  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
javascripttemplatemonitoring
768 Beiträge 81 Kommentatoren 309.6k Aufrufe 97 Beobachtet
  • P Pittini
    @ub-privat In den Einstellungen die Du gepostest hast steht:
    const WhichWindowFunctionToUse = "Fenster"; // Legt fest nach welchem Begriff in Funktionen gesucht wird. Diese Funktion nur dem Datenpunkt zuweisen, NICHT dem ganzen Channel!
    const WhichDoorFunctionToUse = "Tuer"; // Legt fest nach welchem Begriff in Funktionen gesucht wird. Diese Funktion nur dem Datenpunkt zuweisen, NICHT dem ganzen Channel!
    Tja, und in der Funktion heisst das bei Dir TUER bzw. FENSTER. Du mußt Dich schon entscheiden wie Dus schreiben willst, aus Sicht des Skripts hast Du somit nirgends nix zugewiesen weil halt TUER nicht gleich Tuer ist.
    ub.privatU Offline
    ub.privatU Offline
    ub.privat
    #525
    @pittini
    Vielen Dank! Es funktioniert. Das gute daran ist, wieder etwas gelernt zu haben.
    Für mich ist neu, das die Syntax 'entscheident' ist. Weiterhin zweimal lesen!
    Danke für die Geduld und das gute Skript.
    • ub.privatU ub.privat
      @pittini
      JoergH
      #526
      Hallo @Pittini,
      nochmal eine Frage: In der Anleitung steht, dass wenn man Say(it) benutzen möchte die "Autorenfunktion" deaktiviert sein muss. Was ist denn die "Autorenfunktion"?
      Ich habe say auf true gesetzt, loggen ist deaktiviert, aber er bringt dennoch keinen Ton raus. Im Log erscheinen einige Fehlermeldungen u.a. Say is not defined. Ich vermute irgendwas stimmt an meiner Config nicht, weiss aber nicht was.
      javascript.0	2021-05-20 22:46:32.051	error	(3472) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
      javascript.0	2021-05-20 22:46:32.051	error	(3472) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
      javascript.0	2021-05-20 22:46:32.051	error	(3472) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2073:34)
      javascript.0	2021-05-20 22:46:32.051	error	(3472) at Object.<anonymous> (script.js.Fenster_zählen_2:1005:83)
      javascript.0	2021-05-20 22:46:32.050	error	(3472) at Meldung (script.js.Fenster_zählen_2:361:25)
      javascript.0	2021-05-20 22:46:32.050	error	(3472) Error in callback: ReferenceError: Say is not defined
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • J JoergH
        Hallo @Pittini,
        Pittini
        schrieb am zuletzt editiert von Pittini
        #527
        @joergh
        const UseSay = false; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Autorenfunktion, muß deaktiviert werden.
        Was ist denn an : "muß deaktiviert werden" nicht zu verstehen? Das ganze hat auch absolut nix mit SayIt zu tun, sondern ist ne Funktion, die nur ich, der Autor des Skripts, habe und welche deshalb bei Dir, der diese Funktion nicht hat zum Fehler führt. Bei mir ist Say eine globale Funktion, so dass ich aus allen Skripten Sprachinfos via SNIPS ausgeben kann.
        • P Pittini
          @joergh
          JoergH
          #528
          @pittini
          Danke für die Antwort.
          Ich habe nicht gefragt was "muss deaktiviert werden" ist, sondern was eine "Autorenfunktion" ist. Der Begriff war mir nicht geläufig und auch google konnte mir keine Ergebnisse liefern. Ich habe halt gedacht, dass ich irgendeine andere Funktion des Systems deaktivieren muss, damit das läuft.
          Man könnte auch einfach schreiben "funktioniert nur auf dem Rechner des Autors" o.ä., dann wäre es eindeutig.
          • L Offline
            luft-post
            #529
            Moin,
            bei mir kommt leider neuerdiengs eine Fehlermeldung von Javascript und der Code wir gestoppt.
            Leider kann ich den Fehler nicht richtig deuten.
            Es gibt eine Tür die überwacht ist (die im Wohnzimmer) aber irgendwie kann er wohl das nicht in die Objektliste schreiben...
            Habt Ihr einen Tip für mich?
            11:45:51.902	info	javascript.0 (30808) script.js.FensterUeberwachung: Alle Türen geschlossen.
            11:45:51.904	info	javascript.0 (30808) script.js.FensterUeberwachung: RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex]=0 TempRoom=Wohnzimmer TempRoomIndex=5
            11:45:51.906	info	javascript.0 (30808) script.js.FensterUeberwachung: Alle Türen geschlossen.
            11:45:51.916	error	javascript.0 (30808) at CreateRoomsWithOpenDoorsList (script.js.FensterUeberwachung:826:45)
            11:45:51.916	error	javascript.0 (30808) at main (script.js.FensterUeberwachung:331:5)
            11:45:51.917	error	javascript.0 (30808) at InitialSort (script.js.FensterUeberwachung:297:5)
            11:45:51.918	error	javascript.0 (30808) at Object.<anonymous> (script.js.FensterUeberwachung:260:13)
            11:46:38.816	info	javascript.0 (29500) Stop script script.js.FensterUeberwachung
            • L luft-post
              Moin,
              Pittini
              #530
              @luft-post sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
              Moin,
              Was heisst neuerdings? Ging es schon mal vorher? Wenn ja, was hast geändert? Und zeig mal Screenshot der Objektliste dieser Tür damit ich die Funktions und Raumzuweisung seh. Und den Teil des Skriptes mit den Einstellungen, bis zur Zeile "Ab hier nix mehr ändern".
              • L Offline
                luft-post
                #531
                Moin,
                alles etwas her (Marz) aber es ging schon mal alles. Änderungen sind diverse Updats (auch Node, NPM) und einen kurzen swich auf den MAXCUBE für die Fensterkontakte, bin jetzt aber wieder zurück zum CUNO. Also viele Fehlermöglichkeiten :-(
                Habe gerade mal die Tür rausgenommen, kommt aber immer noch der Fehler
                Hier mal die Infos:
                const Skriptversion = "1.6.8" //vom 08.02.2021 - https://github.com/Pittini/iobroker-Fensterauswertung - https://forum.iobroker.net/topic/31674/vorlage-generisches-fensteroffenskript-vis
                //Script um offene Fenster/Türen pro Raum und insgesamt zu zählen.
                //Möglichkeit eine Ansage nach x Minuten einmalig oder zyklisch bis Fensterschließung anzugeben
                //Dynamische erzeugung einer HTML Übersichtstabelle
                //WICHTIG!!!
                //Vorraussetzungen: Den Geräten müssen Räume zugewiesen sein, sowie die Funktion "Fenster" bzw "Tuer" für jeden entsprechenden Datenpunkt.
                //Grundeinstellungen
                const logging = true; //Erweiterte Logs ausgeben?
                const praefix = "javascript.0.FensterUeberwachung."; //Grundpfad für Script DPs - Muß innerhalb javascript.x sein.
                const PresenceDp = "" //Pfad zum Anwesenheitsdatenpunkt, leer lassen wenn nicht vorhanden
                const WhichWindowFunctionToUse = "Fenster_ueberwachung"; // Legt fest nach welchem Begriff in Funktionen gesucht wird. Diese Funktion nur dem Datenpunkt zuweisen, NICHT dem ganzen Channel!
                const WhichDoorFunctionToUse = "Tuer_ueberwachung"; // Legt fest nach welchem Begriff in Funktionen gesucht wird. Diese Funktion nur dem Datenpunkt zuweisen, NICHT dem ganzen Channel!
                const WindowIgnoreTime = 1000; // 10000 ms = 10 Sekunden - Zeit in ms für die kurzzeitiges öffnen/schliessen ignoriert wird
                const DoorIgnoreTime = 1000; // 1000 ms = 1 Sekunden - Zeit in ms für die kurzzeitiges öffnen/schliessen ignoriert wird
                //Nachrichteneinstellungen
                const TimeToWindowMsg = 900000 // 300000 ms = 5 Minuten - Zyklus- bzw. Ablaufzeit für Fenster-offenwarnung/en
                const TimeToDoorMsg = 300000 // 300000 ms = 5 Minuten - Zyklus- bzw. Ablaufzeit für Tür-offenwarnung/en
                const MaxMessages = 1; //Maximale Anzahl der Nachrichten pro Raum
                const UseTelegram = false; // Sollen Nachrichten via Telegram gesendet werden?
                const UsePushover = false; // Sollen Nachrichten via PushOver gesendet werden?
                const UseAlexa = false; // Sollen Nachrichten via Alexa ausgegeben werden?
                const AlexaId = ""; // Die Alexa Seriennummer.
                const UseMail = false; //Nachricht via Mail versenden?
                const UseEventLog = false; // Sollen Nachrichten ins Eventlog geschreiben werden? Autorenfunktion, muß deaktiviert werden.
                const NoMsgAtPresence = false; //Sollen Nachrichten bei Anwesenheit unterdrückt werden?
                //Tabelleneinstellungen
                const DoorOpenImg = "/icons-mfd-svg/fts_door_open.svg"; //Icon für Tür offen
                const DoorCloseImg = "/icons-mfd-svg/fts_door.svg"; // Icon für Tür geschlossen
                const DoorTiltedImg = "/icons-mfd-svg/fts_door_tilt.svg" // Icon für Tür gekippt
                const WindowOpenImg = "/icons-mfd-svg/fts_window_1w_open.svg"; //Icon für Fenster offen
                const WindowCloseImg = "/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg"; // Icon für Fenster geschlossen
                const WindowTiltedImg = "/icons-mfd-svg/fts_window_1w_tilt.svg" //Icon für Fenster gekippt
                const WindowOpenTiltedImg = "/icons-mfd-svg/fts_window_2w_open_l_tilt_r.svg" //Icon für offen und gekippt in einem Raum gleichzeitig
                const VentImg = "/icons-mfd-svg/vent_ventilation.svg"; //Icon für Lüftungsinfo
                const ImgInvert = 1; // Bildfarben invertieren? Erlaubte Werte von 0 bis 1
                const OpenWindowColor = "#f44336"; // Farbe für Fenster offen
                const OpenDoorColor = "darkorange"; //Farbe für Tür offen
                const TiltedWindowColor = "#F56C62"; //Farbe für gekippte Fenster o. Tür/en
                const ClosedWindowColor = "#4caf50"; // Farbe für geschlossene Fenster o. Tür/en
                const VentWarnColor = "#ffc107"; // Farbe für Lüftungswarnung
                const ShowCaptionTbl = true; // Überschrift anzeigen?
                const ShowSummaryTbl = false; // Zusammenfassung anzeigen?
                const ShowDetailTbl = true; // Details anzeigen?
                const RoomSortMode = 2; //0= Raumliste unsortiert, 1= alpabetisch sortiert, 2= Benutzerdefinierte Sortierung über RoomPrio eintrag in den Datenpunkten
                //Logeinstellungen
                const MaxLogEntrys = 20; //Maximale Anzahl der zu speichernden Logeinträge
                const AutoAddTimestamp = true; //Soll den geloggten Nachrichten automatisch ein Zeitsempel zugeordnet werden?
                const LogTimeStampFormat = "TT.MM.JJJJ SS:mm:ss"; //Zeitformatierung für Log Zeitstempel
                const LogEntrySeparator = "<br>"; //Trennzeichen für Logeinträge
                //Ab hier nix mehr ändern!
                2:30:23.025	info	javascript.0 (2346) Start javascript script.js.FensterUeberwachung
                12:30:23.050	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: starting Fensterskript, Version 1.6.8
                12:30:23.053	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: Raum- 0 = Wohnzimmer hat Fenstersensor/en
                12:30:23.055	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: Raum- 1 = Schlafzimmer hat Fenstersensor/en
                12:30:23.057	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: Raum- 2 = Bad hat Fenstersensor/en
                12:30:23.058	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: Raum- 3 = Gästebad hat Fenstersensor/en
                12:30:23.059	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: Raum- 4 = Arbeitszimmer hat Fenstersensor/en
                12:30:23.061	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: Raum- 5 = Kinderzimmer 1 hat Fenstersensor/en
                12:30:23.066	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                12:30:23.585	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: CreateStates fertig!
                12:30:23.587	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: x=0=Bad SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                12:30:23.588	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: x=1=Arbeitszimmer SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                12:30:23.589	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: x=2=Kinderzimmer 1 SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                12:30:23.589	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: x=3=Schlafzimmer SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                12:30:23.590	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: x=4=Schlafzimmer SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                12:30:23.591	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: x=5=Wohnzimmer SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                12:30:23.598	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: x=6=Wohnzimmer SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                12:30:23.599	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: x=7=Gästebad SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                12:30:23.600	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: Reaching CheckForHmShit val=0 typof val=string x=0 Sensor[x]=cul.0.MORITZ.0572b8.isopen
                12:30:23.602	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: Reaching GetRoom x=0
                12:30:23.603	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[0]=closed SensorOldVal= TempRoom=Wohnzimmer SensorType[x]=Window TempRoomIndex=5
                12:30:23.605	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: reaching ClearWindowWarnTime - [x] = 5
                12:30:23.606	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: reaching ClearDoorWarnTime - [x] = 5
                12:30:23.607	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                12:30:23.617	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                12:30:23.618	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: Alle Türen geschlossen.
                12:30:23.619	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                12:30:23.619	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: Reaching CheckForHmShit val=0 typof val=string x=1 Sensor[x]=cul.0.MORITZ.0f0694.isopen
                12:30:23.620	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: Reaching GetRoom x=1
                12:30:23.620	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[1]=closed SensorOldVal= TempRoom=Schlafzimmer SensorType[x]=Window TempRoomIndex=3
                12:30:23.621	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: reaching ClearWindowWarnTime - [x] = 3
                12:30:23.623	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: reaching ClearDoorWarnTime - [x] = 3
                12:30:23.624	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                12:30:23.625	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                12:30:23.626	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: Alle Türen geschlossen.
                12:30:23.627	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                12:30:23.627	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: Reaching CheckForHmShit val=0 typof val=string x=2 Sensor[x]=cul.0.MORITZ.0f0739.isopen
                12:30:23.628	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: Reaching GetRoom x=2
                12:30:23.629	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[2]=closed SensorOldVal= TempRoom=Bad SensorType[x]=Window TempRoomIndex=0
                12:30:23.632	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: reaching ClearWindowWarnTime - [x] = 0
                12:30:23.633	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: reaching ClearDoorWarnTime - [x] = 0
                12:30:23.634	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                12:30:23.635	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                12:30:23.637	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: Alle Türen geschlossen.
                12:30:23.637	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                12:30:23.638	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: Reaching CheckForHmShit val=1 typof val=string x=3 Sensor[x]=cul.0.MORITZ.0feb8b.isopen
                12:30:23.638	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: Reaching GetRoom x=3
                12:30:23.639	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[3]=tilted SensorOldVal= TempRoom=Gästebad SensorType[x]=Window TempRoomIndex=7
                12:30:23.640	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: RoomOpenWindowCount für Gästebad=NaN
                12:30:23.641	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: Reaching tilted+ in checkWindow
                12:30:23.642	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: TiltedWindowCount=1 RoomTiltedWindowCount=NaN TempRoomIndex=7
                12:30:23.643	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: Offene Fenster gesamt= 1
                12:30:23.644	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: Alle Türen geschlossen.
                12:30:23.645	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                12:30:23.645	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: Reaching CheckForHmShit val=1 typof val=string x=4 Sensor[x]=cul.0.MORITZ.1587d4.isopen
                12:30:23.646	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: Reaching GetRoom x=4
                12:30:23.646	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[4]=tilted SensorOldVal= TempRoom=Arbeitszimmer SensorType[x]=Window TempRoomIndex=1
                12:30:23.647	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: RoomOpenWindowCount für Arbeitszimmer=1
                12:30:23.648	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: SendWindowWarnMsg=true TempRoomIndex=1
                12:30:23.648	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: Setting Interval to Room:Arbeitszimmer
                12:30:23.655	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: Reaching tilted+ in checkWindow
                12:30:23.687	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: TiltedWindowCount=2 RoomTiltedWindowCount=1 TempRoomIndex=1
                12:30:23.689	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: Offene Fenster gesamt= 2
                12:30:23.695	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: Alle Türen geschlossen.
                12:30:23.696	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                12:30:23.698	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: Reaching CheckForHmShit val=1 typof val=string x=5 Sensor[x]=cul.0.MORITZ.1588a9.isopen
                12:30:23.699	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: Reaching GetRoom x=5
                12:30:23.703	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[5]=tilted SensorOldVal= TempRoom=Kinderzimmer 1 SensorType[x]=Window TempRoomIndex=2
                12:30:23.704	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: RoomOpenWindowCount für Kinderzimmer 1=1
                12:30:23.705	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: SendWindowWarnMsg=true TempRoomIndex=2
                12:30:23.706	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: Setting Interval to Room:Kinderzimmer 1
                12:30:23.720	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: Reaching tilted+ in checkWindow
                12:30:23.721	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: TiltedWindowCount=3 RoomTiltedWindowCount=1 TempRoomIndex=2
                12:30:23.723	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: Offene Fenster gesamt= 3
                12:30:23.724	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: Alle Türen geschlossen.
                12:30:23.724	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                12:30:23.736	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: Reaching VentCheck x=0 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1622713551991
                12:30:23.737	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: Room 0 = Bad is open or disabled, no vent warning set
                12:30:23.739	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                12:30:23.740	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: Reaching VentCheck x=1 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1622713551997
                12:30:23.742	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: Room 1 = Arbeitszimmer is open or disabled, no vent warning set
                12:30:23.743	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                12:30:23.745	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: Reaching VentCheck x=2 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1622713552001
                12:30:23.746	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: Room 2 = Kinderzimmer 1 is open or disabled, no vent warning set
                12:30:23.746	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                12:30:23.747	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: Reaching VentCheck x=3 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1613115959066
                12:30:23.748	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: Room 3 = Schlafzimmer is open or disabled, no vent warning set
                12:30:23.748	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                12:30:23.749	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: Reaching VentCheck x=4 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=undefined
                12:30:23.749	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: Room 4 = Schlafzimmer is open or disabled, no vent warning set
                12:30:23.750	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                12:30:23.752	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: Reaching VentCheck x=5 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1613037514757
                12:30:23.753	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: Room 5 = Wohnzimmer is open or disabled, no vent warning set
                12:30:23.753	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                12:30:23.754	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: Reaching VentCheck x=6 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=undefined
                12:30:23.754	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: Room 6 = Wohnzimmer is open or disabled, no vent warning set
                12:30:23.755	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                12:30:23.756	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: Reaching VentCheck x=7 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1613302603435
                12:30:23.756	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: Room 7 = Gästebad is open or disabled, no vent warning set
                12:30:23.757	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                12:30:23.761	info	javascript.0 (2346) script.js.FensterUeberwachung: Reaching CreateRoomsWithOpenDoorsList
                12:30:23.766	error	javascript.0 (2346) at CreateRoomsWithOpenDoorsList (script.js.FensterUeberwachung:826:45)
                12:30:23.767	error	javascript.0 (2346) at main (script.js.FensterUeberwachung:331:5)
                12:30:23.767	error	javascript.0 (2346) at InitialSort (script.js.FensterUeberwachung:297:5)
                12:30:23.768	error	javascript.0 (2346) at Object.<anonymous> (script.js.FensterUeberwachung:260:13)
                • L luft-post
                  Moin,
                  Hier mal die Infos:
                  //WICHTIG!!!
                  //Logeinstellungen
                  Pittini
                  #532
                  @luft-post Zwei Sachen fallen mir auf. Zum einen scheint es ein Problem mit dem Gästebad zu geben, nimm das mal Testweise raus. Zum anderen hast Du die benutzerdefinierte Sortierung aktiviert, bitte überprüf nochmal ob da alles passt, keine Lücken, keine Doppeltvergaben.
                  L D3ltoroxpD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P Pittini
                    luft-post
                    #533
                    @pittini hi, und Danke für deine Hilfe. durch den homatic Adapter wurden unter Aufzählungen meine Raume geändert und durcheinander gewürfelt, dein Skript läuft soweit erstmal wieder muss nur noch mal wieder Ordnung in die Raume bringen.
                    Vielen Dank
                    • P Pittini
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxp
                      #534
                      @pittini Hallo, eine Frage. So ist momentan die Ausgabe.
                      Könnte ich das so abändern das nur steht Bad 1, Selina 1, usw ? offene Fenster hätte ich gern raus. Noch besser wäre nur der Name des Zimmers, Bad, Selina, Wohnzimmer. Auch wenn ich dort 3 oder mehr Fenster habe, ich weiß das im Wohnzimmer min 1 offen ist, das würde reichen. Könnte ich das besser in meine VIS integrieren.
                      • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                        Pittini
                        #535
                        @d3ltoroxp Werd ich nicht integrieren weil dadurch die Erkennung Tür/Fenster wegfällt. Aber Du kannst gern im Skript nach dem Text suchen und durch z.B. ein Leerzeichen ersetzen. Mußt halt nach jedem Update erneuern.
                        D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                        • P Pittini
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxp
                          schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                          #536
                          @pittini Mir fällt hier grad was in der Log auf.
                          Read-only state "0_userdata.0.Tuer_Fenster_Ueberwachung.OverviewTable" has been written without ack-flag with value "<table style='width:100%; border-collapse: collapse; border: 0px solid black;'><tr><td style='height: 20px; text-align:center; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; font-size:14px; font-weight: normal;'>Esszimmer 1 offene Tür,</td></tr></table><table style='width:100%; border-collapse: collapse;'><thead><tr><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='20px' style='text-align:center;'></th><th style='text-align:left;'></th></tr></thead><tbody><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;' src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Bad<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 1 Std. 53 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;' src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Büro<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 3 Std. 59 Min.<br></div></td></tr><tr><td style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style='margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;' src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; background-color:darkorange;'><img style='margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;' src='/icons-mfd-svg/fts_door_open.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center;background-color:darkorange;'>0<br>1</td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:darkorange;'>Esszimmer<br><div style='font-size:12px; font-weight:bold;'>Fenster geschlossen: 9 Std. 55 Min.<br>Tür geöffnet: 9 Min.</td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style='margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;' src='/icons-mfd-svg/fts_door.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0</td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Haus<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Tür geschlossen: 29 Tage 22 Std. 1 Min.</div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style='margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;' src='/icons-mfd-svg/fts_door.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0</td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Hof<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Tür geschlossen: 9 Std. 42 Min.</div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;' src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Küche<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 9 Std. 53 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;' src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Phillip<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 9 Std. 52 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;' src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Schlafzimmer<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 4 Std. 9 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;' src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Selina<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 9 Std. 52 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;' src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Wohnzimmer<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 9 Std. 55 Min.<br></div></td></tr></tbody></table>"
                          Sagt dir das was ? Was das sein könnte, wie ich das beheben könnte ? Am Text hab ich noch nichts geändert.
                          Das kommt bei allen Scripten.
                          Read-only state "0_userdata.0.Batterie_Ueberwachung.OverviewTable" has been written without ack-flag with value "<table style='width:100%; borde
                            Pittini
                            #537
                            @d3ltoroxp Hast Du da jeweils die aktuellsten Versionen laufen? Weil eigentlich ist das gefixt, kann aber natürlich auch mal was durchgerutscht sein, ich schaus mir mal an.
                            Edit: Grad mal drübergeguggt, in beiden Skripten wird das ack gesetzt bei der Overview Table, also sag ich mal Du hast nicht die aktuellsten Versionen installiert. Wenn doch, bitte bescheidsagen dann isses nen Mysterium dem auf den Grund gegangen werden muß.
                            • P Pittini
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxp
                              #538
                              @pittini Ich habe die 1.6.7. Indem Fall hänge ich hinterher, aktuell ist 1.6.12 richtig.
                              So wenn ich das Script tausche, muss ich eig nur oben die Einstellungen durchgehen und übertragen fertig.
                                Pittini
                                #539
                                @d3ltoroxp Du mußt aufs changelog guggen, wenns nur fixxes gab seit Deiner letzten Version langts ohne Einstellungen. Sind Features dzugekommen, mußt Du prüfen ob sich die Einstellungen vergrößert haben (Zeilenzahl).
                                • P Pittini
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxp
                                  #540
                                  @pittini Hm, ich lade doch dein Script runter und importiere es ? Oder soll ich alles nach Einstellungen und ab hier nicht mehr ändern und das kopieren und bei mir ersetzten ?
                                  • Basti97B Offline
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97
                                    #541
                                    Mit was prüft ihr die Fenster ob sie offen oder gekippt sind. Da ich nicht weiß was optimal ist entweder Reedkontakt, oder mit einen Gyrosensor. Würde es damit funktionieren?
                                    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                                    • Basti97B Basti97
                                      Pittini
                                      #542
                                      @basti97 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                                      Für mich is gekippt auch offen, also langt mir ein Reedkontakt (ich verwende da die von Xiaomi weil gut und günstig). Willst Du wirklich unterscheiden gibt es HM Drehgriffkontakte, die sagens Dir anhand der Griffposition genau ob offen oder gekippt. Gyrosensor mit Extraskript würde vermutl. auch gehen, is aber iwie von hinten durch die Brust ins Auge.
                                      Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Pittini
                                        #543
                                        @d3ltoroxp sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                                        Die Frage hab ich Dir doch schon eins weiter oben beantwortet. Und das "importieren" beschränkt sich ja auf reines kopieren, also machs nich komplizierter als es ist, das ganze dauert keine 30 Sek.
                                        • P Pittini
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97
                                          #544
                                          @pittini Naja das würde auf jeden Fall reichen über ein Reedkontakt. Es macht am Ende kein großer Unterschied ob sie nun gekippt oder geöffnet sind. :)
                                          Bezüglich mit den Gyrosensor stellt sich mir so und-so die Frage ob er den Zustand (Koordinaten) von den Sensor richtig gespeichert werden. Und ob man es 100% am Ende sagen kann ob nun geöffnet oder gekippt.
