  5. Hilfe - mein Trigger funktioniert nicht (mehr)
    5.1k
38 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Legoland
    Aber jetzt laufen endlich meine Skripte für die Gartenbewässerung und Poolsteuerung (Wenn ich den Zeitversatz berücksichtige...)
    Backitup ist auch eingerichtet, aber ich vertraue mehr auf ein komplettes Systembackup
    @legoland sagte in Hilfe - mein Trigger funktioniert nicht (mehr):
    mit allen Fallstricken, die das mit sich bringt 😡
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Legoland
      Ich aus Erfahrung nicht.
        Legoland
        wie meinst du?
        L HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • L Legoland
          wie meinst du?
          Legoland
          Ist es nicht schneller das SD-Karen image auf ne SD zu bruzzeln als wieder alles von vorne beginnen zu installieren und dann das iobroker Backup zurück zu spielen??
          • L Legoland
            wie meinst du?
            wie meinst du?
            So, wie ich es jetzt schon gefühlt hundertmal geschrieben habe.
            z.B.:
            Auf der Karte sind auch alle (schiefgegangenen) Systemdaten und andere Daten mit drauf.
            eine saubere Neuinstallation mit aktuellem lite-OS und dann direkt den Einzeiler drauf installiert alles in der aktuell empfohlenen Version.
            Dann das Backitup-Backup wiederherstellen, und alles ist gut (unter der Voraussetzung, dass im Backup nicht ein Wurm drin ist)
            • L Legoland
              eben nicht!
              Der neuinstall dauert etwa 15 Minuten
              Da butzelst du das aktuelle RaspiOS lite auf die SD (schreibst noch die Datei ssh auf die Bootpartition) und startest nach der Konfiguration mit sudo raspi-config nur noch den Einzeiler
                eben nicht!
                Legoland
                das kenne ich so nicht...
                Kannst du mir mal den Einzeiler schicken?
                Hab das immer in vielen Einzelschritten gemacht...
                Danke vorab!
                • L Legoland
                  Danke vorab!
                  was genau kennst du nicht?
                  curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                  siehe https://www.iobroker.net/#de/intro unten links
                  nach welcher Anleitung denn?
                  selbst die Vorgängerversion hatte vielleicht gerade mal 5 Befehle
                    Legoland
                    Anleitung hab ich im Web gefunden...
                    okay, so in der Art habe ich das auch gemacht.
                    Muss ich hierbei auch noch node.js vorab manuell installieren oder wird das mit installiert?
                    • L Legoland
                      Das Web ist groß, wäre schon interessant wo genau.
                      auch hier: es kommt auf Feinheiten an.
                      Nein!
                      wenn kein node drauf ist, wird es mit installiert.
                        Nein!
                        Legoland
                        Ich werd´s einfach mal versuchen...
                        Auf jeden Fall habt ihr bissel mehr Licht in mein Dunkel gebracht.
                        Vielen Dank!
