  4. Bluetooth Low Energy Mi-flora
    6.8k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @ostseereiter
    Das heisst, gelöst? :)
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    @haselchen na ich würde sagen halb gelöst
    jetzt habe ich diesen Sensor wieder in die Pflanze gesteckt die Instanz neu gestartet wieder keine Aktualisierung. Das heißt wahrscheinlich zu weit entfernt obwohl ca nicht mal 5 Meter. Vielleicht eine neuen Bluetoothstick mit mehr Reichweite besorgen.
    Gruß OSR
    Plattform
    haselchenH J 2 Antworten Letzte Antwort
    • ostseereiterO ostseereiter
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @ostseereiter
      Stell die Pflanze doch mal immer näher zum BLE Gerät.
      Dann siehste ja ob es an der Entfernung liegt.
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
        Jan1
        @ostseereiter
        5m Meter sind bei BT aber auch schon nicht wenig, da darf nicht viel im Weg stehen ;)
        Mehr als 10m sind aber mit dem besten Stick nicht drin und das auch nur bei optimaler Funkstrecke, eine Zimmertür dazwischen und nix geht mehr.
          @ostseereiter
          ostseereiter
          @haselchen habe ich gerade gemacht jetzt werden daten gesendet ich lasse die Pflanze mal kurz stehen und beobachte.
          Gruß OSR
          Plattform
          • ostseereiterO Offline
            ostseereiter
            es liegt an der Entfernung dann muss ich halt damit leben oder gibt es ein Stick der mehr meter kann. Laut Anzeige sollen Sticks mit Klasse 1 100m können. ob das aber stimmt.
            Gruß OSR
            Plattform
            J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              Jan1
              @ostseereiter
              Die Sticks schon, aber der schwache Sender nicht. Da musst einfach mal einen dran stecken, ist etwas besser als das interne BT.
                @ostseereiter
                Auch nur theoretisch. Außerdem nutzt es dir nix, wenn die Gegenseite nicht auch mit mehr Power sendet
                • J Jan1
                  @ostseereiter
                  ostseereiter
                  @jan1 ich habe ja ein Stick dran aber der ist schon älter zwei jahre oder so weiß nicht welche klasse.
                  Gruß OSR
                  Plattform
                    @ostseereiter
                    ostseereiter
                    ok dann kann man nix machen.
                    Gruß OSR
                    Plattform
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @ostseereiter
                      Also mein Raspi erkennt den Stick über ca.5m mit Haus-Außenwand dazwischen.
                      Das Flower Teil steckt im Vorgarten.
                        @ostseereiter
                        ostseereiter
                        @haselchen
                        Was hast du für ein Bluetoothstick ?
                        Gruß OSR
                        Plattform
                        • haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @ostseereiter
                          Keinen.
                          Das Hauseigene Bluetooth vom Raspberry.
                            @ostseereiter
                            Keinen.
                            ostseereiter
                            @haselchen
                            oha dann ist der gut
                            Gruß OSR
                            Plattform
                              @haselchen
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @ostseereiter
                              Ist nen Raspi 3b+ als Slave eingerichtet.
                              Im Flower Care ist ne VARTA CR2032.
                              5 Stück 4 Euro.
                              Wenn ich bedenke, dass ich vorher billige CR2032 drin hatte (10 Stück = 1Euro)
                              und die hielten nur 1 bis 3 Tage.....ohne Worte
                                @ostseereiter
                                5 Stück 4 Euro.
                                ostseereiter
                                @haselchen
                                bei mir ist noch die originale drin
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                  @haselchen
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @ostseereiter
                                  Wechsel mal spasseshalber.
                                  Haste per Handy Verbindung mal ein Firmwareupdate gemacht?
                                    @ostseereiter
                                    ostseereiter
                                    schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
                                    @haselchen
                                    ok werde mal eine Varta holen Update ist gemacht
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                      @haselchen
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @ostseereiter
                                      Mit welchem Gerät verbindest du dich mit dem Flower Care?
