  5. HMIP Fenstersensor Pushovermeldung nur bei Öffnung erhalten
21 Beiträge 4 Kommentatoren 490 Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Willes
    Ich bin gerade dabei eines meiner Fenster smart zu machen.
    Die Fnktion soll sein, dass nach Öffnung des Fensters (Bad lüften) eine Zeit verstrichen wird und dann eine Nachricht per Pushover an mich gesendet wird.
    Realisiert habe ich es bereits per BLOCKLY, leider erhalte ich beim Schließen ebenfalls die Meldung.
    Könnte mir hierzu jemand weiterhelfen?
    Vielen Dank an Euch.
    LG Timo
    ANBEI DER CODE
      <variables>
        <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
      </variables>
      <block type="on" id="h262!iG|;+=VF+q.|,s$" x="188" y="-888">
        <field name="OID">hmip.0.devices.3014F711A00000D8A9AC23E8.channels.1.windowOpen</field>
        <field name="CONDITION">true</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="V/D5OR8P,gt=[^vT@8Gi">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="Q[41F[XLw,obZhvmB)*[">
                <field name="OP">EQ</field>
                <value name="A">
                  <block type="get_value" id="dXeY7n{G1ODC(e$?={Z}">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_boolean" id="qE0(w}.2.Pt@Oy|oa0e/">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="timeouts_settimeout" id="3UI0^+(N7#:GWN1~2{JO">
                <field name="DELAY">5</field>
                  <block type="pushover" id="jMh/Q:3.;l=H(!i[zE`W">
                    <field name="SOUND"></field>
                    <field name="PRIORITY">0</field>
                    <field name="LOG"></field>
                    <value name="MESSAGE">
                      <shadow type="text" id="ix!K}T3cm{%:sneE{772">
                        <field name="TEXT">BAD FENSTER schließen</field>
                      </shadow>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    dslraserD David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
    • W Willes
      LG Timo
      ANBEI DER CODE
        <variables>
        </variables>
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                        </shadow>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @willes
      Zeige mal bitte zusätzlich einen Screenshot.(nicht Jeder importiert Dein Blockly)
      Welcher Adapter ist es ? HMIP oder rpc ?
      EDIT: sehe schon im Code das es HMIP ist.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @dslraser sagte in HMIP Fenstersensor Pushovermeldung nur bei Öffnung erhalten:
        und zwar mit Access Point!
        • dslraserD dslraser
          @willes
          W Offline
          W Offline
          Willes
          @dslraser
          Die Verarbeitung erfolgt über den Homematic IP Accsess Point.
          • W Willes
            @dslraser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @willes
            Mach mal den Pushover Baustein in das blaue falls mache Maul.
            EDIT: bzw. kannst Du das falls mache doch auch weglassen, wenn der Trigger nur auf ist wahr steht.
            EDIT2: den Trigger auf ist größer als beim letzten Mal müsste auch gehen.
            (Ich habe kein HMIP AP, deshalb weiß ich auch nicht wie die Datenpunkte umgeschaltet werden, aber Du könntest Dir das im Log über einen Debug Baustein unterhalb vom Trigger auch anzeigen lassen)
            • W Willes
              LG Timo
              ANBEI DER CODE
                <variables>
                </variables>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @willes sagte in HMIP Fenstersensor Pushovermeldung nur bei Öffnung erhalten:
              Für eine Verzögerung solltest du noch einen Timeout Block einbauen.
              Der Timeout sollte aber beim schließen wieder beendet werden.
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @homoran sagte in HMIP Fenstersensor Pushovermeldung nur bei Öffnung erhalten:
                Jo.
                • W Offline
                  W Offline
                  Willes
                  schrieb am zuletzt editiert von Willes
                  Aktuelles Hauptproblem -> nach dem öffnen erhalte ich 2 Nachrichten, eigentlich möchte ich nur 1 Nachricht erhalten.
                  Ich dachte, das das Skript nur 1x ausgeführt wird und dann ruhig ist?
                  So sieht es aktuell aus
                  • W Willes
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    Debug Baustein einbauen und schauen warum es zweimal triggert.
                    • W Willes
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      @willes
                      So ist es mit Timeout (abgesehen von den 2x triggern)
                      • W Offline
                        W Offline
                        Willes
                        Nochmals kurz zur gewünschten Funktion:
                        • Fenster aufmachen
                        • Timer soll ablaufen (20 min)
                        • Meldung soll per Pushover kommen
                        Ich möchte aber keine Meldung beim schließen des Fensters erhalten.
                        Hier stehe ich total auf dem Schlauch.
                        Der Zustand FALSE soll keine Nachricht auslösen.
                        • W Willes
                          • Fenster aufmachen
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          @willes
                          So ist es in meinem Beispiel oben. Nur hab 3min drinnen stehen.
                          • David G.D David G.
                            @willes
                            W Offline
                            W Offline
                            Willes
                            @david-g
                            Habe es gerade angeglichen, jedoch weiterhin 2 Meldungen
                            • HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @david-g
                              hast du das beherzigt?
                              • W Willes
                                @david-g
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                @willes
                                Dann wie oben vorgeschlagen den debug einbauen.
                                Läuft das Skript evtl irgendwo nochmal? Ein alter versuch oder so?
                                Kannst ja zum testen den Text der Pushover einfach mal ändern.
                                  @willes
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Willes
                                  @david-g
                                  Wo baue ich denn den debug Stein am besten ein?
                                  • W Willes
                                    @david-g
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    @willes
                                    Direkt als erstes im Trigger denke ich
                                      @willes
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @david-g sagte in HMIP Fenstersensor Pushovermeldung nur bei Öffnung erhalten:
                                      @willes
                                      @Willes und am besten gibst du auch de "Wert" aus
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        Willes
                                        @david-g
                                        • W Willes
                                          @david-g
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @willes
                                          kopiere Dir den roten Wert Baustein und packe den mal in den Debug Baustein.
                                          Edit:
                                          (Trigger auf wurde geändert bei windowOpen)
                                          Fenster auf und zu machen und ins log schauen.
                                          82.8k
