  5. HMIP Fenstersensor Pushovermeldung nur bei Öffnung erhalten
    2.9k
    5.0k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 715 Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Willes
    @dslraser
    Die Verarbeitung erfolgt über den Homematic IP Accsess Point.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @willes
    Mach mal den Pushover Baustein in das blaue falls mache Maul.
    EDIT: bzw. kannst Du das falls mache doch auch weglassen, wenn der Trigger nur auf ist wahr steht.
    EDIT2: den Trigger auf ist größer als beim letzten Mal müsste auch gehen.
    (Ich habe kein HMIP AP, deshalb weiß ich auch nicht wie die Datenpunkte umgeschaltet werden, aber Du könntest Dir das im Log über einen Debug Baustein unterhalb vom Trigger auch anzeigen lassen)
    • W Willes
      Ich bin gerade dabei eines meiner Fenster smart zu machen.
      Die Fnktion soll sein, dass nach Öffnung des Fensters (Bad lüften) eine Zeit verstrichen wird und dann eine Nachricht per Pushover an mich gesendet wird.
      Realisiert habe ich es bereits per BLOCKLY, leider erhalte ich beim Schließen ebenfalls die Meldung.
      Könnte mir hierzu jemand weiterhelfen?
      Vielen Dank an Euch.
      LG Timo
      ANBEI DER CODE
        <variables>
          <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
        </variables>
        <block type="on" id="h262!iG|;+=VF+q.|,s$" x="188" y="-888">
          <field name="OID">hmip.0.devices.3014F711A00000D8A9AC23E8.channels.1.windowOpen</field>
          <field name="CONDITION">true</field>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="controls_if" id="V/D5OR8P,gt=[^vT@8Gi">
              <value name="IF0">
                <block type="logic_compare" id="Q[41F[XLw,obZhvmB)*[">
                  <field name="OP">EQ</field>
                  <value name="A">
                    <block type="get_value" id="dXeY7n{G1ODC(e$?={Z}">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="logic_boolean" id="qE0(w}.2.Pt@Oy|oa0e/">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO0">
                <block type="timeouts_settimeout" id="3UI0^+(N7#:GWN1~2{JO">
                  <field name="DELAY">5</field>
                    <block type="pushover" id="jMh/Q:3.;l=H(!i[zE`W">
                      <field name="SOUND"></field>
                      <field name="PRIORITY">0</field>
                      <field name="LOG"></field>
                      <value name="MESSAGE">
                        <shadow type="text" id="ix!K}T3cm{%:sneE{772">
                          <field name="TEXT">BAD FENSTER schließen</field>
                        </shadow>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @willes sagte in HMIP Fenstersensor Pushovermeldung nur bei Öffnung erhalten:
      Für eine Verzögerung solltest du noch einen Timeout Block einbauen.
      Der Timeout sollte aber beim schließen wieder beendet werden.
        @dslraser sagte in HMIP Fenstersensor Pushovermeldung nur bei Öffnung erhalten:
        sehe schon im Code das es HMIP ist.
        und zwar mit Access Point!
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @homoran sagte in HMIP Fenstersensor Pushovermeldung nur bei Öffnung erhalten:
        Jo.
        • W Offline
          W Offline
          Willes
          schrieb am zuletzt editiert von Willes
          Aktuelles Hauptproblem -> nach dem öffnen erhalte ich 2 Nachrichten, eigentlich möchte ich nur 1 Nachricht erhalten.
          Ich dachte, das das Skript nur 1x ausgeführt wird und dann ruhig ist?
          So sieht es aktuell aus
          dslraserD David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
          • W Willes
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            Debug Baustein einbauen und schauen warum es zweimal triggert.
            • W Willes
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @willes
              So ist es mit Timeout (abgesehen von den 2x triggern)
              • W Offline
                W Offline
                Willes
                Nochmals kurz zur gewünschten Funktion:
                • Fenster aufmachen
                • Timer soll ablaufen (20 min)
                • Meldung soll per Pushover kommen
                Ich möchte aber keine Meldung beim schließen des Fensters erhalten.
                Hier stehe ich total auf dem Schlauch.
                Der Zustand FALSE soll keine Nachricht auslösen.
                • W Willes
                  • Fenster aufmachen
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @willes
                  So ist es in meinem Beispiel oben. Nur hab 3min drinnen stehen.
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • David G.D David G.
                    @willes
                    W Offline
                    W Offline
                    Willes
                    @david-g
                    Habe es gerade angeglichen, jedoch weiterhin 2 Meldungen
                      @david-g
                      hast du das beherzigt?
                      • W Willes
                        @david-g
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        @willes
                        Dann wie oben vorgeschlagen den debug einbauen.
                        Läuft das Skript evtl irgendwo nochmal? Ein alter versuch oder so?
                        Kannst ja zum testen den Text der Pushover einfach mal ändern.
                          @willes
                          W Offline
                          W Offline
                          Willes
                          @david-g
                          Wo baue ich denn den debug Stein am besten ein?
                          • W Willes
                            @david-g
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            @willes
                            Direkt als erstes im Trigger denke ich
                              @willes
                              @david-g sagte in HMIP Fenstersensor Pushovermeldung nur bei Öffnung erhalten:
                              @willes
                              @Willes und am besten gibst du auch de "Wert" aus
                              • W Offline
                                W Offline
                                Willes
                                @david-g
                                • W Willes
                                  @david-g
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @willes
                                  kopiere Dir den roten Wert Baustein und packe den mal in den Debug Baustein.
                                  Edit:
                                  (Trigger auf wurde geändert bei windowOpen)
                                  Fenster auf und zu machen und ins log schauen.
                                  • W Willes
                                    @david-g
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @david-g
                                    Unabhängig davon das Du die Nachricht zweimal bekommst....
                                    Dein Trigger steht auf ist wahr, soll also nur bei wahr auslösen, dann wird der sonst Zweig beim stop timeout nie erreicht.
