  4. Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}"
    6.4k
116 Beiträge 10 Kommentatoren 20.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • C CrazyFloyd
    @boeskij sagte in Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}":
    @crazyfloyd
    funktionieren denn andere Rufnummern oder gar keine?
    werden eingehende Anrufe vom asterisk/iobroker beantwortet?
    zeig doch mal das Script...
    Hier mein script:
    on({id: 'asterisk.0.dialout.call'}, function (obj) {
    let msg = getState('asterisk.0.dialout.text').val;
    let tnr = getState('asterisk.0.dialout.telnr').val;
    let cid = getState('asterisk.0.dialout.callerid').val;
    exec('pico2wave -w /tmp/ttsdatei.wav -l it-IT "' + msg + '"', function (error, stdout, stderr) {
                            /* wav erstellt */
                            exec('sox /tmp/ttsdatei.wav -r 8000 -c 1 /tmp/ttsdatei.gsm', function (error, stdout, stderr) {
                                /* gsm erstellt */
                                exec('rm /tmp/ttsdatei.wav', function (error, stdout, stderr) {
                                    /* wav gelöscht, sonst wurde beim folgenden Anruf ggf. die falsche Datei aufgerufen... */
                                        sendTo('asterisk.0', "dial", { telnr: '**611' , callerid: '**621', audiofile: '/tmp/ttsdatei.gsm'},  (res) => {
                                            console.log('Result: ' + JSON.stringify(res));
                                            exec('cp /tmp/ttsdatei.gsm /tmp/asterisk_dtmf.gsm', function (error, stdout, stderr) {
                                                /* Die asterisk_dtmf.gsm wird für Dial-In Anrufe verwendet... Hier wird dann einfach der letzte Anruf nochmal wiedergegeben */
                                                /* Das folgende Löschen führte bei mir zu Problemen, also bleibt die Datei liegen.. wird ja eh überschrieben */
                                                /* exec('rm /tmp/ttsdatei.gsm', function (error, stdout, stderr) { console.log('Telefonalamierung: gsm gelöscht'); }); */
    boeskij
    #107
    @crazyfloyd
    das sieht jetzt erstmal nicht so verkehrt aus...
    verbindet sich die asterisk-instanz mit dem asterisk?
    verbindet sich asterisk mit der fritzbox?
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • V varg
      @stek
      cool danke klappt
      V Offline
      V Offline
      varg
      schrieb am zuletzt editiert von varg
      #108
      @varg habe gerade eine chat anfrage erhalten und poste nochmals hier die vorgehensweise die (dank der jungs hier) bei mir funktioniert hat.
      wget -q https://ftp-master.debian.org/keys/release-10.asc -O- | sudo apt-key add -
      echo "deb http://deb.debian.org/debian buster non-free" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list
      sudo apt update
      sudo apt install libttspico-utils
      sudo apt-get install libttspico-utils lame
      in asterisk transcoder auf sox gestellt.
      asterisk config nach github
          exec('pico2wave -w /tmp/ttsdatei.wav -l de-DE "' + msg + '"', function (error, stdout, stderr) {
                                  /* wav erstellt */
                                      /* gsm erstellt */
                                              sendTo('asterisk.0', "dial", { telnr: tnr , callerid: cid, audiofile: '/tmp/ttsdatei.gsm'},  (res) => {
      bei instanzstart kommt zwar nach wie vor error while converting file aber das wird ja dann vom script und tts übernommen.
      mit folgendem blockly trigger ich dann die datenpunkte
        <block type="on" id="kKge@_%+BDw6n!K(/^X(" x="63" y="1163">
          <field name="OID">0_userdata.0.notfall.asterisk_04</field>
          <field name="CONDITION">true</field>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="control" id="Zma!K=;5A|U@oRsH4[0s">
              <field name="OID">asterisk.0.dialout.text</field>
              <value name="VALUE">
                <block type="text" id="{d.,gn^x-!O3Mf%OFwu;">
                  <field name="TEXT">Rauchmelder zu Hause ausgelöst</field>
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="control" id="j}/Ii|hS}Tm=mI8[ah[Y">
                  <field name="OID">asterisk.0.dialout.telnr</field>
                    <block type="text" id="jGY8`[Q9`0u#J+]CWWmc">
                      <field name="TEXT">00000000000</field>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="control" id="7vVeDp2(HKA^yDV..=`M">
                      <field name="OID">asterisk.0.dialout.callerid</field>
                        <block type="text" id=".PKJzB615hu)o|v.ns7)">
                          <field name="TEXT">0</field>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="control" id="#gb%Wc4:m]{xk1W|KxyX">
                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                          <field name="OID">asterisk.0.dialout.call</field>
                          <field name="DELAY_MS">2000</field>
                          <field name="UNIT">ms</field>
                            <block type="logic_boolean" id="E8SqluH0+3,i.U;2GT+2">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="control" id="jpO:t6;=~p9o[/]KMr?A">
                              <field name="DELAY_MS">60</field>
                                <block type="logic_boolean" id="`s`R94Iz^9G|2Sh/.jsq">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      • B boeskij
        @crazyfloyd
        CrazyFloyd
        #109
        @crazyfloyd
        ja und nein. ich habe festgestellt das ich von der asterix istanz folgende fehlermeldung bekomme:
        sudo asterisk -rvvvvvvv
        Asterisk 16.2.1~dfsg-1+deb10u2, Copyright (C) 1999 - 2018, Digium, Inc. and others.
        Created by Mark Spencer markster@digium.com
        Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'core show warranty' for details.
        This is free software, with components licensed under the GNU General Public
        License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under
        certain conditions. Type 'core show license' for details.
        Connected to Asterisk 16.2.1~dfsg-1+deb10u2 currently running on rasp-iobroker (pid = 29625)
        rasp-iobroker*CLI> sip show registry
        Host dnsmgr Username Refresh State Reg.Time
        192.168.2.1:5060 N 123456789 120 Request Sent
        1 SIP registrations.
        [Jun 27 17:28:13] ERROR[29927]: chan_sip.c:4321 __sip_reliable_xmit: Serious Network Trouble; __sip_xmit returns error for pkt data
        [Jun 27 17:28:13] NOTICE[29927]: chan_sip.c:15981 sip_reg_timeout: -- Registration for '123456789@192.168.2.1' timed out, trying again (Attempt #2)
        ich bin mir aber sicher das das telefoniegerät an der fritzbox und der user in der sip.conf richtig sind. werde langsam wahnsinnig.
        kann das evtl an der neuen fritz soft liegen version 7.27 auf einer 7530.?
        • C CrazyFloyd
          @crazyfloyd
          CrazyFloyd
          #110
          @crazyfloyd sagte in Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}":
          @crazyfloyd
          Ich hab es jetzt hin bekommen. Kann aber nicht genau sagen woran es letzt-endlich gelegen hat. Danke für alles..... Von Herzen..
          • B boeskij
            ich vermute Google hat etwas an der verwendeten Text-To-Speech API verändert, sodass nur noch eine bestimmte Anzahl Wandlungen in einem Zeitraum möglich sind (wenn überhaupt noch)...
            Ich habe es jetzt so gelöst, dass im Skript "umzu" mit lokalem PicoTTS wav-Dateien erzeugt und mit sox zur gsm konvertiert werden.
            Problem ist, dass beim Starten des Adapters der Dial-In-Text an Google geschickt wird und natürlich nicht gewandelt wird...
            Als Konsequenz daraus startet dann der Adapter nicht korrekt (kein DTMF mehr möglich)
            Um dies quick and dirty zu beheben habe ich in der asterisk.js die Zeilen 757 und 788 auskommentiert...
            Der Teil dazwischen wurde sonst nicht ausgeführt...
            757:	/* convertDialInFile(parameter, () => { */
            788:	/* }); */
            Wäre natürlich toll, wenn jemand den Adapter so umbauen könnte, dass eine andere TTS-Engine genutzt wird...
            Z Offline
            Z Offline
            zaggul
            schrieb am zuletzt editiert von zaggul
            #111
            doppelt, sorry.
            • B boeskij
              788:	/* }); */
              Z Offline
              Z Offline
              zaggul
              #112
              @boeskij said in Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}":
              788:	/* }); */
              Wo finde ich denn die Datei asterisk.js. zum auskommentieren? Im iobroker-data finde ich sie nicht.
              Danke!
              bahnuhrB B 2 Antworten Letzte Antwort
              • Z zaggul
                788:	/* }); */
                Danke!
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #113
                @zaggul sagte in Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}":
                Warum lässt du es nicht so wie es ist.
                Es kommt Fehlermeldung, aber mehr auch nicht.
                Beim nächsten update würde dies sowieso wieder überschrieben werden.
                js findest du in node-modules.
                Danke.
                • Z zaggul
                  788:	/* }); */
                  Danke!
                  boeskij
                  #114
                  @zaggul
                  bei mir liegt die Datei unter
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.asterisk/asterisk.js
                  @bahnuhr said in Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}":
                  Ja, die Datei würde beim nächsten Update überschrieben (aber im Moment gibt es ja keine Updates...)
                  Es kommt die Fehlermeldung und es sind keine DTMF-Befehle mehr möglich!
                  Wenn nur ein Text vorgelesen werden soll ist das OK, wenn aber Befehle durch eine Zahlenkombination ausgeführt werden sollen, funktioniert das nicht...
                  PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B boeskij
                    @zaggul
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0
                    #115
                    This will not work:
                    $ wget "https://translate.google.com/translate_tts?ie=UTF-8&client=tw-ob&q=hallo%20du&tl=de&total=1&idx=0&textlen=10"
                    --2021-07-16 22:49:43--  https://translate.google.com/translate_tts?ie=UTF-8&client=tw-ob&q=hallo%20du&tl=de&total=1&idx=0&textlen=10
                    Auflösen des Hostnamens translate.google.com (translate.google.com)… 142.250.185.238, 2a00:1450:4005:80b::200e
                    Verbindungsaufbau zu translate.google.com (translate.google.com)|142.250.185.238|:443 … verbunden.
                    HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 403 Forbidden
                    2021-07-16 22:49:44 FEHLER 403: Forbidden.
                    This will work:
                    $ wget --user-agent='Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:41.0) Gecko/20100101 Firefox/41.0' "https://translate.google.com/translate_tts?ie=UTF-8&client=tw-ob&q=hallo%20du&tl=de&total=1&idx=0&textlen=10" --2021-07-16 22:51:58--  https://translate.google.com/translate_tts?ie=UTF-8&client=tw-ob&q=hallo%20du&tl=de&total=1&idx=0&textlen=10
                    Auflösen des Hostnamens translate.google.com (translate.google.com)… 142.250.184.206, 2a00:1450:4001:802::200e
                    Verbindungsaufbau zu translate.google.com (translate.google.com)|142.250.184.206|:443 … verbunden.
                    HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
                    Länge: nicht spezifiziert [audio/mpeg]
                    Wird in »translate_tts?ie=UTF-8&client=tw-ob&q=hallo du&tl=de&total=1&idx=0&textlen=10« gespeichert.
                    translate_tts?ie=UTF-8&client=tw-ob&q=hallo du&tl=de&total=     [ <=>        ]   5,16K  --.-KB/s    in 0s
                    2021-07-16 22:51:58 (10,8 MB/s) - »translate_tts?ie=UTF-8&client=tw-ob&q=hallo du&tl=de&total=1&idx=0&textlen=10« gespeichert [5280]
                    So we can change in lib/transcode.js line 100 - 105
                          // https://translate.google.com/translate_tts?ie=UTF-8&client=tw-ob&q=%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C%207&tl=ru&total=1&idx=0&textlen=10
                          const options = {
                            host: 'translate.google.com',
                            //port: 443,
                            path: '/translate_tts?ie=UTF-8&client=tw-ob&q=' + encodeURI(text) + '&tl=' + language + '&total=1&idx=0&textlen=' + text.length //
                    to
                          const options = {
                            //port: 443,
                            path: '/translate_tts?ie=UTF-8&client=tw-ob&q=' + encodeURI(text) + '&tl=' + language + '&total=1&idx=0&textlen=' + text.length, //
                            headers: {'user-agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:41.0) Gecko/20100101 Firefox/41.0'}
                    The API will only talk to firefox
                    • C Offline
                      CrazyFloyd
                      #116
                      Kann mir noch einmal jemand helfen.
                      Ich möchte gerne die Anrufzeit begrenzen die versucht werden soll wie lange ein Anrufversuch stattfinden soll. Möchte das gerne für einen Anrufversuch auf z.B. 15 Sekunden begrenzen. Falls der Anruf nicht angenommen wird soll der Anrufversuch beendet werden.
                      Danke schon mal...
