  4. [gelöst] Überwachung Batteriestatus
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • I IceD112
    Hallo. Ich würde gerne mit einem Blockly den Batteriestatus von sämtlichen Fenster- und Temperatursensoren überprüfen lassen und mir bei einen Wert X eine Nachricht via Telegramm schicken lassen.
    Ich habe rund 14 Fenstersensoren und 4 Temp. Sensoren.
    Ich hänge gedanklich aber irgendwie am trigger fest und komme nicht wirklich weiter.
    Hat jemand ggf ein Beispiel-Script oder kann mir weiter helfen
    (<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
      <block type="on_ext" id="(7bCIw%|U=|[]EH7(a.." x="-1012" y="-862">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="fLo72G!0]4ThbT3}N7oU">
            <field name="oid">shelly.0.SHDW-2#483FDA81FA81#1.sensor.door</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="DzuQ%=3N)E:h`7~~0tJh">
            <value name="IF0">
              <block type="get_value_var" id="?~JJR?)A70{46c~8[)x{">
                <value name="OID">
                  <shadow type="text" id="jj-U:3+Ipt{cLAtAh|,4">
                    <field name="TEXT"></field>
                  </shadow>
                  <block type="logic_compare" id="LQO1p}`2FLoRs1iO7IYY">
                    <field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="p18:YYPi+*k#i3bqj#kG">
                        <field name="OID">shelly.0.SHDW-2#483FDA81FA81#1.sensor.battery</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="math_number" id=";,:c_6:MMa;zj612lv)|">
                        <field name="NUM">100</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="telegram" id="Uo4B+UB=p7aq8i{?6.^t">
                <field name="INSTANCE">.0</field>
                <field name="LOG"></field>
                <value name="MESSAGE">
                  <shadow type="text" id="~^[f6^A3*aT+_7X_Yj@v">
                  </shadow>
                  <block type="text_join" id="+-0P=;(xkUW!3*^-mIvK">
                    <mutation items="7"></mutation>
                    <value name="ADD0">
                      <block type="text" id="IPHJ%fgm|9Yurk#K%;h_">
                        <field name="TEXT">Batteriestatus - Überwachungsbericht</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ADD1">
                      <block type="text_newline" id="w+u?@OUGQ8pvOLPRE;0w">
                        <field name="Type">\n</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ADD2">
                      <block type="text" id="S=Df3Iao0a.}/kCfSfeC">
                        <field name="TEXT">Die Batterie im Fenstersensor Wohnzimmer 2 befindet sich unter 10%</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ADD3">
                      <block type="text_newline" id="[2f6VQ[.E80i[R%ivQyG">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ADD4">
                      <block type="text" id="#r^B9Yb4oMYTb$AqaDs8">
                        <field name="TEXT">Es wird Zeit neue zu besorgen</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ADD5">
                      <block type="text_newline" id="tlRTmB2_P--tzNoJVbU8">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ADD6">
                      <block type="text" id="SBRz?#E;mp78~gZ6ujP0">
                        <field name="TEXT">Hier ein Link zum Artikel: https://www.amazon.de/VARTA-PROFESSIONAL-CR123A-2er-Bli-Blau-Silber/dp/B000EGWOEU/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&amp;dchild=1&amp;keywords=cr123a+batterie&amp;qid=1624186391&amp;sr=8-3</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <value name="USERNAME">
                  <block type="text" id="Vs_`rMJ`cH4mqvRUu=Qr">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>)
    frankthegreatF Offline
    frankthegreat
    @iced112
    Man muss ja das Rad nicht immer neu erfinden 🤓
    Guggst du hier:
    https://www.machs-smart.de/iobroker-batteriewarnungen-per-pushover/
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • I IceD112
          <value name="OID0">
            </shadow>
          </value>
              <value name="IF0">
                  <value name="OID">
                    </shadow>
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                    </shadow>
                      <value name="ADD0">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD1">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD2">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD3">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD4">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD5">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD6">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>)
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @iced112 könntest auch du in zukunft den sermon in 4cf3b906-7d48-432b-871d-46b362c96758-grafik.png posten? so ist das mühsam. danke!
      • da_WoodyD da_Woody
        I Offline
        I Offline
        IceD112
        @da_woody
        Sorry😬 ich hab das gestern von unterwegs mit dem Handy gepostet. War so n bisschen umständlich 🤦🏽‍♂️
        Danke! Ich werd’s heute abend mal versuchen, danke euch erstmal
        • I IceD112
          @da_woody
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @iced112 ok, passt schon... es gibt halt einige, wenn sie sowas sehn, sofort weiterklicken...
          • frankthegreatF frankthegreat
            @iced112
            Guggst du hier:
            I Offline
            I Offline
            IceD112
            @frankthegreat
            Hast du das schon selber mal probiert.
            code_text<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
              <block type="on_ext" id="RT3@Kxqxg#w3f=(kzwCu" x="-1187" y="-837">
                <field name="CONDITION">lt</field>
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="0)0sp$I1ccfm%4Sde-mT">
                  </shadow>
                  <block type="selector" id=",lvP%A]1J?Mf^@0s2D%[">
                    <field name="TEXT">state[id=*](functions=battery_status)</field>
                  </block>
                </value>
                  <block type="controls_if" id="{?]bg`YUOZWT2we!P4vN">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="Q/LZnTJ4,q6WHgnUK9c_">
                        <field name="OP">LTE</field>
                        <value name="A">
                          <block type="on_source" id="8xEXpe~]awB]?3+!e5%%">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="math_number" id="PX(:OSKOFyY},Ycn6Gj_">
                            <field name="NUM">10</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                          </shadow>
                            <mutation items="9"></mutation>
                            <value name="ADD0">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD1">
                              <block type="text_newline" id="%,dou1,8ngy}W=@}W$[U">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD2">
                              <block type="on_source" id=":uJC`%r!B]q4Zd=aL2uI">
                                <field name="ATTR">common.name</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD3">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD4">
                                <field name="TEXT">Die Kapazität der Baterie befindet sich unter 10%</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD5">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD6">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD7">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD8">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            Bin Es kommt leider keine Nachricht an. Hab ich bei den Aufzählungen einen Fehler gemacht?
            paul53P frankthegreatF dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
            • I IceD112
              @frankthegreat
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                    </block>
                  </value>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </shadow>
                              <value name="ADD0">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD1">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD2">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD3">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD4">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD5">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD6">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD7">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD8">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              @iced112 sagte: Hab ich bei den Aufzählungen einen Fehler gemacht?
              Prüfe es selbst in der Log-Ausgabe von:
              Beachte: Getriggert wird nur, wenn der Batteriewert sinkt (ist kleiner als letztes).
              • I IceD112
                @frankthegreat
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                      </block>
                    </value>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </shadow>
                                <value name="ADD0">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD1">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD2">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD3">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD4">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD5">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD6">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD7">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD8">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                frankthegreat
                @iced112 sagte in Überwachung Batteriestatus:
                @frankthegreat
                Ja klar, läuft bei mir seit ca. 3 Monaten.
                Kannst ja mal testweise im Objekbaum einen Wert eingeben bei dem es auslösen muss.
                So hab ich es getestet.
                Viel Erfolg
                • I IceD112
                  @frankthegreat
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </shadow>
                                  <value name="ADD0">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD2">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD3">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD4">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD5">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD6">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD7">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD8">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @iced112
                  Hast Du da ein Leerzeichen drinn ?
                  b attery_status
                  • dslraserD dslraser
                    @iced112
                    b attery_status
                    I Offline
                    I Offline
                    IceD112
                    schrieb am zuletzt editiert von IceD112
                    @dslraser Muss dass denn da rein? :-)
                    Aber nein, da ist kein Leerzeichen. Das schaut nur so aus
                      @frankthegreat
                      Viel Erfolg
                      I Offline
                      I Offline
                      IceD112
                      @frankthegreat
                      Am Batteriestatus der Sensoren kann ich kein Wert eingeben 🤕
                      • I IceD112
                        @iced112 sagte: Muss dass denn da rein?
                        Nein, im Gegenteil.
                        • I IceD112
                          @frankthegreat
                          @iced112 sagte: Am Batteriestatus der Sensoren kann ich kein Wert eingeben
                          In den Expertenmodus schalten.
                            I Offline
                            I Offline
                            IceD112
                            Danke für den Tipp. Es hat funktioniert. Die Statusüberwachung funktioniert. Danke für eure Hinweise
