  5. Hilfe - mein Trigger funktioniert nicht (mehr)
    5.1k
38 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Legoland
    das scheint aber doch zu stimmen, oder?
    @legoland sagte: das scheint aber doch zu stimmen, oder?
    Ja, und unter diesem OS läuft ioBroker? Dann muss auch das Log die gleiche Zeit wie in der ersten Zeile liefern.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      Legoland
      Ja, läuft auf nem Raspberry.
      Mein Debug Ergebnis ist das:
      paul53P L HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
      • L Legoland
        @legoland sagte: Mein Debug Ergebnis ist das:
        Hilft ein Neustart von ioBroker?
        • L Legoland
          Legoland
          • L Legoland
            Legoland
            sauberen Neustart vom iobroker und auch auch dem OS schon mehrfach durchgeführt
            • L Legoland
              Legoland
              der Raspi sagt auch iwas von 13:27 (siehe vorheriges Bild)?!?
              • L Legoland
                @legoland sagte in Hilfe - mein Trigger funktioniert nicht (mehr):
                auch wirklich auf dem Raspberry auf dem du die Zeit abgefragt hattest?
                • L Legoland
                  @legoland sagte: der Raspi sagt auch iwas von 13:27
                  Aber auch 23.11.2020 (letzte Aktualisierung des OS?)
                    Legoland
                    @homoran Ja, direkt per Putty/SSH drauf...
                      Legoland
                      @paul53 Das könnte das Install-Datum sein, oder?
                      neu gestartet wurde er definitiv vorgestern
                      paul53P Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L Legoland
                        @legoland sagte: Das könnte das Install-Datum sein, oder?
                        Vermutlich ja.
                        • L Legoland
                          @legoland Das ist das Datum vom Kernel Build.
                          Kannst/solltest du aber dringend aktualisieren, das ist komplett veraltet.
                            Legoland
                            Das einzige was er zum Aktualisieren anmerkt ist Node.js
                            ...und das trau ich mich nicht :-)
                            Was gibts sonst zu aktualisieren?
                            L Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L Legoland
                              @legoland sagte: direkt per Putty/SSH drauf...
                              ioBroker läuft nicht in einem Container / einer VM?
                              • L Legoland
                                Legoland
                                  Legoland
                                  @paul53 Nein, war ein fertiges image, welches ich zum Installieren genutzt habe
                                  • L Legoland
                                    Das komplette Grundsystem.
                                    iobroker stop
                                    sudo apt update
                                    sudo apt dist-upgrade
                                    sudo reboot
                                    Das sollte den nodeJS gleich mit erledigen.
                                      iobroker stop
                                      sudo apt update
                                      sudo reboot
                                      Legoland
                                      okay, werde ich die Tage mal versuchen.
                                      Aber vorher ziehe ich mir ein SD-Karten backup..
                                      sischer is sischer!
                                      Ich danke Dir!
                                      • L Legoland
                                        sischer is sischer!
                                        Ich danke Dir!
                                        @legoland
                                        Mach's jetzt, dauert nur ein paar Minuten.
                                        Backup per Backitup-Adapter sollte ja vorhanden sein und ausreichen.
                                          @legoland
                                          Legoland
                                          Aber jetzt laufen endlich meine Skripte für die Gartenbewässerung und Poolsteuerung (Wenn ich den Zeitversatz berücksichtige...)
                                          Backitup ist auch eingerichtet, aber ich vertraue mehr auf ein komplettes Systembackup
