  4. Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}"
    6.4k
116 Beiträge 10 Kommentatoren 20.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • V varg
    @bahnuhr
    also rein der fritz box neustart hat bei mir nichts gebracht (image backup wurde eingespielt so dass die ursprüngliche Installation und config wieder da war)
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #97
    @varg sagte in Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}":
    @bahnuhr
    Erzeugts du die Datei jetzt auch mit pico2wave ?
    Ich hatte wohl mehrere Probleme:
    • Datei wurde nicht erzeugt : Lösung war pico2wave
      Hier muss der Entwickler dran !
    • Login hatte nicht gepasst: Lösung war manuell Datei sip.conf geändert
    • Fritzbox wollte nicht: Lösung war neustart der FB
    mfg
    Dieter
    Danke.
    stekS 1 Antwort Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      @bahnuhr
      mfg
      Dieter
      stekS Offline
      stekS Offline
      stek
      #98
      @bahnuhr
      wie hast du diese problem gelöst.
      bei mir habe ich alles neu istalliert aber ich bekomme immer das Fehler:
      Meine allarmirung hat diese funktion verwendet und jetz funktioniert nicht mehr...
      Ich brauche eine lösung voice meldungen von Iobroker zu senden
      Stefano
      • stekS stek
        @bahnuhr
        Stefano
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #99
        @stek sagte in Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}":
        steht genau 1 Beitrag vor deinem.
        Danke.
        V 1 Antwort Letzte Antwort
        • Z Offline
          Z Offline
          zaggul
          #100
          Wow, ihr seid genial!
          Ich war zwischenzeitlich aus privaten Gründen hier nicht mehr aktiv und hatte es nicht verfolgt. Mit der Lösung via pico2wave läuft es nun astrein!
          Merke: Je weniger externe Abhängigkeiten, desto besser ;-)
          Vielen vielen Dank!
          • bahnuhrB bahnuhr
            V Offline
            V Offline
            varg
            schrieb am zuletzt editiert von varg
            #101
            @bahnuhr
            hantiere hier gerade mit einem testsystem rum. zeilen hab ich ausgeklammert. connected to manager passt auch ohne error.
            Nur dann will er bei der nummer string. Steh ich auf dem Schlauch ?
            Plattform: linux
            RAM: 1.8 GB
            Node.js: v14.17.1
            NPM: 6.14.13
            Admin ist die neueste beta
            host ist 3.3.12
            sterisk.0	2021-06-19 05:36:43.988	info	(948) State value to set for "asterisk.0.dialout.telnr" has to be type "string" but received type "number"
            • B boeskij
              @bahnuhr
              Hoffe das hier hilft:
              let msg = "Dieser Text wird vorgelesen."
              exec('pico2wave -w /tmp/ttsdatei.wav -l de-DE "' + msg + '"', function (error, stdout, stderr) {
                                      /* wav erstellt */
                                      exec('sox /tmp/ttsdatei.wav -r 8000 -c 1 /tmp/ttsdatei.gsm', function (error, stdout, stderr) {
                                          /* gsm erstellt */
                                          exec('rm /tmp/ttsdatei.wav', function (error, stdout, stderr) {
                                              /* wav gelöscht, sonst wurde beim folgenden Anruf ggf. die falsche Datei aufgerufen... */
                                                  sendTo('asterisk.0', "dial", { telnr: callNumber, callerid: callerId, audiofile: '/tmp/ttsdatei.gsm'},  (res) => {
                                                      console.log('Result: ' + JSON.stringify(res));
                                                      exec('cp /tmp/ttsdatei.gsm /tmp/asterisk_dtmf.gsm', function (error, stdout, stderr) {
                                                          /* Die asterisk_dtmf.gsm wird für Dial-In Anrufe verwendet... Hier wird dann einfach der letzte Anruf nochmal wiedergegeben */
                                                          /* Das folgende Löschen führte bei mir zu Problemen, also bleibt die Datei liegen.. wird ja eh überschrieben */
                                                          /* exec('rm /tmp/ttsdatei.gsm', function (error, stdout, stderr) { console.log('Telefonalamierung: gsm gelöscht'); }); */
              stekS Offline
              stekS Offline
              stek
              #102
              @boeskij
              Das Einfügen dieses Codes (und die Installation von pico2wave) wird mit jeder anderen Modifikation funktionieren.
              Danke für die Tipps, jetzt funktioniert der Hausalarm wieder...für alle, die es ausprobieren wollen ;-)
              on({id: 'asterisk.0.dialout.call'}, function (obj) {
                  let msg = getState('asterisk.0.dialout.text').val;
                  let tnr = getState('asterisk.0.dialout.telnr').val;
                  let cid = getState('asterisk.0.dialout.callerid').val;
                  exec('pico2wave -w /tmp/ttsdatei.wav -l it-IT "' + msg + '"', function (error, stdout, stderr) {
                                          /* wav erstellt */
                                              /* gsm erstellt */
                                                      sendTo('asterisk.0', "dial", { telnr: tnr , callerid: cid, audiofile: '/tmp/ttsdatei.gsm'},  (res) => {
              • stekS stek
                @boeskij
                                            /* wav erstellt */
                                                /* gsm erstellt */
                V Offline
                V Offline
                varg
                #103
                @stek
                cool danke klappt
                • C Offline
                  CrazyFloyd
                  schrieb am zuletzt editiert von CrazyFloyd
                  #104
                  Ich bekomme es leider nicht hin.
                  Kann jemand vielleicht über mein Fehlerbild drüber schauen und mir noch einen Tipp geben.
                  asterisk.0
                  2021-06-26 09:29:49.389 error Error while dialing (1). Error: {"response":"Error","actionid":"d4032cc3-b84e-5573-5779-f676c768a050","message":"Originate failed"}, Result: {"parameter":{"telnr":"**611","callerid":"**621","audiofile":"/tmp/ttsdatei","extension":"15041965"},"options":{"action":"originate","channel":"SIP/15041965/**611","context":"ael-ansage","exten":"**611","priority":1,"timeout":60000,"variable":{"repeat":5,"file":"/tmp/ttsdatei","del":""},"callerid":"**621"},"guid":"d4032cc3-b84e-5573-5779-f676c768a050","result":{"response":"Error","actionid":"d4032cc3-b84e-5573-5779-f676c768a050","message":"Originate failed"}}
                  **621 und **611 sind die internen Telefonfonnummer der Telephoniegeräte der Fritzbox. Diese habe ich im Script in Hochkommas gesetzt. ohne Hochkommas geht das Script in einen Error, mit den Sternchen vor der Nummer.
                  • C CrazyFloyd
                    asterisk.0
                    boeskij
                    #105
                    @crazyfloyd
                    funktionieren denn andere Rufnummern oder gar keine?
                    werden eingehende Anrufe vom asterisk/iobroker beantwortet?
                    zeig doch mal das Script...
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B boeskij
                      @crazyfloyd
                      CrazyFloyd
                      #106
                      @boeskij sagte in Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}":
                      @crazyfloyd
                      Hier mein script:
                                              /* wav erstellt */
                                                  /* gsm erstellt */
                                                          sendTo('asterisk.0', "dial", { telnr: '**611' , callerid: '**621', audiofile: '/tmp/ttsdatei.gsm'},  (res) => {
                      • C CrazyFloyd
                        @crazyfloyd
                        Hier mein script:
                                                /* wav erstellt */
                                                    /* gsm erstellt */
                        boeskij
                        #107
                        @crazyfloyd
                        das sieht jetzt erstmal nicht so verkehrt aus...
                        verbindet sich die asterisk-instanz mit dem asterisk?
                        verbindet sich asterisk mit der fritzbox?
                        • V varg
                          @stek
                          cool danke klappt
                          V Offline
                          V Offline
                          varg
                          #108
                          @varg habe gerade eine chat anfrage erhalten und poste nochmals hier die vorgehensweise die (dank der jungs hier) bei mir funktioniert hat.
                          wget -q https://ftp-master.debian.org/keys/release-10.asc -O- | sudo apt-key add -
                          echo "deb http://deb.debian.org/debian buster non-free" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list
                          sudo apt update
                          sudo apt install libttspico-utils
                          sudo apt-get install libttspico-utils lame
                          in asterisk transcoder auf sox gestellt.
                          asterisk config nach github
                                                      /* wav erstellt */
                                                          /* gsm erstellt */
                          bei instanzstart kommt zwar nach wie vor error while converting file aber das wird ja dann vom script und tts übernommen.
                          mit folgendem blockly trigger ich dann die datenpunkte
                            <block type="on" id="kKge@_%+BDw6n!K(/^X(" x="63" y="1163">
                              <field name="OID">0_userdata.0.notfall.asterisk_04</field>
                              <field name="CONDITION">true</field>
                              <statement name="STATEMENT">
                                <block type="control" id="Zma!K=;5A|U@oRsH4[0s">
                                  <field name="OID">asterisk.0.dialout.text</field>
                                  <value name="VALUE">
                                    <block type="text" id="{d.,gn^x-!O3Mf%OFwu;">
                                      <field name="TEXT">Rauchmelder zu Hause ausgelöst</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="j}/Ii|hS}Tm=mI8[ah[Y">
                                      <field name="OID">asterisk.0.dialout.telnr</field>
                                        <block type="text" id="jGY8`[Q9`0u#J+]CWWmc">
                                          <field name="TEXT">00000000000</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="7vVeDp2(HKA^yDV..=`M">
                                          <field name="OID">asterisk.0.dialout.callerid</field>
                                            <block type="text" id=".PKJzB615hu)o|v.ns7)">
                                              <field name="TEXT">0</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="#gb%Wc4:m]{xk1W|KxyX">
                                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                              <field name="OID">asterisk.0.dialout.call</field>
                                              <field name="DELAY_MS">2000</field>
                                              <field name="UNIT">ms</field>
                                                <block type="logic_boolean" id="E8SqluH0+3,i.U;2GT+2">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="control" id="jpO:t6;=~p9o[/]KMr?A">
                                                  <field name="DELAY_MS">60</field>
                                                    <block type="logic_boolean" id="`s`R94Iz^9G|2Sh/.jsq">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </xml>
                          • B boeskij
                            @crazyfloyd
                            CrazyFloyd
                            #109
                            @crazyfloyd
                            ja und nein. ich habe festgestellt das ich von der asterix istanz folgende fehlermeldung bekomme:
                            sudo asterisk -rvvvvvvv
                            Asterisk 16.2.1~dfsg-1+deb10u2, Copyright (C) 1999 - 2018, Digium, Inc. and others.
                            Created by Mark Spencer markster@digium.com
                            Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'core show warranty' for details.
                            This is free software, with components licensed under the GNU General Public
                            License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under
                            certain conditions. Type 'core show license' for details.
                            Connected to Asterisk 16.2.1~dfsg-1+deb10u2 currently running on rasp-iobroker (pid = 29625)
                            rasp-iobroker*CLI> sip show registry
                            Host dnsmgr Username Refresh State Reg.Time
                            192.168.2.1:5060 N 123456789 120 Request Sent
                            1 SIP registrations.
                            [Jun 27 17:28:13] ERROR[29927]: chan_sip.c:4321 __sip_reliable_xmit: Serious Network Trouble; __sip_xmit returns error for pkt data
                            [Jun 27 17:28:13] NOTICE[29927]: chan_sip.c:15981 sip_reg_timeout: -- Registration for '123456789@192.168.2.1' timed out, trying again (Attempt #2)
                            ich bin mir aber sicher das das telefoniegerät an der fritzbox und der user in der sip.conf richtig sind. werde langsam wahnsinnig.
                            kann das evtl an der neuen fritz soft liegen version 7.27 auf einer 7530.?
                            • C CrazyFloyd
                              @crazyfloyd
                              CrazyFloyd
                              #110
                              @crazyfloyd sagte in Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}":
                              @crazyfloyd
                              Ich hab es jetzt hin bekommen. Kann aber nicht genau sagen woran es letzt-endlich gelegen hat. Danke für alles..... Von Herzen..
                              • B boeskij
                                ich vermute Google hat etwas an der verwendeten Text-To-Speech API verändert, sodass nur noch eine bestimmte Anzahl Wandlungen in einem Zeitraum möglich sind (wenn überhaupt noch)...
                                Ich habe es jetzt so gelöst, dass im Skript "umzu" mit lokalem PicoTTS wav-Dateien erzeugt und mit sox zur gsm konvertiert werden.
                                Problem ist, dass beim Starten des Adapters der Dial-In-Text an Google geschickt wird und natürlich nicht gewandelt wird...
                                Als Konsequenz daraus startet dann der Adapter nicht korrekt (kein DTMF mehr möglich)
                                Um dies quick and dirty zu beheben habe ich in der asterisk.js die Zeilen 757 und 788 auskommentiert...
                                Der Teil dazwischen wurde sonst nicht ausgeführt...
                                757:	/* convertDialInFile(parameter, () => { */
                                788:	/* }); */
                                Wäre natürlich toll, wenn jemand den Adapter so umbauen könnte, dass eine andere TTS-Engine genutzt wird...
                                Z Offline
                                Z Offline
                                zaggul
                                schrieb am zuletzt editiert von zaggul
                                #111
                                doppelt, sorry.
                                • B boeskij
                                  788:	/* }); */
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  zaggul
                                  #112
                                  @boeskij said in Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}":
                                  788:	/* }); */
                                  Wo finde ich denn die Datei asterisk.js. zum auskommentieren? Im iobroker-data finde ich sie nicht.
                                  Danke!
                                  bahnuhrB B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Z zaggul
                                    788:	/* }); */
                                    Danke!
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #113
                                    @zaggul sagte in Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}":
                                    Warum lässt du es nicht so wie es ist.
                                    Es kommt Fehlermeldung, aber mehr auch nicht.
                                    Beim nächsten update würde dies sowieso wieder überschrieben werden.
                                    js findest du in node-modules.
                                    Danke.
                                    • Z zaggul
                                      788:	/* }); */
                                      Danke!
                                      boeskij
                                      #114
                                      @zaggul
                                      bei mir liegt die Datei unter
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.asterisk/asterisk.js
                                      @bahnuhr said in Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}":
                                      Ja, die Datei würde beim nächsten Update überschrieben (aber im Moment gibt es ja keine Updates...)
                                      Es kommt die Fehlermeldung und es sind keine DTMF-Befehle mehr möglich!
                                      Wenn nur ein Text vorgelesen werden soll ist das OK, wenn aber Befehle durch eine Zahlenkombination ausgeführt werden sollen, funktioniert das nicht...
                                      PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • B boeskij
                                        @zaggul
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0
                                        #115
                                        This will not work:
                                        $ wget "https://translate.google.com/translate_tts?ie=UTF-8&client=tw-ob&q=hallo%20du&tl=de&total=1&idx=0&textlen=10"
                                        --2021-07-16 22:49:43--  https://translate.google.com/translate_tts?ie=UTF-8&client=tw-ob&q=hallo%20du&tl=de&total=1&idx=0&textlen=10
                                        Auflösen des Hostnamens translate.google.com (translate.google.com)… 142.250.185.238, 2a00:1450:4005:80b::200e
                                        Verbindungsaufbau zu translate.google.com (translate.google.com)|142.250.185.238|:443 … verbunden.
                                        HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 403 Forbidden
                                        2021-07-16 22:49:44 FEHLER 403: Forbidden.
                                        This will work:
                                        $ wget --user-agent='Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:41.0) Gecko/20100101 Firefox/41.0' "https://translate.google.com/translate_tts?ie=UTF-8&client=tw-ob&q=hallo%20du&tl=de&total=1&idx=0&textlen=10" --2021-07-16 22:51:58--  https://translate.google.com/translate_tts?ie=UTF-8&client=tw-ob&q=hallo%20du&tl=de&total=1&idx=0&textlen=10
                                        Auflösen des Hostnamens translate.google.com (translate.google.com)… 142.250.184.206, 2a00:1450:4001:802::200e
                                        Verbindungsaufbau zu translate.google.com (translate.google.com)|142.250.184.206|:443 … verbunden.
                                        HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
                                        Länge: nicht spezifiziert [audio/mpeg]
                                        Wird in »translate_tts?ie=UTF-8&client=tw-ob&q=hallo du&tl=de&total=1&idx=0&textlen=10« gespeichert.
                                        translate_tts?ie=UTF-8&client=tw-ob&q=hallo du&tl=de&total=     [ <=>        ]   5,16K  --.-KB/s    in 0s
                                        2021-07-16 22:51:58 (10,8 MB/s) - »translate_tts?ie=UTF-8&client=tw-ob&q=hallo du&tl=de&total=1&idx=0&textlen=10« gespeichert [5280]
                                        So we can change in lib/transcode.js line 100 - 105
                                              // https://translate.google.com/translate_tts?ie=UTF-8&client=tw-ob&q=%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C%207&tl=ru&total=1&idx=0&textlen=10
                                              const options = {
                                                host: 'translate.google.com',
                                                //port: 443,
                                                path: '/translate_tts?ie=UTF-8&client=tw-ob&q=' + encodeURI(text) + '&tl=' + language + '&total=1&idx=0&textlen=' + text.length //
                                        to
                                              const options = {
                                                //port: 443,
                                                path: '/translate_tts?ie=UTF-8&client=tw-ob&q=' + encodeURI(text) + '&tl=' + language + '&total=1&idx=0&textlen=' + text.length, //
                                                headers: {'user-agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:41.0) Gecko/20100101 Firefox/41.0'}
                                        The API will only talk to firefox
                                        • C Offline
                                          CrazyFloyd
                                          #116
                                          Kann mir noch einmal jemand helfen.
                                          Ich möchte gerne die Anrufzeit begrenzen die versucht werden soll wie lange ein Anrufversuch stattfinden soll. Möchte das gerne für einen Anrufversuch auf z.B. 15 Sekunden begrenzen. Falls der Anruf nicht angenommen wird soll der Anrufversuch beendet werden.
                                          Danke schon mal...
