  4. Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen
apiboschbuderusems-espheizungssteuerungjunkerskm200netfit
751 Beiträge 64 Kommentatoren 355.5k Aufrufe 60 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @tp1de sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
    /api/boiler/burngas
      "name": "burngas",
      "fullname": "gas",
      "value": "off",
      "type": "boolean",
      "min": 0,
      "max": 1,
      "enum": [
        "off",
        "on"
      "unit": " ",
      "writeable": false
    Ist übrigens eine Gastherme Marke Sieger
    T
    T
    tp1de
    @chaot Ok ich registriere gerade, das die Einstellungen von MQTT Settings für das Bolean Format auch für API genommen werden. Das ist nicht so gut. Wenn Du das in den MQTT settings auf 0/1 setzt, dann sollte es funktionieren.
    ChaotC T 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tp1de
      ChaotC
      ChaotC
      Chaot
      @tp1de Jau! Treffer!
      Klappt einwandfrei - ein weiterer Punkt für die Installationsanleitung 👍
      • T tp1de
        T
        T
        tp1de
        @tp1de Was kommt bei ..../api/thermostat/building zurück?
        Bei mir:
        name	"building"
        fullname	"building"
        value	2
        type	"enum"
        min	1
        max	3
        enum
        0	"light"
        1	"medium"
        2	"heavy"
        writeable	true
        • T tp1de
          Bei mir:
          name	"building"
          fullname	"building"
          value	2
          type	"enum"
          min	1
          max	3
          enum
          0	"light"
          1	"medium"
          2	"heavy"
          writeable	true
          ChaotC
          ChaotC
          Chaot
          schrieb am zuletzt editiert von Chaot
            "name": "building",
            "fullname": "building",
            "value": 1,
            "type": "enum",
            "min": 0,
            "max": 2,
            "enum": [
              "light",
              "medium",
              "heavy"
            "writeable": true
          • ChaotC Chaot
              "name": "building",
              "value": 1,
              "type": "enum",
              "min": 0,
              "max": 2,
              "enum": [
                "light",
                "medium",
                "heavy"
              "writeable": true
            T
            T
            tp1de
            @chaot
            Danke fürs erste Feedback. Das Boolean Format sollte ich im Adapter abfangen können, um unabhängig von den MQTT Settings zu sein. Die enum Formate des http get Befehls sind leicht unterschiedlich. Ich schaue Morgen mal den Adapter-Code nach. Die einzelnen Werte nehme ich zum initialieren der ioBroker States und die Werte werden dann je Device gelesen. Kannst Du mir zum Abschluss für heute noch schicken, was bei .../api/thermostat zurückkommt?
            ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
            • T tp1de
              @chaot
              ChaotC
              ChaotC
              Chaot
              @tp1de gerne doch:
                "id": 76,
                "errorcode": "(0)",
                "lastcode": "A0(816) 18.11.2020 22:50",
                "datetime": "23:58:35 18/06/2021",
                "intoffset": 0,
                "minexttemp": -16,
                "dampedoutdoortemp": 26,
                "building": 1,
                "wwmode": 2,
                "wwcircmode": 2,
                "hc1": {
                  "seltemp": 22.5,
                  "currtemp": 25,
                  "mode": 1,
                  "modetype": 1,
                  "daytemp": 22.5,
                  "nighttemp": 20,
                  "designtemp": 75,
                  "offsettemp": 0,
                  "holidaytemp": 17,
                  "targetflowtemp": 28,
                  "summertemp": 16,
                  "summermode": 0,
                  "holidaymode": 0,
                  "nofrosttemp": 3,
                  "roominfluence": 3,
                  "minflowtemp": 5,
                  "maxflowtemp": 75,
                  "flowtempoffset": 5,
                  "heatingtype": 1,
                  "reducemode": 2,
                  "control": 2,
                  "program": 0,
                  "pause": 0,
                  "party": 0
              • T tp1de
                @chaot
                ChaotC
                ChaotC
                Chaot
                @tp1de Heute kam noch eine Fehlermeldung:
                ems-esp.0
                2021-06-19 01:06:45.413	warn	State value to set for "ems-esp.0.boiler.selburnpow" has value "123" greater than max "100"
                • ChaotC Chaot
                  ems-esp.0
                  T
                  T
                  tp1de
                  @chaot oh Deine Heizung kann mehr als 100% Modulation .... Was ist Dein Brenner?
                  • T tp1de
                    ChaotC
                    ChaotC
                    Chaot
                    @tp1de Das ist eine Heizung von Sieger.
                    Den Modulationswert habe ich ehrlich gesagt nie beachtet, aber der ist irgendwie seltsam. Aktuell steht 100% im Datenpunkt.
                    Aber selburnpower ist doch ein Setzwert. Der steht auf 100% und sollte doch sich von sich aus nicht verändern. Entweder liest hier der ems-esp Mist aus oder das ist ein anderer Datenpunkt.
                    • ChaotC Chaot
                      T
                      T
                      tp1de
                      @chaot Die min / max Werte kommen über das API und ich setze diese dann in den States. Deshalb die Warnmeldung.
                      Kannst auch in dem State den Max-Wert erhöhen, damit keine Warnung kommt.
                      • T tp1de
                        ChaotC
                        ChaotC
                        Chaot
                        @tp1de Wäre eine Möglichkeit.
                        Ist aber trotzdem strange wo da 123 herkommen sollten.
                        Edit: Aktuell stehen wieder 123% drin.Brenner.jpg
                        • ChaotC Chaot
                          T
                          T
                          tp1de
                          schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                          @chaot Es gibt aktuell noch einige "Ungereimtheiten" in der EMS-ESP Firmware.
                          Das liegt auch daran, dass mehr als 60 unterschiedliche Hardware-Systeme unterstützt werden.
                          Du kannst ja im Github eine Fehlermeldung aufmachen und den JSON-Output aus dem Browser für das Feld als Beispiel hinzufügen.
                          Ich habe gerade im Github einen Thread geöffnet: https://github.com/emsesp/EMS-ESP32/issues/76.
                          Der MQTT Parameter für das Boolean Format verändert die Werte für Boolean and Enum von Number zu Text.
                          Das betrifft scheinbar auch das Setzen der Werte in den http post Kommandos.
                          D.h. der Adapter funktioniert im Moment nur mit dem Boolean Format 1/0 in den MQTT Settings.
                          Ich versuche das im Adapter anzupassen, ist aber nicht so trivial. Besser wäre es die FW des ems-esp zu verändern.
                          • T tp1de
                            ChaotC
                            ChaotC
                            Chaot
                            @tp1de Werde ich heute Nachmittag machen. Ich will zuerst noch testen ob der Datenpunkt wirklich übereinstimmt.
                            Wenn ich also an der Regelung den Maximalwert auf 50% setze müsste der Punkt mitgehen. Wenn nicht, liest er irgendwas falsches aus dem Protokoll aus.
                            • ChaotC Chaot
                              T
                              T
                              tp1de
                              @chaot sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
                              wenn ich also an der Regelung den Maximalwert auf 50% setze
                              Versuch mal den Wert über den Adapter zu setzen: boiler.burnmaxpower.
                              • T tp1de
                                @manrum1
                                30 Sekunden ist ok bei 90 Sekunden Polling. Ist noch kein Parameter.
                                M
                                M
                                manrum1
                                @tp1de Hi, habe jetzt eine 2. Instanz installiert. Die erste läuft, bis auf ein paar Ungereimtheiten, problemlos.
                                • IccubeI
                                  IccubeI
                                  Iccube
                                  Moin, habe das Problem das der Adapter bei mir nach kurzer Zeit
                                  Abstürze. Die Daten werden beim erstenmal auch richtig gelesen aber dann gibt es folgende Fehler im log
                                  2021-06-27 02:18:06.662 - error: ems-esp.0 (5937) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                  2021-06-27 02:18:06.663 - error: ems-esp.0 (5937) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                  2021-06-27 02:18:06.663 - error: ems-esp.0 (5937) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                  at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/main.js:356:72)
                                  at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                  2021-06-27 02:18:06.663 - error: ems-esp.0 (5937) Cannot read property 'val' of null
                                  2021-06-27 02:18:06.664 - error: ems-esp.0 (5937) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                  2021-06-27 02:18:06.664 - error: ems-esp.0 (5937) Cannot read property 'val' of null
                                  2021-06-27 02:18:06.665 - info: ems-esp.0 (5937) terminating
                                  2021-06-27 02:18:06.665 - warn: ems-esp.0 (5937) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  2021-06-27 02:18:07.165 - info: ems-esp.0 (5937) terminating
                                  2021-06-27 02:18:07.165 - warn: ems-esp.0 (5937) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  • IccubeI Iccube
                                    T
                                    T
                                    tp1de
                                    @iccube
                                    Ich vermute, dass bei Dir die Rücklauftemperatur nicht zur Verfügung steht.
                                    Diese wird benötigt, um den Wirkungsgrad zu berechnen. Gibt es bei Dir den State ems-esp.0.boiler.rettemp?
                                    Deaktiviere doch mal die Effizienzberechnung (unterste Checkbox). Funktioniert der Adapter dann?
                                    Ergänzung: Ich habe gerade den Code angepasst und nun sollte der Fehler abgefangen werden.
                                    Wenn keine Rücklauftemperatur zur Verfügung steht, dann wird im Moment diese auf 10°C tiefer als die Vorlauftemperatur gesetzt.
                                    IccubeI 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M manrum1
                                      T
                                      T
                                      tp1de
                                      @manrum1 sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
                                      Was sind denn die "Ungereimtheiten" ?
                                      • T tp1de
                                        @iccube
                                        IccubeI
                                        IccubeI
                                        Iccube
                                        schrieb am zuletzt editiert von Iccube
                                        @tp1de ja den state habe ich nicht. Habe die neue Version installiert seit dem läuft der Adapter. Werde weiter beobachten ob die Werte soweit passen. Danke für dein Adapter auf den habe ich schon lange gewartet
                                        • IccubeI Iccube
                                          T
                                          T
                                          tp1de
                                          Hallo liebe User,
                                          Wer hat den ems-esp Adapter am Laufen?
                                          Habt Ihr Rebooting Probleme mit dem ems-esp Gateway? Wie sieht Eure Uptime aus? ems-esp.0.esp.uptime
                                          Ich habe aktuell 1-2 Neustarts des ems-Gateways am Tag. Die bisherige ioBroker Adapter Version hat das gar nicht registriert, die aktuellste Version gibt eine Fehlermeldung aus, wenn das Gateway nicht erreichbar ist.
                                          Es fehlen dann vielleicht 1-2 Datensätze für 30-60 Sekunden. Für ioBroker kein Problem aber wir versuchen die Ursache zu finden.
                                          Schreibt doch bitte einmal, wie es bei Euch aussieht.
                                          ChaotC IccubeI 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.1k
