  5. Hilfe - mein Trigger funktioniert nicht (mehr)
    5.1k
38 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Legoland
    Ja, läuft auf nem Raspberry.
    Mein Debug Ergebnis ist das:
    @legoland sagte: Mein Debug Ergebnis ist das:
    Hilft ein Neustart von ioBroker?
    • L Legoland
      Legoland
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Legoland
        Legoland
        sauberen Neustart vom iobroker und auch auch dem OS schon mehrfach durchgeführt
        • L Legoland
          Legoland
          der Raspi sagt auch iwas von 13:27 (siehe vorheriges Bild)?!?
          • L Legoland
            @legoland sagte in Hilfe - mein Trigger funktioniert nicht (mehr):
            auch wirklich auf dem Raspberry auf dem du die Zeit abgefragt hattest?
            • L Legoland
              @legoland sagte: der Raspi sagt auch iwas von 13:27
              Aber auch 23.11.2020 (letzte Aktualisierung des OS?)
                Legoland
                @homoran Ja, direkt per Putty/SSH drauf...
                  Legoland
                  @paul53 Das könnte das Install-Datum sein, oder?
                  neu gestartet wurde er definitiv vorgestern
                  paul53P Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L Legoland
                    @legoland sagte: Das könnte das Install-Datum sein, oder?
                    Vermutlich ja.
                    • L Legoland
                      @legoland Das ist das Datum vom Kernel Build.
                      Kannst/solltest du aber dringend aktualisieren, das ist komplett veraltet.
                        Legoland
                        Das einzige was er zum Aktualisieren anmerkt ist Node.js
                        ...und das trau ich mich nicht :-)
                        Was gibts sonst zu aktualisieren?
                        L Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L Legoland
                          @legoland sagte: direkt per Putty/SSH drauf...
                          ioBroker läuft nicht in einem Container / einer VM?
                          • L Legoland
                            Legoland
                              Legoland
                              @paul53 Nein, war ein fertiges image, welches ich zum Installieren genutzt habe
                              • L Legoland
                                Das komplette Grundsystem.
                                iobroker stop
                                sudo apt update
                                sudo apt dist-upgrade
                                sudo reboot
                                Das sollte den nodeJS gleich mit erledigen.
                                  iobroker stop
                                  sudo apt update
                                  sudo reboot
                                  Legoland
                                  okay, werde ich die Tage mal versuchen.
                                  Aber vorher ziehe ich mir ein SD-Karten backup..
                                  sischer is sischer!
                                  Ich danke Dir!
                                  • L Legoland
                                    sischer is sischer!
                                    Ich danke Dir!
                                    @legoland
                                    Mach's jetzt, dauert nur ein paar Minuten.
                                    Backup per Backitup-Adapter sollte ja vorhanden sein und ausreichen.
                                      @legoland
                                      Legoland
                                      Aber jetzt laufen endlich meine Skripte für die Gartenbewässerung und Poolsteuerung (Wenn ich den Zeitversatz berücksichtige...)
                                      Backitup ist auch eingerichtet, aber ich vertraue mehr auf ein komplettes Systembackup
                                      • L Legoland
                                        mit allen Fallstricken, die das mit sich bringt 😡
                                        • L Legoland
                                          Ich aus Erfahrung nicht.
