  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Gosund SP112
Gosund SP112
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
92 Beiträge 13 Kommentatoren 26.3k Aufrufe 11 Beobachtet
  • B bob der 1.
    @holzapfelauge
    Na Klasse,es sind gerade 8 stück unterwegs und da sollte Tasmo drauf!
    Die Chance das es flashbare sind ist wohl eher wage......grrr
    Gibt es alternativen ausser dem Shelly Plug?
    Strommessung sollte sein.
    holzapfelaugeH
    holzapfelaugeH
    holzapfelauge
    @bob-der-1 Nimm die die @arteck dir empfohlen hat. Hab auch 4 Stück davon. Lassen sich wunderbar OTA flashen. Dann nur noch kalibrieren und du bekommst alle Werte die du brauchst.
    • holzapfelaugeH holzapfelauge
      S
      S
      Stephan22ST
      @holzapfelauge Besser nicht so „ich hab die das geht“. Das haben auch einige zu SP112 gesagt. Und von heute auf morgen: Zack neuer Chip von Tuya :-D kann mit jeder anderen Steckdose genau so passieren :-(
      Also ordentlich auspacken um zurückgeben zu können!!!
      holzapfelaugeH S 2 Antworten Letzte Antwort
      • S Stephan22ST
        holzapfelaugeH
        holzapfelaugeH
        holzapfelauge
        schrieb am zuletzt editiert von holzapfelauge
        @stephan22st Die Nous funzen aber so weit man liest immer noch. Außerdem war doch klar, dass Gosund nach den SP111 mit den anderen nachzieht. Die mussten halt nur noch ihre Restbestände raushauen. 😏
          S
          S
          Stephan22ST
          @holzapfelauge im Nachhinein ist leicht reden gell ;-)
          holzapfelaugeH 1 Antwort Letzte Antwort
          • S Stephan22ST
            holzapfelaugeH
            holzapfelaugeH
            holzapfelauge
            @stephan22st Bascht scho 👍
            H B 2 Antworten Letzte Antwort
              H
              H
              Heavendenied
              Also ich hab mir jetzt nen Satz Nous A1 bestellt. Die haben sich sofort problemlos OTA flashen lassen. Davon hab ich mir jetzt gleich nochmal 4 bestellt und damit sollte ich dann erstmal auskommen...
                B
                B
                bob der 1.
                schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                @holzapfelauge
                Habe meine eben bekommen und alle zeigen auf der Platine
                Sp112 Main 3.4
                Also kann ich davon ausgehen KEIN Esp-chip?
                • F fiberman
                  Ich hatte mir kürzlich 2x diese hier bestellt. OTA Flashing mit TuyaConvert hat in beiden 4er Fällen wunderbar funktioniert. Hinterher musste jeweils bei Tasmota nur noch das passende Template drauf.
                  https://www.amazon.de/gp/product/B0054PSES6/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1
                  https://templates.blakadder.com/nous_A1.html
                  Daniel
                  KnallochseK
                  KnallochseK
                  Knallochse
                  #66
                  @fiberman @arteck Ich danke euch beiden für den Hinweis auf die NOUS Zwischenstecker.
                  Ich hatte diese, auf eure Empfehlung bestellt.
                  Sind heute bei mir angekommen und konnten mit Tuya Convert problemlos ohne schrauben geflasht werden.
                  Vielen Dank und noch ein schönes Wochende
                  • B bob der 1.
                    @holzapfelauge
                    Sp112 Main 3.4
                    H
                    H
                    Heavendenied
                    #67
                    @bob-der-1
                    Das soll laut reddit noch der ESP sein....
                    "Unsere" mit dem RTl Chip hatten die Version Cuco Z0 V1.2
                    Wen du sie nun sowieso schon aufgeschraubt hast, kannst du es ja versuchen die zu flashen...
                    • H Heavendenied
                      @bob-der-1
                      B
                      B
                      bob der 1.
                      #68
                      @heavendenied
                      Habe leider dazu (V1.1) nichts gefunden.
                      Muss wohl aber dann mit sem FTDI dran.....
                      Probiere es direkt morgen,da kommt nich der neue Lötkolben
                      • B bob der 1.
                        @heavendenied
                        S
                        S
                        Stephan22ST
                        #69
                        @bob-der-1 Den kannst du flashen.
                        Wenn natürlich der Chip da drin gewechselt wurde ohne auf 1.2 zu wechseln dann nicht.
                        Aber ich hab definitiv einen mit CUCO_Z0_V1.1 geflashed.
                        Schau mal weiter auf deinem Gerät, da müsste noch ein kleiner aufkleber sein mit einem QR Code
                        • S Stephan22ST
                          B
                          B
                          bob der 1.
                          #70
                          @stephan22st
                          Danke für den Hinweis,da schaue ich mal direkt nach und stell hier ein Bild rein falls da ein QR ist.
                          Was als Hinweis dienen kann ist dieser Aufdruck.
                          • B bob der 1.
                            @stephan22st
                            S
                            S
                            Stephan22ST
                            #71
                            @bob-der-1 das ist nur das Relay was die Spannung freigibt. Genau dieselbe Version ist bei mir auch verbaut. Die sagt leider nichts aus.
                            Normal müsste bei dir irgendwo ein Aufkleber sein mit QR Code wo auch ESP beisteht.
                            Zumindest war es so bei der Steckdose die ich gesehen habe mit 1.1 und ESP.
                            Ansonsten versuch es einfach. Die Kontakte liegen doch schön frei. Ist schnell gemacht.
                            • S Stephan22ST
                              B
                              B
                              bob der 1.
                              #72
                              @stephan22st
                              Wird ja wohl Standart sein mit dem FTDI....
                              Muss nur sehen welches Templ. ich dann brauche und vor allem welche bin. die dann fressen.
                              • S Stephan22ST
                                B
                                B
                                bob der 1.
                                #73
                                @stephan22st
                                Ich sag mal.....Danke.
                                Hab die ersten erfolgreich geflasht,was nun noch fehlt ist das richtig Template und dann Kalibrieren.
                                • S Stephan22ST
                                  S
                                  S
                                  Sushibomba
                                  #74
                                  @stephan22st
                                  Habe noch 3 gebrauchte SP112 bekommen.
                                  Produziert wurden sie in 01 und 02/2021.
                                  Bei Versuch sie über Tuya Convert OTA zu flashen, hängt er sich immer beim letzten Schritt auf.
                                  Heißt ich kann mich noch mit dem VirtusFlash verbinden auf dem Handy, bringe das Gosund112 in den pairing-mode also schnelles blaues blinken aber dann passiert nichts mehr.
                                  Heißt das es funktioniert dann nicht mehr oder habe ich was nicht beachtet?
                                  • B bob der 1.
                                    @stephan22st
                                    S
                                    S
                                    Sushibomba
                                    #75
                                    @bob-der-1
                                    Hast du nicht die gleichen gehabt und erfolgreich geflasht? :)20220729_112235.jpg 20220729_112227.jpg 20220729_112208.jpg
                                    • premoP
                                      premoP
                                      premo
                                      #76
                                      Vieleicht hilft dieses weiter.
                                      Link Text
                                      • S
                                        S
                                        Sushibomba
                                        #77
                                        @premo
                                        Hab alle 3 geflasht bekommen. Aber trotzdem danke für den Link :)
                                        • kxnK
                                          kxnK
                                          kxn
                                          #78
                                          Hat hier noch jemand was rausgefunden wie man die mit dem Cuco Z0 R V1.2 flashen oder umabauen kann?
                                          Da kommt man nicht mal drauf via FTDI.
                                          Hab es nur geschaft auf der Rückseite da ist ein TXLOG und RXLOG, das kann ich lesen. Da kommen Verbindungsdaten, scheint das WLAN LOG zu sein.
                                          83.8k
