  4. Probleme mit unsauberer node-Installation (12+14)
    apollon77A
8 Beiträge 3 Kommentatoren 813 Aufrufe
  • N
    N
    nighteagle
    MOD-Edit:
    Dieser Thread wurde von https://forum.iobroker.net/topic/44421/iobroker-und-nodejs-16?_=1624007679733 abgespalten
    @Thomas-Braun
    Habe diese Anleitung gestern auch schon ausprobiert - läuft alles sauber durch. Aber 14.7 bleibt.
    Also Grundsätzlich geht wohl fast alles und sieht auch gut aus - aber irgendwie läuft node-red nicht wie es soll - aber es findet sich nichts in den LOGs. Also da ja alles geupdatet ist kann ich mit VIS zwar meine globalen Datenpunkte ändern aber irgendwie reagieren dann die Geräte nicht mehr darauf. Allerdings ändere ich mit einem Gerät (Taster) auch Datenpunkte und diese wiederum schalten Geräte und das geht merkwürdigerweise. Selbst wenn ich den selben Datenpunkt nehme der über Node-Red ein Gerät ein oder ausschaltet und diesen über VIS ändere reagiert das Gerät nicht aber über den Taster reagiert es. Daher dachte ich das es mit der Version nodejs zusammenhängt.
    Um nochmal die Frage aufzuwerfen warum bringen:
    apt policy nodejs
    und
    node -v
    verschiedene Ergebnisse?
    Und nehme an das die beiden Versionen das Problem verursachen - welche nimmt iobroker den nun und wieso kann ich das nicht auf 12.22 downgraden? Habe jetzt einige Anleitungen druch - scheint aber so das 14.7 immer bleibt.
    Jemand eine kurze Info dazu wie man das korrekt wieder hinbiegt? Würde auch gerne die von iobroker empfohlene Version 12.22 nutzen.
    Bis vor dem Update gestern ging alles über 1 Jahr einwandfrei - irgendwas ist jetzt im argen.
    Sonnige Grüsse von der Alb,
    Heinz
    Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
    • N nighteagle
      MOD-Edit:
      @Thomas-Braun
      apt policy nodejs
      und
      node -v
      Heinz
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      @nighteagle sagte in ioBroker und Nodejs 16:
      apt policy nodejs
      und
      node -v
      Welche sind es denn?
      Wenn da irgendwas in /usr/local/bin auftaucht und in apt policy, dann ist da nodeJS doppelt installiert, ggf. in unterschiedlichen Versionen.
      Ja...
      Hab ich lang und breit in dem Post erklärt, den du in meiner Signatur findest.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • N nighteagle
        MOD-Edit:
        @Thomas-Braun
        apt policy nodejs
        und
        node -v
        Heinz
        J
        J
        Jan1
        @nighteagle
        Hier geht's um Node 16, bei Dir läuft ne verhunzt Mischung aus 12 und 14, also erstens mach das was Thomas schreibt und zweitens nicht hier ;)
          apt policy nodejs
          und
          node -v
          Ja...
          N
          N
          nighteagle
          @thomas-braun Anscheinend wird der Post nicht gelesen - habe doch schon erklärt das ich genau die Anleitung von Thomas Signatur durchgeführt habe. Zudem stehen die Ergebnisse doch im ersten Post von mir.
          Wo soll ich das hinposten wenn nicht genau hier?
          Eigenen Post aufmachen?
          • J Jan1
            @nighteagle
            N
            N
            nighteagle
            @jan1 Hab ich schon gemacht - Wer lesen kann ist klar im Vorteil - oben schon erklärt das ich das gemacht habe - ändert nichts 😕
            • J Jan1
              @nighteagle
              Da steht, dass Du zwei Node Versionen laufen hast und in der Anleitung von Thomas ist exakt erklärt wie man das weg bekommt. Beide Versionen sind nicht 16 und hier geht's nur um 16.
              Hättest das nach Anleitung gemacht, wäre entweder 12 oder 14 vorhanden und nicht beide. Es darf nur eine sein und Punkt. Du fragst welche der beiden von IOBroker verwendet wird und das sagt mir, dass Du die Anleitung entweder nicht gelesen, oder nicht verstanden hast.
              Im übrigen ist die 14 ok und läuft, wie die 16 auch, somit ist ein Downgrade zu 90% nicht die Lösung
              N
              N
              nighteagle
              @jan1 Also erstens habe ich die 14 nicht installiert - das ist durch das Update von iobroker passiert. Ich habe nur bemerkt das iobroker nach dem Update in der Info-Box schrieb das 14.7 installiert ist und die 12.22 empfohlen wird. Aber okay hier wird man nicht geholfen nur angemacht - muss man sich auch nicht wundern warum dann Anderen nicht mehr geholfen wird in Foren. Ich bin weg.
              J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • N nighteagle
                J
                J
                Jan1
                @nighteagle
                Node wird nie und nimmer vom IOBroker Update installiert.
                Hilfe gibts im Thread für Node Probleme, hier ist Node16, willst Du oder kannst das nicht verstehen?
                Exakt für Dein Problem hat Thomas ne super Anleitung geschrieben, mit der sehr viele User ihr Problem lösen konnten.
                Jetzt fragst Dich mal selber wer hier wenn anmacht!
                Laberst die ganze Zeit was von 12 und 14, ignorierst alles was man schreibt und dann noch blöd werden, da ist dann eh Ende der Hilfe.
                • N nighteagle
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  Nicht möglich. Es gibt für ein nodeJS-Upgrade keine Routine im ioBroker.
                  Du kannst gerne einen Thread dafür eröffnen, dann schau ich mir das mal an. Aber dann bitte mit mehr Informationen als 'Funktioniert nicht, habs nach Anleitung gemacht'.
                  Die Anleitung ist eigentlich recht ausführlich und sollte auch für Einsteiger gut verständlich sein.
                  84.0k
