  4. [gelöst] Überwachung Batteriestatus
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @iced112 könntest auch du in zukunft den sermon in 4cf3b906-7d48-432b-871d-46b362c96758-grafik.png posten? so ist das mühsam. danke!
    I Offline
    I Offline
    IceD112
    @da_woody
    Sorry😬 ich hab das gestern von unterwegs mit dem Handy gepostet. War so n bisschen umständlich 🤦🏽‍♂️
    Danke! Ich werd’s heute abend mal versuchen, danke euch erstmal
    • I IceD112
      @da_woody
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @iced112 ok, passt schon... es gibt halt einige, wenn sie sowas sehn, sofort weiterklicken...
      • frankthegreatF frankthegreat
        @iced112
        Man muss ja das Rad nicht immer neu erfinden 🤓
        Guggst du hier:
        https://www.machs-smart.de/iobroker-batteriewarnungen-per-pushover/
        I Offline
        I Offline
        IceD112
        @frankthegreat
        Hast du das schon selber mal probiert.
        code_text<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
          <block type="on_ext" id="RT3@Kxqxg#w3f=(kzwCu" x="-1187" y="-837">
            <field name="CONDITION">lt</field>
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="0)0sp$I1ccfm%4Sde-mT">
              </shadow>
              <block type="selector" id=",lvP%A]1J?Mf^@0s2D%[">
                <field name="TEXT">state[id=*](functions=battery_status)</field>
              </block>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="controls_if" id="{?]bg`YUOZWT2we!P4vN">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="Q/LZnTJ4,q6WHgnUK9c_">
                    <field name="OP">LTE</field>
                    <value name="A">
                      <block type="on_source" id="8xEXpe~]awB]?3+!e5%%">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="math_number" id="PX(:OSKOFyY},Ycn6Gj_">
                        <field name="NUM">10</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="telegram" id="Uo4B+UB=p7aq8i{?6.^t">
                    <field name="INSTANCE">.0</field>
                    <field name="LOG"></field>
                    <value name="MESSAGE">
                      <shadow type="text" id="~^[f6^A3*aT+_7X_Yj@v">
                      </shadow>
                      <block type="text_join" id="+-0P=;(xkUW!3*^-mIvK">
                        <mutation items="9"></mutation>
                        <value name="ADD0">
                          <block type="text" id="IPHJ%fgm|9Yurk#K%;h_">
                            <field name="TEXT">Batteriestatus - Überwachungsbericht</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD1">
                          <block type="text_newline" id="%,dou1,8ngy}W=@}W$[U">
                            <field name="Type">\n</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD2">
                          <block type="on_source" id=":uJC`%r!B]q4Zd=aL2uI">
                            <field name="ATTR">common.name</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD3">
                          <block type="text_newline" id="w+u?@OUGQ8pvOLPRE;0w">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD4">
                          <block type="text" id="S=Df3Iao0a.}/kCfSfeC">
                            <field name="TEXT">Die Kapazität der Baterie befindet sich unter 10%</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD5">
                          <block type="text_newline" id="[2f6VQ[.E80i[R%ivQyG">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD6">
                          <block type="text" id="#r^B9Yb4oMYTb$AqaDs8">
                            <field name="TEXT">Es wird Zeit neue zu besorgen</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD7">
                          <block type="text_newline" id="tlRTmB2_P--tzNoJVbU8">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD8">
                          <block type="text" id="SBRz?#E;mp78~gZ6ujP0">
                            <field name="TEXT">Hier ein Link zum Artikel: https://www.amazon.de/VARTA-PROFESSIONAL-CR123A-2er-Bli-Blau-Silber/dp/B000EGWOEU/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&amp;dchild=1&amp;keywords=cr123a+batterie&amp;qid=1624186391&amp;sr=8-3</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="USERNAME">
                      <block type="text" id="Vs_`rMJ`cH4mqvRUu=Qr">
                        <field name="TEXT"></field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        Bin Es kommt leider keine Nachricht an. Hab ich bei den Aufzählungen einen Fehler gemacht?
        paul53P frankthegreatF dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
        • I IceD112
          @frankthegreat
              <value name="OID0">
                </shadow>
                </block>
              </value>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </shadow>
                          <value name="ADD0">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD1">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD2">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD3">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD4">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD5">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD6">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD7">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD8">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          @iced112 sagte: Hab ich bei den Aufzählungen einen Fehler gemacht?
          Prüfe es selbst in der Log-Ausgabe von:
          Beachte: Getriggert wird nur, wenn der Batteriewert sinkt (ist kleiner als letztes).
          • I IceD112
            @frankthegreat
                <value name="OID0">
                  </shadow>
                  </block>
                </value>
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                          </shadow>
                            <value name="ADD0">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD1">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD2">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD3">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD4">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD5">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD6">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD7">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD8">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            frankthegreatF Offline
            frankthegreat
            @iced112 sagte in Überwachung Batteriestatus:
            @frankthegreat
            Ja klar, läuft bei mir seit ca. 3 Monaten.
            Kannst ja mal testweise im Objekbaum einen Wert eingeben bei dem es auslösen muss.
            So hab ich es getestet.
            Viel Erfolg
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • I IceD112
              @frankthegreat
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                    </block>
                  </value>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </shadow>
                              <value name="ADD0">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD1">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD2">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD3">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD4">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD5">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD6">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD7">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD8">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @iced112
              Hast Du da ein Leerzeichen drinn ?
              b attery_status
              • dslraserD dslraser
                @iced112
                b attery_status
                I Offline
                I Offline
                IceD112
                schrieb am zuletzt editiert von IceD112
                @dslraser Muss dass denn da rein? :-)
                Aber nein, da ist kein Leerzeichen. Das schaut nur so aus
                  @frankthegreat
                  Viel Erfolg
                  I Offline
                  I Offline
                  IceD112
                  @frankthegreat
                  Am Batteriestatus der Sensoren kann ich kein Wert eingeben 🤕
                  • I IceD112
                    @iced112 sagte: Muss dass denn da rein?
                    Nein, im Gegenteil.
                    • I IceD112
                      @frankthegreat
                      @iced112 sagte: Am Batteriestatus der Sensoren kann ich kein Wert eingeben
                      In den Expertenmodus schalten.
                        I Offline
                        I Offline
                        IceD112
                        Danke für den Tipp. Es hat funktioniert. Die Statusüberwachung funktioniert. Danke für eure Hinweise
