  4. Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}"
    6.4k
116 Beiträge 10 Kommentatoren 20.1k Aufrufe 11 Beobachtet
    boeskij
    schrieb am zuletzt editiert von boeskij
    #93
    @bahnuhr weil der Username noch an weiteren Stellen in der sip.conf steht und natürlich auch in der Fritzbox angepasst werden muss
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #94
      So, mal kurze Rückinfo von mir.
      Ich habe nun alle möglichen Konstellationen probiert.
      Asterisk kann sich wohl nicht an der FB7490 anmelden.
      Für mich ist nun Schluss.
      Ich bekomme dies nicht hin.
      Trotzdem Danke für die Mühe.
      Vielleicht könnte sich ja doch mal der Entwickler dazu bewegen, dass dies vernünftig läuft.
      mfg
      Dieter
      Danke.
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #95
        Jaaaaaaaaaaaaa.
        Es klappt.
        Habe mehrere threads gelesen und viel gegoogelt.
        Irgendwo hat einer geschrieben, dass man die Fritzbox mal neu starten soll.
        Und dies war die Lösung.
        Lag letztendlich an der FB.
        Aber egal, jetzt läuft es.
        Nochmals danke für die Inputs.
        Danke.
        V 1 Antwort Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          Jaaaaaaaaaaaaa.
          Es klappt.
          V Offline
          V Offline
          varg
          schrieb am zuletzt editiert von varg
          #96
          @bahnuhr
          also rein der fritz box neustart hat bei mir nichts gebracht (image backup wurde eingespielt so dass die ursprüngliche Installation und config wieder da war)
          • V varg
            @bahnuhr
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #97
            @varg sagte in Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}":
            @bahnuhr
            Erzeugts du die Datei jetzt auch mit pico2wave ?
            Ich hatte wohl mehrere Probleme:
            • Datei wurde nicht erzeugt : Lösung war pico2wave
              Hier muss der Entwickler dran !
            • Login hatte nicht gepasst: Lösung war manuell Datei sip.conf geändert
            • Fritzbox wollte nicht: Lösung war neustart der FB
            mfg
            Dieter
            Danke.
            stekS 1 Antwort Letzte Antwort
            • bahnuhrB bahnuhr
              @bahnuhr
              mfg
              Dieter
              stekS Offline
              stekS Offline
              stek
              #98
              @bahnuhr
              wie hast du diese problem gelöst.
              bei mir habe ich alles neu istalliert aber ich bekomme immer das Fehler:
              Meine allarmirung hat diese funktion verwendet und jetz funktioniert nicht mehr...
              Ich brauche eine lösung voice meldungen von Iobroker zu senden
              Stefano
              • stekS stek
                @bahnuhr
                Stefano
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #99
                @stek sagte in Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}":
                steht genau 1 Beitrag vor deinem.
                Danke.
                • Z Offline
                  Z Offline
                  zaggul
                  #100
                  Wow, ihr seid genial!
                  Ich war zwischenzeitlich aus privaten Gründen hier nicht mehr aktiv und hatte es nicht verfolgt. Mit der Lösung via pico2wave läuft es nun astrein!
                  Merke: Je weniger externe Abhängigkeiten, desto besser ;-)
                  Vielen vielen Dank!
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    V Offline
                    V Offline
                    varg
                    #101
                    @bahnuhr
                    hantiere hier gerade mit einem testsystem rum. zeilen hab ich ausgeklammert. connected to manager passt auch ohne error.
                    Nur dann will er bei der nummer string. Steh ich auf dem Schlauch ?
                    Plattform: linux
                    RAM: 1.8 GB
                    Node.js: v14.17.1
                    NPM: 6.14.13
                    Admin ist die neueste beta
                    host ist 3.3.12
                    sterisk.0	2021-06-19 05:36:43.988	info	(948) State value to set for "asterisk.0.dialout.telnr" has to be type "string" but received type "number"
                    • B boeskij
                      @bahnuhr
                      Hoffe das hier hilft:
                      let msg = "Dieser Text wird vorgelesen."
                      exec('pico2wave -w /tmp/ttsdatei.wav -l de-DE "' + msg + '"', function (error, stdout, stderr) {
                                              /* wav erstellt */
                                              exec('sox /tmp/ttsdatei.wav -r 8000 -c 1 /tmp/ttsdatei.gsm', function (error, stdout, stderr) {
                                                  /* gsm erstellt */
                                                  exec('rm /tmp/ttsdatei.wav', function (error, stdout, stderr) {
                                                      /* wav gelöscht, sonst wurde beim folgenden Anruf ggf. die falsche Datei aufgerufen... */
                                                          sendTo('asterisk.0', "dial", { telnr: callNumber, callerid: callerId, audiofile: '/tmp/ttsdatei.gsm'},  (res) => {
                                                              console.log('Result: ' + JSON.stringify(res));
                                                              exec('cp /tmp/ttsdatei.gsm /tmp/asterisk_dtmf.gsm', function (error, stdout, stderr) {
        /* Die asterisk_dtmf.gsm wird für Dial-In Anrufe verwendet... Hier wird dann einfach der letzte Anruf nochmal wiedergegeben */
        /* Das folgende Löschen führte bei mir zu Problemen, also bleibt die Datei liegen.. wird ja eh überschrieben */
        /* exec('rm /tmp/ttsdatei.gsm', function (error, stdout, stderr) { console.log('Telefonalamierung: gsm gelöscht'); }); */
                      stekS Offline
                      stekS Offline
                      stek
                      #102
                      @boeskij
                      Das Einfügen dieses Codes (und die Installation von pico2wave) wird mit jeder anderen Modifikation funktionieren.
                      Danke für die Tipps, jetzt funktioniert der Hausalarm wieder...für alle, die es ausprobieren wollen ;-)
                      on({id: 'asterisk.0.dialout.call'}, function (obj) {
                          let msg = getState('asterisk.0.dialout.text').val;
                          let tnr = getState('asterisk.0.dialout.telnr').val;
                          let cid = getState('asterisk.0.dialout.callerid').val;
                          exec('pico2wave -w /tmp/ttsdatei.wav -l it-IT "' + msg + '"', function (error, stdout, stderr) {
                                                  /* wav erstellt */
                                                      /* gsm erstellt */
                                                              sendTo('asterisk.0', "dial", { telnr: tnr , callerid: cid, audiofile: '/tmp/ttsdatei.gsm'},  (res) => {
                      • stekS stek
                        @boeskij
                                                    /* wav erstellt */
                                                        /* gsm erstellt */
                        V Offline
                        V Offline
                        varg
                        #103
                        @stek
                        cool danke klappt
                        • C Offline
                          CrazyFloyd
                          schrieb am zuletzt editiert von CrazyFloyd
                          #104
                          Ich bekomme es leider nicht hin.
                          Kann jemand vielleicht über mein Fehlerbild drüber schauen und mir noch einen Tipp geben.
                          asterisk.0
                          2021-06-26 09:29:49.389 error Error while dialing (1). Error: {"response":"Error","actionid":"d4032cc3-b84e-5573-5779-f676c768a050","message":"Originate failed"}, Result: {"parameter":{"telnr":"**611","callerid":"**621","audiofile":"/tmp/ttsdatei","extension":"15041965"},"options":{"action":"originate","channel":"SIP/15041965/**611","context":"ael-ansage","exten":"**611","priority":1,"timeout":60000,"variable":{"repeat":5,"file":"/tmp/ttsdatei","del":""},"callerid":"**621"},"guid":"d4032cc3-b84e-5573-5779-f676c768a050","result":{"response":"Error","actionid":"d4032cc3-b84e-5573-5779-f676c768a050","message":"Originate failed"}}
                          **621 und **611 sind die internen Telefonfonnummer der Telephoniegeräte der Fritzbox. Diese habe ich im Script in Hochkommas gesetzt. ohne Hochkommas geht das Script in einen Error, mit den Sternchen vor der Nummer.
                          • C CrazyFloyd
                            asterisk.0
                            boeskij
                            #105
                            @crazyfloyd
                            funktionieren denn andere Rufnummern oder gar keine?
                            werden eingehende Anrufe vom asterisk/iobroker beantwortet?
                            zeig doch mal das Script...
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B boeskij
                              @crazyfloyd
                              CrazyFloyd
                              #106
                              @boeskij sagte in Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}":
                              @crazyfloyd
                              Hier mein script:
                                                      /* wav erstellt */
                                                          /* gsm erstellt */
        sendTo('asterisk.0', "dial", { telnr: '**611' , callerid: '**621', audiofile: '/tmp/ttsdatei.gsm'},  (res) => {
                              • C CrazyFloyd
                                @crazyfloyd
                                Hier mein script:
                                                        /* wav erstellt */
                                                            /* gsm erstellt */
                                boeskij
                                #107
                                @crazyfloyd
                                das sieht jetzt erstmal nicht so verkehrt aus...
                                verbindet sich die asterisk-instanz mit dem asterisk?
                                verbindet sich asterisk mit der fritzbox?
                                • V varg
                                  @stek
                                  cool danke klappt
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  varg
                                  #108
                                  @varg habe gerade eine chat anfrage erhalten und poste nochmals hier die vorgehensweise die (dank der jungs hier) bei mir funktioniert hat.
                                  wget -q https://ftp-master.debian.org/keys/release-10.asc -O- | sudo apt-key add -
                                  echo "deb http://deb.debian.org/debian buster non-free" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list
                                  sudo apt update
                                  sudo apt install libttspico-utils
                                  sudo apt-get install libttspico-utils lame
                                  in asterisk transcoder auf sox gestellt.
                                  asterisk config nach github
                                                              /* wav erstellt */
        /* gsm erstellt */
                                  bei instanzstart kommt zwar nach wie vor error while converting file aber das wird ja dann vom script und tts übernommen.
                                  mit folgendem blockly trigger ich dann die datenpunkte
                                    <block type="on" id="kKge@_%+BDw6n!K(/^X(" x="63" y="1163">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.notfall.asterisk_04</field>
                                      <field name="CONDITION">true</field>
                                      <statement name="STATEMENT">
                                        <block type="control" id="Zma!K=;5A|U@oRsH4[0s">
                                          <field name="OID">asterisk.0.dialout.text</field>
                                          <value name="VALUE">
                                            <block type="text" id="{d.,gn^x-!O3Mf%OFwu;">
                                              <field name="TEXT">Rauchmelder zu Hause ausgelöst</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="j}/Ii|hS}Tm=mI8[ah[Y">
                                              <field name="OID">asterisk.0.dialout.telnr</field>
                                                <block type="text" id="jGY8`[Q9`0u#J+]CWWmc">
                                                  <field name="TEXT">00000000000</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="control" id="7vVeDp2(HKA^yDV..=`M">
                                                  <field name="OID">asterisk.0.dialout.callerid</field>
                                                    <block type="text" id=".PKJzB615hu)o|v.ns7)">
                                                      <field name="TEXT">0</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="#gb%Wc4:m]{xk1W|KxyX">
                                                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                                      <field name="OID">asterisk.0.dialout.call</field>
                                                      <field name="DELAY_MS">2000</field>
                                                      <field name="UNIT">ms</field>
                                                        <block type="logic_boolean" id="E8SqluH0+3,i.U;2GT+2">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="control" id="jpO:t6;=~p9o[/]KMr?A">
                                                          <field name="DELAY_MS">60</field>
                                                            <block type="logic_boolean" id="`s`R94Iz^9G|2Sh/.jsq">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  • B boeskij
                                    @crazyfloyd
                                    CrazyFloyd
                                    #109
                                    @crazyfloyd
                                    ja und nein. ich habe festgestellt das ich von der asterix istanz folgende fehlermeldung bekomme:
                                    sudo asterisk -rvvvvvvv
                                    Asterisk 16.2.1~dfsg-1+deb10u2, Copyright (C) 1999 - 2018, Digium, Inc. and others.
                                    Created by Mark Spencer markster@digium.com
                                    Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'core show warranty' for details.
                                    This is free software, with components licensed under the GNU General Public
                                    License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under
                                    certain conditions. Type 'core show license' for details.
                                    Connected to Asterisk 16.2.1~dfsg-1+deb10u2 currently running on rasp-iobroker (pid = 29625)
                                    rasp-iobroker*CLI> sip show registry
                                    Host dnsmgr Username Refresh State Reg.Time
                                    192.168.2.1:5060 N 123456789 120 Request Sent
                                    1 SIP registrations.
                                    [Jun 27 17:28:13] ERROR[29927]: chan_sip.c:4321 __sip_reliable_xmit: Serious Network Trouble; __sip_xmit returns error for pkt data
                                    [Jun 27 17:28:13] NOTICE[29927]: chan_sip.c:15981 sip_reg_timeout: -- Registration for '123456789@192.168.2.1' timed out, trying again (Attempt #2)
                                    ich bin mir aber sicher das das telefoniegerät an der fritzbox und der user in der sip.conf richtig sind. werde langsam wahnsinnig.
                                    kann das evtl an der neuen fritz soft liegen version 7.27 auf einer 7530.?
                                    • C CrazyFloyd
                                      @crazyfloyd
                                      CrazyFloyd
                                      #110
                                      @crazyfloyd sagte in Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}":
                                      @crazyfloyd
                                      Ich hab es jetzt hin bekommen. Kann aber nicht genau sagen woran es letzt-endlich gelegen hat. Danke für alles..... Von Herzen..
                                      • B boeskij
                                        ich vermute Google hat etwas an der verwendeten Text-To-Speech API verändert, sodass nur noch eine bestimmte Anzahl Wandlungen in einem Zeitraum möglich sind (wenn überhaupt noch)...
                                        Ich habe es jetzt so gelöst, dass im Skript "umzu" mit lokalem PicoTTS wav-Dateien erzeugt und mit sox zur gsm konvertiert werden.
                                        Problem ist, dass beim Starten des Adapters der Dial-In-Text an Google geschickt wird und natürlich nicht gewandelt wird...
                                        Als Konsequenz daraus startet dann der Adapter nicht korrekt (kein DTMF mehr möglich)
                                        Um dies quick and dirty zu beheben habe ich in der asterisk.js die Zeilen 757 und 788 auskommentiert...
                                        Der Teil dazwischen wurde sonst nicht ausgeführt...
                                        757:	/* convertDialInFile(parameter, () => { */
                                        788:	/* }); */
                                        Wäre natürlich toll, wenn jemand den Adapter so umbauen könnte, dass eine andere TTS-Engine genutzt wird...
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        zaggul
                                        schrieb am zuletzt editiert von zaggul
                                        #111
                                        doppelt, sorry.
                                        • B boeskij
                                          788:	/* }); */
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          zaggul
                                          #112
                                          @boeskij said in Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}":
                                          788:	/* }); */
                                          Wo finde ich denn die Datei asterisk.js. zum auskommentieren? Im iobroker-data finde ich sie nicht.
                                          Danke!
                                          bahnuhrB B 2 Antworten Letzte Antwort
