  5. HMIP Fenstersensor Pushovermeldung nur bei Öffnung erhalten
    2.9k
    5.0k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 715 Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Willes
    Aktuelles Hauptproblem -> nach dem öffnen erhalte ich 2 Nachrichten, eigentlich möchte ich nur 1 Nachricht erhalten.
    Ich dachte, das das Skript nur 1x ausgeführt wird und dann ruhig ist?
    So sieht es aktuell aus
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @willes sagte in HMIP Fenstersensor Pushovermeldung nur bei Öffnung erhalten:
    Debug Baustein einbauen und schauen warum es zweimal triggert.
    • W Willes
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @willes
      So ist es mit Timeout (abgesehen von den 2x triggern)
      • W Offline
        W Offline
        Willes
        Nochmals kurz zur gewünschten Funktion:
        • Fenster aufmachen
        • Timer soll ablaufen (20 min)
        • Meldung soll per Pushover kommen
        Ich möchte aber keine Meldung beim schließen des Fensters erhalten.
        Hier stehe ich total auf dem Schlauch.
        Der Zustand FALSE soll keine Nachricht auslösen.
        • W Willes
          • Fenster aufmachen
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @willes
          So ist es in meinem Beispiel oben. Nur hab 3min drinnen stehen.
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • David G.D David G.
            @willes
            W Offline
            W Offline
            Willes
            @david-g
            Habe es gerade angeglichen, jedoch weiterhin 2 Meldungen
              @david-g
              hast du das beherzigt?
              @dslraser sagte in HMIP Fenstersensor Pushovermeldung nur bei Öffnung erhalten:
              • W Willes
                @david-g
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @willes
                Dann wie oben vorgeschlagen den debug einbauen.
                Läuft das Skript evtl irgendwo nochmal? Ein alter versuch oder so?
                Kannst ja zum testen den Text der Pushover einfach mal ändern.
                  @willes
                  W Offline
                  W Offline
                  Willes
                  @david-g
                  Wo baue ich denn den debug Stein am besten ein?
                  • W Willes
                    @david-g
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    @willes
                    Direkt als erstes im Trigger denke ich
                      @willes
                      @david-g sagte in HMIP Fenstersensor Pushovermeldung nur bei Öffnung erhalten:
                      @willes
                      @Willes und am besten gibst du auch de "Wert" aus
                      • W Offline
                        W Offline
                        Willes
                        @david-g
                        • W Willes
                          @david-g
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @willes
                          kopiere Dir den roten Wert Baustein und packe den mal in den Debug Baustein.
                          Edit:
                          (Trigger auf wurde geändert bei windowOpen)
                          Fenster auf und zu machen und ins log schauen.
                          • W Willes
                            @david-g
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @david-g
                            Unabhängig davon das Du die Nachricht zweimal bekommst....
                            Dein Trigger steht auf ist wahr, soll also nur bei wahr auslösen, dann wird der sonst Zweig beim stop timeout nie erreicht.
