  4. VIS Lizenzvertrag kann nicht bestätigt werden
    2.5k
    4.4k
material ui
16 Beiträge 10 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • R Offline
    rutschig
    nachdem mein iobroker nach einem Stomausfall geschrotet wurde, habe ich für meinen Raspi das Image ioBroker_Image_RPi_2-3_20190128_stretch gezogen/installiert. Alles soweit ist ok, komme nur nicht weiter da ich die Lizenzvertrag für VIS akzeptieren soll und möchte, dieses aber mit mehreren verschiedenen Browsern nicht kann.
    Kennt jemand eine Lösung des Problems?
    r.
    Raspi 3b Homematic
    Raspi 4 ioBroker + CC2531 > Xiaomi Aqara + IKEA Tradfri
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      Bis ans Ende scrollen.....
      • ? Offline
        das hatte ich auch schon, aber nur, wenn ich das mit dem Tablet einrichten wollte. Am PC gings. Haengt wohl mit der verwendeten Aufloesung und Browser zusammen.
        • sigi234S sigi234
          @sigi234 sagte in VIS Lizenzvertrag kann nicht bestätigt werden:
          man kann nicht zum Ende scrollen, das ist ja das Problem :-)
          • R Offline
            rutschig
            Genau... egal wie man es versucht.. ich kann nicht runterscrollen bzw. es reagiert nix. Browser (Safari, IE11, FF, Edge, Chrome). Mit der TAB Taste komme ich auch nicht weiter.
            Raspi 3b Homematic
            • R Offline
              rutschig
              schrieb am zuletzt editiert von rutschig
              Ich hatte versucht VIS über die Gerätesuche zu installieren.
              Jetzt habe ich VIS erfolgreich über die Apdater installieren können.
              Raspi 3b Homematic
              • R rutschig
                @rutschig
                Hast du Mal den Fixer drüber laufen lassen?
                P 2 Antworten Letzte Antwort
                  @rutschig
                  pushmailsyahoo.com
                  Hallo @rutschig habe das gleiche Problem mit der Bestätigung des Lizenzvertrag, wie hast du es gelöst?
                    @rutschig
                    pushmailsyahoo.com
                    @Homoran welcher fixer meinst du?
                    • P pushmailsyahoo.com
                      @pushmailsyahoo-com sagte in VIS Lizenzvertrag kann nicht bestätigt werden:
                      siehe meine Signatur
                      • Ingo KaaiI Offline
                        Ingo KaaiI Offline
                        Ingo Kaai
                        Konnte dieses Problem inzwischen jemand ohne Fixer lösen?
                        Ich habe iobroker in einem Docker auf einem NAS laufen und habe dazu gelesen, dass nicht empfohlen wird den Fixer in diesem Fall zu installieren.
                        • TG70T Offline
                          TG70T Offline
                          TG70
                          Forum Testing
                          Habe auf Ubuntu den fixer ausgeführt.
                          Your installation was fixed successfully!
                          Problem nach iobroker start aber weiterhin vorhandn
                          ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
                          • Ingo KaaiI Ingo Kaai
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @Ingo-Kaai sagte in VIS Lizenzvertrag kann nicht bestätigt werden:
                            Der Installer und Fixer kommen inzwischen mit Docker klar.
                            Edit: Ich habe aber keinen Schimmer, was der Fixer (der u.a. Rechteprobleme mit npm) lösen soll mit Anzeigeproblemen im Browser zu tun hat.
                              Shirkan
                              Ich habe geade den iobroker auf einem frisch installiertem raspi installiert.
                              Hier das gleich Problem, vis Lizenzvertrag kann nicht bestätigt werden, da nicht bis ans Ende gescrolled werden kann, bzw. das Scrollen nicht funktioniert, weder per Mausrad, noch per Page-Up Page-Down Taste noch mit Arrow-Keys up/down
                              Feld zum bestätigen bleibt also inaktiv.
                              • S Shirkan
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @Shirkan
                                In die Instanzen gehen und in Vis Adapter bei den Einstellungen den Code reinkopieren. Neustart Vis.
                                Installiere Vis nicht mit den Discovery sondern im Admin.
                                  Schalle
                                  Und wie wäre jetzt die Lösung?
                                  Wo muss da jetzt was genau reinkopiert werden?
