiträge 10 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • R rutschig
    Ich hatte versucht VIS über die Gerätesuche zu installieren.
    Jetzt habe ich VIS erfolgreich über die Apdater installieren können.
    @rutschig
    Hast du Mal den Fixer drüber laufen lassen?
    P 2 Antworten Letzte Antwort
      @rutschig
      pushmailsyahoo.com
      Hallo @rutschig habe das gleiche Problem mit der Bestätigung des Lizenzvertrag, wie hast du es gelöst?
        @rutschig
        pushmailsyahoo.com
        @Homoran welcher fixer meinst du?
        • P pushmailsyahoo.com
          @pushmailsyahoo-com sagte in VIS Lizenzvertrag kann nicht bestätigt werden:
          siehe meine Signatur
          • Ingo KaaiI Offline
            Ingo KaaiI Offline
            Ingo Kaai
            Konnte dieses Problem inzwischen jemand ohne Fixer lösen?
            Ich habe iobroker in einem Docker auf einem NAS laufen und habe dazu gelesen, dass nicht empfohlen wird den Fixer in diesem Fall zu installieren.
            • TG70T Offline
              TG70T Offline
              TG70
              Forum Testing
              Habe auf Ubuntu den fixer ausgeführt.
              Your installation was fixed successfully!
              Problem nach iobroker start aber weiterhin vorhandn
              ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
              • Ingo KaaiI Ingo Kaai
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @Ingo-Kaai sagte in VIS Lizenzvertrag kann nicht bestätigt werden:
                Der Installer und Fixer kommen inzwischen mit Docker klar.
                Edit: Ich habe aber keinen Schimmer, was der Fixer (der u.a. Rechteprobleme mit npm) lösen soll mit Anzeigeproblemen im Browser zu tun hat.
                  Shirkan
                  Ich habe geade den iobroker auf einem frisch installiertem raspi installiert.
                  Hier das gleich Problem, vis Lizenzvertrag kann nicht bestätigt werden, da nicht bis ans Ende gescrolled werden kann, bzw. das Scrollen nicht funktioniert, weder per Mausrad, noch per Page-Up Page-Down Taste noch mit Arrow-Keys up/down
                  Feld zum bestätigen bleibt also inaktiv.
                  • S Shirkan
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @Shirkan
                    In die Instanzen gehen und in Vis Adapter bei den Einstellungen den Code reinkopieren. Neustart Vis.
                    Installiere Vis nicht mit den Discovery sondern im Admin.
                      Schalle
                      Und wie wäre jetzt die Lösung?
                      Wo muss da jetzt was genau reinkopiert werden?
