  4. Bluetooth Low Energy Mi-flora
    6.8k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @Thomas-Braun
    Update spielt keine Rolle.
    Das habe ich genauso.
    @ostseereiter
    Problem bei mir war früher die Entfernung (max. 5m ) vom Raspi hat es noch funktioniert und die Batterie.
    Die ist ganz wichtig. Ich hatte Billigteile früher , liefen 1 bis 2 Tage.
    Dann ne vernünftige genommen, läuft seit 2 Monaten.
    Du kannst es auch testen indem Du bei deinem Gerät den BLE stoppst und dich mit dem Handy und der FlowerCare App verbindest.
    Manchmal gibt es auch Firmware Updates für das Teil.
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    @haselchen
    auf Handy wird es ja erkannt. Das ist noch die original Batterie.
    Habe jetzt mal Probeweise den Sensor neben den Rechner gelegt. Instanz neu gestartet keine Verbindung Zeit Stempel bleibt auf 14.06.stehen.
    Gruß OSR
    Plattform
    • ostseereiterO ostseereiter
      @haselchen
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @ostseereiter
      Hast du beim Handy Bluetooth jetzt ausgeschaltet?
      Wenn nein, mach das.
      Was steht bei dir bei den Datenpunkten?
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
        @ostseereiter
        ostseereiter
        @haselchen
        habe auf Handy ausgeschalten da hat er sofort verbunden
        Gruß OSR
        Plattform
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @ostseereiter
          Das heisst, gelöst? :)
            @ostseereiter
            ostseereiter
            @haselchen na ich würde sagen halb gelöst
            jetzt habe ich diesen Sensor wieder in die Pflanze gesteckt die Instanz neu gestartet wieder keine Aktualisierung. Das heißt wahrscheinlich zu weit entfernt obwohl ca nicht mal 5 Meter. Vielleicht eine neuen Bluetoothstick mit mehr Reichweite besorgen.
            Gruß OSR
            Plattform
            haselchenH J 2 Antworten Letzte Antwort
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @ostseereiter
              Stell die Pflanze doch mal immer näher zum BLE Gerät.
              Dann siehste ja ob es an der Entfernung liegt.
                Jan1
                @ostseereiter
                5m Meter sind bei BT aber auch schon nicht wenig, da darf nicht viel im Weg stehen ;)
                Mehr als 10m sind aber mit dem besten Stick nicht drin und das auch nur bei optimaler Funkstrecke, eine Zimmertür dazwischen und nix geht mehr.
                  @ostseereiter
                  ostseereiter
                  @haselchen habe ich gerade gemacht jetzt werden daten gesendet ich lasse die Pflanze mal kurz stehen und beobachte.
                  Gruß OSR
                  Plattform
                  • ostseereiterO Offline
                    ostseereiter
                    es liegt an der Entfernung dann muss ich halt damit leben oder gibt es ein Stick der mehr meter kann. Laut Anzeige sollen Sticks mit Klasse 1 100m können. ob das aber stimmt.
                    Gruß OSR
                    Plattform
                    J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      Jan1
                      @ostseereiter
                      Die Sticks schon, aber der schwache Sender nicht. Da musst einfach mal einen dran stecken, ist etwas besser als das interne BT.
                        @ostseereiter
                        Auch nur theoretisch. Außerdem nutzt es dir nix, wenn die Gegenseite nicht auch mit mehr Power sendet
                        • J Jan1
                          @ostseereiter
                          ostseereiter
                          @jan1 ich habe ja ein Stick dran aber der ist schon älter zwei jahre oder so weiß nicht welche klasse.
                          Gruß OSR
                          Plattform
                            @ostseereiter
                            ostseereiter
                            ok dann kann man nix machen.
                            Gruß OSR
                            Plattform
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @ostseereiter
                              Also mein Raspi erkennt den Stick über ca.5m mit Haus-Außenwand dazwischen.
                              Das Flower Teil steckt im Vorgarten.
                                @ostseereiter
                                ostseereiter
                                @haselchen
                                Was hast du für ein Bluetoothstick ?
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                • haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @ostseereiter
                                  Keinen.
                                  Das Hauseigene Bluetooth vom Raspberry.
                                    @ostseereiter
                                    Keinen.
                                    ostseereiter
                                    @haselchen
                                    oha dann ist der gut
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                      @haselchen
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @ostseereiter
                                      Ist nen Raspi 3b+ als Slave eingerichtet.
                                      Im Flower Care ist ne VARTA CR2032.
                                      5 Stück 4 Euro.
                                      Wenn ich bedenke, dass ich vorher billige CR2032 drin hatte (10 Stück = 1Euro)
                                      und die hielten nur 1 bis 3 Tage.....ohne Worte
                                        @ostseereiter
                                        5 Stück 4 Euro.
                                        ostseereiter
                                        @haselchen
                                        bei mir ist noch die originale drin
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                          @haselchen
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @ostseereiter
                                          Wechsel mal spasseshalber.
                                          Haste per Handy Verbindung mal ein Firmwareupdate gemacht?
