  5. Hilfe - mein Trigger funktioniert nicht (mehr)
    5.1k
38 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Legoland
    Das einzige was er zum Aktualisieren anmerkt ist Node.js
    ...und das trau ich mich nicht :-)
    Was gibts sonst zu aktualisieren?
    @legoland sagte in Hilfe - mein Trigger funktioniert nicht (mehr):
    Das komplette Grundsystem.
    iobroker stop
    sudo apt update
    sudo apt dist-upgrade
    sudo reboot
    Das sollte den nodeJS gleich mit erledigen.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      iobroker stop
      sudo apt update
      sudo reboot
      Legoland
      okay, werde ich die Tage mal versuchen.
      Aber vorher ziehe ich mir ein SD-Karten backup..
      sischer is sischer!
      Ich danke Dir!
      • L Legoland
        sischer is sischer!
        Ich danke Dir!
        @legoland
        Mach's jetzt, dauert nur ein paar Minuten.
        Backup per Backitup-Adapter sollte ja vorhanden sein und ausreichen.
          @legoland
          Legoland
          Aber jetzt laufen endlich meine Skripte für die Gartenbewässerung und Poolsteuerung (Wenn ich den Zeitversatz berücksichtige...)
          Backitup ist auch eingerichtet, aber ich vertraue mehr auf ein komplettes Systembackup
          • L Legoland
            mit allen Fallstricken, die das mit sich bringt 😡
            • L Legoland
              Ich aus Erfahrung nicht.
                Legoland
                wie meinst du?
                L HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • L Legoland
                  wie meinst du?
                  Legoland
                  Ist es nicht schneller das SD-Karen image auf ne SD zu bruzzeln als wieder alles von vorne beginnen zu installieren und dann das iobroker Backup zurück zu spielen??
                  • L Legoland
                    wie meinst du?
                    wie meinst du?
                    So, wie ich es jetzt schon gefühlt hundertmal geschrieben habe.
                    z.B.:
                    Auf der Karte sind auch alle (schiefgegangenen) Systemdaten und andere Daten mit drauf.
                    eine saubere Neuinstallation mit aktuellem lite-OS und dann direkt den Einzeiler drauf installiert alles in der aktuell empfohlenen Version.
                    Dann das Backitup-Backup wiederherstellen, und alles ist gut (unter der Voraussetzung, dass im Backup nicht ein Wurm drin ist)
                    • L Legoland
                      eben nicht!
                      Der neuinstall dauert etwa 15 Minuten
                      Da butzelst du das aktuelle RaspiOS lite auf die SD (schreibst noch die Datei ssh auf die Bootpartition) und startest nach der Konfiguration mit sudo raspi-config nur noch den Einzeiler
                        eben nicht!
                        Legoland
                        das kenne ich so nicht...
                        Kannst du mir mal den Einzeiler schicken?
                        Hab das immer in vielen Einzelschritten gemacht...
                        Danke vorab!
                        • L Legoland
                          Danke vorab!
                          was genau kennst du nicht?
                          curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                          siehe https://www.iobroker.net/#de/intro unten links
                          nach welcher Anleitung denn?
                          selbst die Vorgängerversion hatte vielleicht gerade mal 5 Befehle
                            Legoland
                            Anleitung hab ich im Web gefunden...
                            okay, so in der Art habe ich das auch gemacht.
                            Muss ich hierbei auch noch node.js vorab manuell installieren oder wird das mit installiert?
                            • L Legoland
                              Das Web ist groß, wäre schon interessant wo genau.
                              auch hier: es kommt auf Feinheiten an.
                              Nein!
                              wenn kein node drauf ist, wird es mit installiert.
                                Nein!
                                Legoland
                                Ich werd´s einfach mal versuchen...
                                Auf jeden Fall habt ihr bissel mehr Licht in mein Dunkel gebracht.
                                Vielen Dank!
