  5. Hilfe - mein Trigger funktioniert nicht (mehr)
    5.1k
38 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    @legoland sagte: das scheint aber doch zu stimmen, oder?
    Ja, und unter diesem OS läuft ioBroker? Dann muss auch das Log die gleiche Zeit wie in der ersten Zeile liefern.
    Legoland
    Ja, läuft auf nem Raspberry.
    Mein Debug Ergebnis ist das:
    paul53P L HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • L Legoland
      @legoland sagte: Mein Debug Ergebnis ist das:
      Hilft ein Neustart von ioBroker?
      • L Legoland
        Legoland
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • L Legoland
          Legoland
          sauberen Neustart vom iobroker und auch auch dem OS schon mehrfach durchgeführt
          • L Legoland
            Legoland
            der Raspi sagt auch iwas von 13:27 (siehe vorheriges Bild)?!?
            • L Legoland
              @legoland sagte in Hilfe - mein Trigger funktioniert nicht (mehr):
              auch wirklich auf dem Raspberry auf dem du die Zeit abgefragt hattest?
              • L Legoland
                @legoland sagte: der Raspi sagt auch iwas von 13:27
                Aber auch 23.11.2020 (letzte Aktualisierung des OS?)
                  Legoland
                  @homoran Ja, direkt per Putty/SSH drauf...
                    Legoland
                    @paul53 Das könnte das Install-Datum sein, oder?
                    neu gestartet wurde er definitiv vorgestern
                    paul53P Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L Legoland
                      @legoland sagte: Das könnte das Install-Datum sein, oder?
                      Vermutlich ja.
                      • L Legoland
                        @legoland Das ist das Datum vom Kernel Build.
                        Kannst/solltest du aber dringend aktualisieren, das ist komplett veraltet.
                          Legoland
                          Das einzige was er zum Aktualisieren anmerkt ist Node.js
                          ...und das trau ich mich nicht :-)
                          Was gibts sonst zu aktualisieren?
                          L Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L Legoland
                            @legoland sagte: direkt per Putty/SSH drauf...
                            ioBroker läuft nicht in einem Container / einer VM?
                            • L Legoland
                              Legoland
                                Legoland
                                @paul53 Nein, war ein fertiges image, welches ich zum Installieren genutzt habe
                                • L Legoland
                                  Das komplette Grundsystem.
                                  iobroker stop
                                  sudo apt update
                                  sudo apt dist-upgrade
                                  sudo reboot
                                  Das sollte den nodeJS gleich mit erledigen.
                                    iobroker stop
                                    sudo apt update
                                    sudo reboot
                                    Legoland
                                    okay, werde ich die Tage mal versuchen.
                                    Aber vorher ziehe ich mir ein SD-Karten backup..
                                    sischer is sischer!
                                    Ich danke Dir!
                                    • L Legoland
                                      sischer is sischer!
                                      Ich danke Dir!
                                      @legoland
                                      Mach's jetzt, dauert nur ein paar Minuten.
                                      Backup per Backitup-Adapter sollte ja vorhanden sein und ausreichen.
                                        @legoland
                                        Legoland
                                        Aber jetzt laufen endlich meine Skripte für die Gartenbewässerung und Poolsteuerung (Wenn ich den Zeitversatz berücksichtige...)
                                        Backitup ist auch eingerichtet, aber ich vertraue mehr auf ein komplettes Systembackup
                                        • L Legoland
                                          mit allen Fallstricken, die das mit sich bringt 😡
