  4. Bluetooth Low Energy Mi-flora
    6.8k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    Hallo Freunde,
    ich habe mir den Mi Flora Sensor geholt auch das Plugin installiert. Die Daten wurden empfangen aber irgendwie werden diese nicht aktualisiert. Auch ein neu starten des Adapters bringt keine Aktualisierung
    Kann jemand helfen?
    Gruß OSR
    Plattform
    • haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @ostseereiter
      Wie lange lief der Adapter bzw wie lange haste Daten bekommen?
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
      • ostseereiterO ostseereiter
        Hallo Freunde,
        Kann jemand helfen?
        @ostseereiter Setz mal das Update-Intervall auf 30000 oder sowas.
        • haselchenH haselchen
          @ostseereiter
          ostseereiter
          @haselchen
          lief vielleicht einen Tag würde ich sagen.
          Gruß OSR
          Plattform
            ostseereiter
            ja mache ich
            Gruß OSR
            Plattform
              ja mache ich
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @Thomas-Braun
              Update spielt keine Rolle.
              Das habe ich genauso.
              @ostseereiter
              Problem bei mir war früher die Entfernung (max. 5m ) vom Raspi hat es noch funktioniert und die Batterie.
              Die ist ganz wichtig. Ich hatte Billigteile früher , liefen 1 bis 2 Tage.
              Dann ne vernünftige genommen, läuft seit 2 Monaten.
              Du kannst es auch testen indem Du bei deinem Gerät den BLE stoppst und dich mit dem Handy und der FlowerCare App verbindest.
              Manchmal gibt es auch Firmware Updates für das Teil.
                @Thomas-Braun
                @ostseereiter
                ostseereiter
                @haselchen
                auf Handy wird es ja erkannt. Das ist noch die original Batterie.
                Habe jetzt mal Probeweise den Sensor neben den Rechner gelegt. Instanz neu gestartet keine Verbindung Zeit Stempel bleibt auf 14.06.stehen.
                Gruß OSR
                Plattform
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @ostseereiter
                  Hast du beim Handy Bluetooth jetzt ausgeschaltet?
                  Wenn nein, mach das.
                  Was steht bei dir bei den Datenpunkten?
                    @ostseereiter
                    ostseereiter
                    @haselchen
                    habe auf Handy ausgeschalten da hat er sofort verbunden
                    Gruß OSR
                    Plattform
                      @haselchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @ostseereiter
                      Das heisst, gelöst? :)
                        @ostseereiter
                        ostseereiter
                        @haselchen na ich würde sagen halb gelöst
                        jetzt habe ich diesen Sensor wieder in die Pflanze gesteckt die Instanz neu gestartet wieder keine Aktualisierung. Das heißt wahrscheinlich zu weit entfernt obwohl ca nicht mal 5 Meter. Vielleicht eine neuen Bluetoothstick mit mehr Reichweite besorgen.
                        Gruß OSR
                        Plattform
                        haselchenH J 2 Antworten Letzte Antwort
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @ostseereiter
                          Stell die Pflanze doch mal immer näher zum BLE Gerät.
                          Dann siehste ja ob es an der Entfernung liegt.
                            Jan1
                            @ostseereiter
                            5m Meter sind bei BT aber auch schon nicht wenig, da darf nicht viel im Weg stehen ;)
                            Mehr als 10m sind aber mit dem besten Stick nicht drin und das auch nur bei optimaler Funkstrecke, eine Zimmertür dazwischen und nix geht mehr.
                              @ostseereiter
                              ostseereiter
                              @haselchen habe ich gerade gemacht jetzt werden daten gesendet ich lasse die Pflanze mal kurz stehen und beobachte.
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                ostseereiter
                                es liegt an der Entfernung dann muss ich halt damit leben oder gibt es ein Stick der mehr meter kann. Laut Anzeige sollen Sticks mit Klasse 1 100m können. ob das aber stimmt.
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Jan1
                                  @ostseereiter
                                  Die Sticks schon, aber der schwache Sender nicht. Da musst einfach mal einen dran stecken, ist etwas besser als das interne BT.
                                    @ostseereiter
                                    Auch nur theoretisch. Außerdem nutzt es dir nix, wenn die Gegenseite nicht auch mit mehr Power sendet
                                    • J Jan1
                                      @ostseereiter
                                      ostseereiter
                                      @jan1 ich habe ja ein Stick dran aber der ist schon älter zwei jahre oder so weiß nicht welche klasse.
                                      Gruß OSR
                                      Plattform
                                        @ostseereiter
                                        ostseereiter
                                        ok dann kann man nix machen.
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @ostseereiter
                                          Also mein Raspi erkennt den Stick über ca.5m mit Haus-Außenwand dazwischen.
                                          Das Flower Teil steckt im Vorgarten.
