  5. Hilfe - mein Trigger funktioniert nicht (mehr)
    5.1k
38 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Legoland
    der Raspi sagt auch iwas von 13:27 (siehe vorheriges Bild)?!?
    @legoland sagte: der Raspi sagt auch iwas von 13:27
    Aber auch 23.11.2020 (letzte Aktualisierung des OS?)
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      @legoland sagte in Hilfe - mein Trigger funktioniert nicht (mehr):
      Ja, läuft auf nem Raspberry.
      auch wirklich auf dem Raspberry auf dem du die Zeit abgefragt hattest?
      Legoland
      @homoran Ja, direkt per Putty/SSH drauf...
        Legoland
        @paul53 Das könnte das Install-Datum sein, oder?
        neu gestartet wurde er definitiv vorgestern
        paul53P Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • L Legoland
          @legoland sagte: Das könnte das Install-Datum sein, oder?
          Vermutlich ja.
          • L Legoland
            @legoland Das ist das Datum vom Kernel Build.
            Kannst/solltest du aber dringend aktualisieren, das ist komplett veraltet.
              Legoland
              Das einzige was er zum Aktualisieren anmerkt ist Node.js
              ...und das trau ich mich nicht :-)
              Was gibts sonst zu aktualisieren?
              L Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • L Legoland
                @legoland sagte: direkt per Putty/SSH drauf...
                ioBroker läuft nicht in einem Container / einer VM?
                • L Legoland
                  Legoland
                    Legoland
                    @paul53 Nein, war ein fertiges image, welches ich zum Installieren genutzt habe
                    • L Legoland
                      Das komplette Grundsystem.
                      iobroker stop
                      sudo apt update
                      sudo apt dist-upgrade
                      sudo reboot
                      Das sollte den nodeJS gleich mit erledigen.
                        iobroker stop
                        sudo apt update
                        sudo reboot
                        Legoland
                        okay, werde ich die Tage mal versuchen.
                        Aber vorher ziehe ich mir ein SD-Karten backup..
                        sischer is sischer!
                        Ich danke Dir!
                        • L Legoland
                          sischer is sischer!
                          Ich danke Dir!
                          @legoland
                          Mach's jetzt, dauert nur ein paar Minuten.
                          Backup per Backitup-Adapter sollte ja vorhanden sein und ausreichen.
                            @legoland
                            Legoland
                            Aber jetzt laufen endlich meine Skripte für die Gartenbewässerung und Poolsteuerung (Wenn ich den Zeitversatz berücksichtige...)
                            Backitup ist auch eingerichtet, aber ich vertraue mehr auf ein komplettes Systembackup
                            • L Legoland
                              mit allen Fallstricken, die das mit sich bringt 😡
                              • L Legoland
                                Ich aus Erfahrung nicht.
                                  Legoland
                                  wie meinst du?
                                  L HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L Legoland
                                    wie meinst du?
                                    Legoland
                                    Ist es nicht schneller das SD-Karen image auf ne SD zu bruzzeln als wieder alles von vorne beginnen zu installieren und dann das iobroker Backup zurück zu spielen??
                                    • L Legoland
                                      wie meinst du?
                                      wie meinst du?
                                      So, wie ich es jetzt schon gefühlt hundertmal geschrieben habe.
                                      z.B.:
                                      Auf der Karte sind auch alle (schiefgegangenen) Systemdaten und andere Daten mit drauf.
                                      eine saubere Neuinstallation mit aktuellem lite-OS und dann direkt den Einzeiler drauf installiert alles in der aktuell empfohlenen Version.
                                      Dann das Backitup-Backup wiederherstellen, und alles ist gut (unter der Voraussetzung, dass im Backup nicht ein Wurm drin ist)
                                      • L Legoland
                                        eben nicht!
                                        Der neuinstall dauert etwa 15 Minuten
                                        Da butzelst du das aktuelle RaspiOS lite auf die SD (schreibst noch die Datei ssh auf die Bootpartition) und startest nach der Konfiguration mit sudo raspi-config nur noch den Einzeiler
                                          eben nicht!
                                          Legoland
                                          das kenne ich so nicht...
                                          Kannst du mir mal den Einzeiler schicken?
                                          Hab das immer in vielen Einzelschritten gemacht...
                                          Danke vorab!
