  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Gosund SP112
    apollon77A
Gosund SP112
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
92 Beiträge 13 Kommentatoren 27.6k Aufrufe 11 Beobachtet
  • L Labersack
    @stephan22st
    Bei der Gosund1 gab es auch einen Wechsel vom ESP auf Realtek, ab dem Moment war Tasmota nicht mehr möglich, vielleicht geht es ja tatsächlich nicht mehr.
    Probier mal weiter, und falls du möchtest, kann ich es danach auch noch probieren.
    S
    S
    Stephan22ST
    @labersack kann ich das rausfinden?
    Was mir gerade noch einfällt. Beim OTA Update (tuya-convert) kommt der Fehler, dass die Firmware vom Chip zu neu ist und deshalb kein Update OTA möglich ist. Ich kann aber per Seriell.
    Wenn ich mit in diesem Thema:
    https://forum.fhem.de/index.php?topic=90220.840
    Den Beitrag #851 ansehe, gibt es ja eine Fehlermeldung die besagt, dass kein ESP Chip verbaut ist. Und das erscheint bei mir nicht. Hmm
    • L Labersack
      @stephan22st
      S
      S
      Stephan22ST
      @labersack auf dem Chip steht:
      W701
      K61MNH1
      GK28A2
      • F
        F
        fiberman
        Ich hatte mir kürzlich 2x diese hier bestellt. OTA Flashing mit TuyaConvert hat in beiden 4er Fällen wunderbar funktioniert. Hinterher musste jeweils bei Tasmota nur noch das passende Template drauf.
        https://www.amazon.de/gp/product/B0054PSES6/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1
        https://templates.blakadder.com/nous_A1.html
        Daniel
        KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Stephan22ST
          W701
          K61MNH1
          GK28A2
          S
          S
          Stephan22ST
          schrieb am zuletzt editiert von Stephan22ST
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • S Stephan22ST
            H
            H
            Heavendenied
            @stephan22st
            Vielen Dank fürs aufmachen!
            Damit ist zumindest für mich recht sicher, dass das kein ESP8266 mehr ist!
            Erstens stand bisher auf allen ESPxxx die ich gesehen habe auch drauf was es ist und zum zweiten haben alle ESP 8266 die ich kenne maximal 8 Pins pro Seite (also zusammen maximal 32 Pins. Dieser Chip hat aber 40 Pins...
            • H Heavendenied
              @stephan22st
              S
              S
              Stephan22ST
              @heavendenied kein Problem. Ich dachte mir komm investier die 10€ und mach auf…
              Es wäre aber irgendwie schön rauszufinden was es ist. Ich finde zu der Beschriftung gar nichts.
              Wie du sagst, auf den Chips steht normal ESP… drauf, deshalb sehe ich es ähnlich dass es keiner mehr ist. Es scheint aber auch keiner von Realtek zu sein
              • S Stephan22ST
                H
                H
                Heavendenied
                schrieb am zuletzt editiert von Heavendenied
                @stephan22st
                Könnte mir schon vorstellen, dass es ein Realtek Chip oder ein "Clone" ist, denn von den Zeichenfolgen her sieht der hier recht ähnlich aus:
                https://github.com/arendst/Tasmota/issues/6434#issuecomment-533783911
                Nur hat der hier halt mehr Pins und kein Realtek Logo... Aber ich glaube Realtek hat ja durchaus ein sehr umfangreiches Angebot an Chips...
                • H Heavendenied
                  @stephan22st
                  S
                  S
                  Stephan22ST
                  @heavendenied kannst ja wenn du möchtest bei GitHub mal Anfragen. Da sind ja viele Spezialisten bei. Kannst auch gerne mein Bild nutzen :-D
                  • L Labersack
                    @stephan22st
                    S
                    S
                    Stephan22ST
                    @labersack ich habe die jetzt mal in der App von Gosund angemeldet.
                    Name ist SP112_RTL
                    Also sehr sicher das es ein Realtek ist und kein ESP :-(. Schade. 31,99€ für Elektroschrott :-D
                    Was ist eigentlich mit Gosund los? Komplett bei Amazon raus. Und deren Webseite geht auch nicht mehr seit heute Morgen.
                    Edit: doch Seite geht. Bei Amazon is wohl falscher link.
                    • B bob der 1.
                      @holzapfelauge
                      Na Klasse,es sind gerade 8 stück unterwegs und da sollte Tasmo drauf!
                      Die Chance das es flashbare sind ist wohl eher wage......grrr
                      Gibt es alternativen ausser dem Shelly Plug?
                      Strommessung sollte sein.
                      holzapfelaugeH
                      holzapfelaugeH
                      holzapfelauge
                      @bob-der-1 Nimm die die @arteck dir empfohlen hat. Hab auch 4 Stück davon. Lassen sich wunderbar OTA flashen. Dann nur noch kalibrieren und du bekommst alle Werte die du brauchst.
                      • holzapfelaugeH holzapfelauge
                        S
                        S
                        Stephan22ST
                        @holzapfelauge Besser nicht so „ich hab die das geht“. Das haben auch einige zu SP112 gesagt. Und von heute auf morgen: Zack neuer Chip von Tuya :-D kann mit jeder anderen Steckdose genau so passieren :-(
                        Also ordentlich auspacken um zurückgeben zu können!!!
                        holzapfelaugeH S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Stephan22ST
                          holzapfelaugeH
                          holzapfelaugeH
                          holzapfelauge
                          schrieb am zuletzt editiert von holzapfelauge
                          @stephan22st Die Nous funzen aber so weit man liest immer noch. Außerdem war doch klar, dass Gosund nach den SP111 mit den anderen nachzieht. Die mussten halt nur noch ihre Restbestände raushauen. 😏
                            S
                            S
                            Stephan22ST
                            @holzapfelauge im Nachhinein ist leicht reden gell ;-)
                            holzapfelaugeH 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S Stephan22ST
                              holzapfelaugeH
                              holzapfelaugeH
                              holzapfelauge
                              @stephan22st Bascht scho 👍
                              H B 2 Antworten Letzte Antwort
                                H
                                H
                                Heavendenied
                                Also ich hab mir jetzt nen Satz Nous A1 bestellt. Die haben sich sofort problemlos OTA flashen lassen. Davon hab ich mir jetzt gleich nochmal 4 bestellt und damit sollte ich dann erstmal auskommen...
                                  B
                                  B
                                  bob der 1.
                                  schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                                  @holzapfelauge
                                  Habe meine eben bekommen und alle zeigen auf der Platine
                                  Sp112 Main 3.4
                                  Also kann ich davon ausgehen KEIN Esp-chip?
                                  • F fiberman
                                    Daniel
                                    KnallochseK
                                    KnallochseK
                                    Knallochse
                                    #66
                                    @fiberman @arteck Ich danke euch beiden für den Hinweis auf die NOUS Zwischenstecker.
                                    Ich hatte diese, auf eure Empfehlung bestellt.
                                    Sind heute bei mir angekommen und konnten mit Tuya Convert problemlos ohne schrauben geflasht werden.
                                    Vielen Dank und noch ein schönes Wochende
                                    • B bob der 1.
                                      @holzapfelauge
                                      Sp112 Main 3.4
                                      H
                                      H
                                      Heavendenied
                                      #67
                                      @bob-der-1
                                      Das soll laut reddit noch der ESP sein....
                                      "Unsere" mit dem RTl Chip hatten die Version Cuco Z0 V1.2
                                      Wen du sie nun sowieso schon aufgeschraubt hast, kannst du es ja versuchen die zu flashen...
                                      • H Heavendenied
                                        @bob-der-1
                                        B
                                        B
                                        bob der 1.
                                        #68
                                        @heavendenied
                                        Habe leider dazu (V1.1) nichts gefunden.
                                        Muss wohl aber dann mit sem FTDI dran.....
                                        Probiere es direkt morgen,da kommt nich der neue Lötkolben
                                        • B bob der 1.
                                          @heavendenied
                                          S
                                          S
                                          Stephan22ST
                                          #69
                                          @bob-der-1 Den kannst du flashen.
                                          Wenn natürlich der Chip da drin gewechselt wurde ohne auf 1.2 zu wechseln dann nicht.
                                          Aber ich hab definitiv einen mit CUCO_Z0_V1.1 geflashed.
                                          Schau mal weiter auf deinem Gerät, da müsste noch ein kleiner aufkleber sein mit einem QR Code
                                          84.1k
