Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen
@chaot Ok ich registriere gerade, das die Einstellungen von MQTT Settings für das Bolean Format auch für API genommen werden. Das ist nicht so gut. Wenn Du das in den MQTT settings auf 0/1 setzt, dann sollte es funktionieren.
@tp1de Was kommt bei ..../api/thermostat/building zurück?
Bei mir:
name "building" fullname "building" value 2 type "enum" min 1 max 3 enum 0 "light" 1 "medium" 2 "heavy" writeable true -
@tp1de sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
{ "name": "building", "fullname": "building", "value": 1, "type": "enum", "min": 0, "max": 2, "enum": [ "light", "medium", "heavy" ], "writeable": true }@chaot
Danke fürs erste Feedback. Das Boolean Format sollte ich im Adapter abfangen können, um unabhängig von den MQTT Settings zu sein. Die enum Formate des http get Befehls sind leicht unterschiedlich. Ich schaue Morgen mal den Adapter-Code nach. Die einzelnen Werte nehme ich zum initialieren der ioBroker States und die Werte werden dann je Device gelesen. Kannst Du mir zum Abschluss für heute noch schicken, was bei .../api/thermostat zurückkommt? -
@chaot
Danke fürs erste Feedback. Das Boolean Format sollte ich im Adapter abfangen können, um unabhängig von den MQTT Settings zu sein. Die enum Formate des http get Befehls sind leicht unterschiedlich. Ich schaue Morgen mal den Adapter-Code nach. Die einzelnen Werte nehme ich zum initialieren der ioBroker States und die Werte werden dann je Device gelesen. Kannst Du mir zum Abschluss für heute noch schicken, was bei .../api/thermostat zurückkommt?@tp1de gerne doch:
{ "id": 76, "errorcode": "(0)", "lastcode": "A0(816) 18.11.2020 22:50", "datetime": "23:58:35 18/06/2021", "intoffset": 0, "minexttemp": -16, "dampedoutdoortemp": 26, "building": 1, "wwmode": 2, "wwcircmode": 2, "hc1": { "seltemp": 22.5, "currtemp": 25, "mode": 1, "modetype": 1, "daytemp": 22.5, "nighttemp": 20, "designtemp": 75, "offsettemp": 0, "holidaytemp": 17, "targetflowtemp": 28, "summertemp": 16, "summermode": 0, "holidaymode": 0, "nofrosttemp": 3, "roominfluence": 3, "minflowtemp": 5, "maxflowtemp": 75, "flowtempoffset": 5, "heatingtype": 1, "reducemode": 2, "control": 2, "program": 0, "pause": 0, "party": 0 } } -
@chaot
@tp1de Heute kam noch eine Fehlermeldung:
ems-esp.0 2021-06-19 01:06:45.413 warn State value to set for "ems-esp.0.boiler.selburnpow" has value "123" greater than max "100" -
@tp1de Das ist eine Heizung von Sieger.
Den Modulationswert habe ich ehrlich gesagt nie beachtet, aber der ist irgendwie seltsam. Aktuell steht 100% im Datenpunkt.
Aber selburnpower ist doch ein Setzwert. Der steht auf 100% und sollte doch sich von sich aus nicht verändern. Entweder liest hier der ems-esp Mist aus oder das ist ein anderer Datenpunkt. -
@chaot Die min / max Werte kommen über das API und ich setze diese dann in den States. Deshalb die Warnmeldung.
Kannst auch in dem State den Max-Wert erhöhen, damit keine Warnung kommt. -
@tp1de Wäre eine Möglichkeit.
Ist aber trotzdem strange wo da 123 herkommen sollten.Edit: Aktuell stehen wieder 123% drin.
@chaot Es gibt aktuell noch einige "Ungereimtheiten" in der EMS-ESP Firmware.
Das liegt auch daran, dass mehr als 60 unterschiedliche Hardware-Systeme unterstützt werden.Du kannst ja im Github eine Fehlermeldung aufmachen und den JSON-Output aus dem Browser für das Feld als Beispiel hinzufügen.
Ich habe gerade im Github einen Thread geöffnet: https://github.com/emsesp/EMS-ESP32/issues/76.
Der MQTT Parameter für das Boolean Format verändert die Werte für Boolean and Enum von Number zu Text.
Das betrifft scheinbar auch das Setzen der Werte in den http post Kommandos.D.h. der Adapter funktioniert im Moment nur mit dem Boolean Format 1/0 in den MQTT Settings.
Ich versuche das im Adapter anzupassen, ist aber nicht so trivial. Besser wäre es die FW des ems-esp zu verändern. -
Ich versuche das im Adapter anzupassen, ist aber nicht so trivial. Besser wäre es die FW des ems-esp zu verändern.@tp1de Werde ich heute Nachmittag machen. Ich will zuerst noch testen ob der Datenpunkt wirklich übereinstimmt.
Wenn ich also an der Regelung den Maximalwert auf 50% setze müsste der Punkt mitgehen. Wenn nicht, liest er irgendwas falsches aus dem Protokoll aus. -
Moin, habe das Problem das der Adapter bei mir nach kurzer Zeit
Abstürze. Die Daten werden beim erstenmal auch richtig gelesen aber dann gibt es folgende Fehler im log2021-06-27 02:18:06.662 - error: ems-esp.0 (5937) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null 2021-06-27 02:18:06.663 - error: ems-esp.0 (5937) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null 2021-06-27 02:18:06.663 - error: ems-esp.0 (5937) TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/main.js:356:72) at processImmediate (internal/timers.js:463:21) 2021-06-27 02:18:06.663 - error: ems-esp.0 (5937) Cannot read property 'val' of null 2021-06-27 02:18:06.664 - error: ems-esp.0 (5937) TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/main.js:356:72) at processImmediate (internal/timers.js:463:21) 2021-06-27 02:18:06.664 - error: ems-esp.0 (5937) Cannot read property 'val' of null 2021-06-27 02:18:06.665 - info: ems-esp.0 (5937) terminating 2021-06-27 02:18:06.665 - warn: ems-esp.0 (5937) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason 2021-06-27 02:18:07.165 - info: ems-esp.0 (5937) terminating 2021-06-27 02:18:07.165 - warn: ems-esp.0 (5937) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason -
Abstürze. Die Daten werden beim erstenmal auch richtig gelesen aber dann gibt es folgende Fehler im log2021-06-27 02:18:06.662 - error: ems-esp.0 (5937) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null 2021-06-27 02:18:06.663 - error: ems-esp.0 (5937) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null 2021-06-27 02:18:06.663 - error: ems-esp.0 (5937) TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/main.js:356:72) at processImmediate (internal/timers.js:463:21) 2021-06-27 02:18:06.663 - error: ems-esp.0 (5937) Cannot read property 'val' of null 2021-06-27 02:18:06.664 - error: ems-esp.0 (5937) TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/main.js:356:72) at processImmediate (internal/timers.js:463:21) 2021-06-27 02:18:06.664 - error: ems-esp.0 (5937) Cannot read property 'val' of null 2021-06-27 02:18:06.665 - info: ems-esp.0 (5937) terminating 2021-06-27 02:18:06.665 - warn: ems-esp.0 (5937) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason 2021-06-27 02:18:07.165 - info: ems-esp.0 (5937) terminating 2021-06-27 02:18:07.165 - warn: ems-esp.0 (5937) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason@iccube
Ich vermute, dass bei Dir die Rücklauftemperatur nicht zur Verfügung steht.
Diese wird benötigt, um den Wirkungsgrad zu berechnen. Gibt es bei Dir den State ems-esp.0.boiler.rettemp?Deaktiviere doch mal die Effizienzberechnung (unterste Checkbox). Funktioniert der Adapter dann?
Ergänzung: Ich habe gerade den Code angepasst und nun sollte der Fehler abgefangen werden.
Wenn keine Rücklauftemperatur zur Verfügung steht, dann wird im Moment diese auf 10°C tiefer als die Vorlauftemperatur gesetzt.
@tp1de Hi, habe jetzt eine 2. Instanz installiert. Die erste läuft, bis auf ein paar Ungereimtheiten, problemlos.
@iccube
@tp1de ja den state habe ich nicht. Habe die neue Version installiert seit dem läuft der Adapter. Werde weiter beobachten ob die Werte soweit passen. Danke für dein Adapter auf den habe ich schon lange gewartet
Hallo liebe User,
Wer hat den ems-esp Adapter am Laufen?
Habt Ihr Rebooting Probleme mit dem ems-esp Gateway? Wie sieht Eure Uptime aus? ems-esp.0.esp.uptimeIch habe aktuell 1-2 Neustarts des ems-Gateways am Tag. Die bisherige ioBroker Adapter Version hat das gar nicht registriert, die aktuellste Version gibt eine Fehlermeldung aus, wenn das Gateway nicht erreichbar ist.
Es fehlen dann vielleicht 1-2 Datensätze für 30-60 Sekunden. Für ioBroker kein Problem aber wir versuchen die Ursache zu finden.Schreibt doch bitte einmal, wie es bei Euch aussieht.
Hallo liebe User,
@tp1de Ich habe keine Probleme (bis auf die 123% MaxPower).
Ebenfalls auch keine Neustarts. Aber das liegt vermutlich daran das ich ein D32 Modul verwende das einen anderen Spannungsregler hat als die normalen ESP32 Mini Boards. Mit denen hatte ich früher auch öfter Probleme wenn das Teil im Gehäuse war (Abwärme) oder die Last am Ausgang recht hoch war.Mit der MaxPower mach dir da auch keine Gedanken. Das kommt schon vom ESP so rüber und scheint aus der Heizung so rauszukommen. Ich vermute mal das die 100 die im Ruhezustand dort steht eigentlich eine 0 sein sollte.
Uptime 002+16:53:44.405
