  4. Bluetooth Low Energy Mi-flora
    6.8k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    @ostseereiter Setz mal das Update-Intervall auf 30000 oder sowas.
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    ja mache ich
    Gruß OSR
    Plattform
    • ostseereiterO ostseereiter
      ja mache ich
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Thomas-Braun
      Update spielt keine Rolle.
      Das habe ich genauso.
      @ostseereiter
      Problem bei mir war früher die Entfernung (max. 5m ) vom Raspi hat es noch funktioniert und die Batterie.
      Die ist ganz wichtig. Ich hatte Billigteile früher , liefen 1 bis 2 Tage.
      Dann ne vernünftige genommen, läuft seit 2 Monaten.
      Du kannst es auch testen indem Du bei deinem Gerät den BLE stoppst und dich mit dem Handy und der FlowerCare App verbindest.
      Manchmal gibt es auch Firmware Updates für das Teil.
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @Thomas-Braun
        @ostseereiter
        ostseereiter
        @haselchen
        auf Handy wird es ja erkannt. Das ist noch die original Batterie.
        Habe jetzt mal Probeweise den Sensor neben den Rechner gelegt. Instanz neu gestartet keine Verbindung Zeit Stempel bleibt auf 14.06.stehen.
        Gruß OSR
        Plattform
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @ostseereiter
          Hast du beim Handy Bluetooth jetzt ausgeschaltet?
          Wenn nein, mach das.
          Was steht bei dir bei den Datenpunkten?
            @ostseereiter
            ostseereiter
            @haselchen
            habe auf Handy ausgeschalten da hat er sofort verbunden
            Gruß OSR
            Plattform
              @haselchen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @ostseereiter
              Das heisst, gelöst? :)
                @ostseereiter
                ostseereiter
                @haselchen na ich würde sagen halb gelöst
                jetzt habe ich diesen Sensor wieder in die Pflanze gesteckt die Instanz neu gestartet wieder keine Aktualisierung. Das heißt wahrscheinlich zu weit entfernt obwohl ca nicht mal 5 Meter. Vielleicht eine neuen Bluetoothstick mit mehr Reichweite besorgen.
                Gruß OSR
                Plattform
                haselchenH J 2 Antworten Letzte Antwort
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @ostseereiter
                  Stell die Pflanze doch mal immer näher zum BLE Gerät.
                  Dann siehste ja ob es an der Entfernung liegt.
                    Jan1
                    @ostseereiter
                    5m Meter sind bei BT aber auch schon nicht wenig, da darf nicht viel im Weg stehen ;)
                    Mehr als 10m sind aber mit dem besten Stick nicht drin und das auch nur bei optimaler Funkstrecke, eine Zimmertür dazwischen und nix geht mehr.
                      @ostseereiter
                      ostseereiter
                      @haselchen habe ich gerade gemacht jetzt werden daten gesendet ich lasse die Pflanze mal kurz stehen und beobachte.
                      Gruß OSR
                      Plattform
                      • ostseereiterO Offline
                        ostseereiter
                        es liegt an der Entfernung dann muss ich halt damit leben oder gibt es ein Stick der mehr meter kann. Laut Anzeige sollen Sticks mit Klasse 1 100m können. ob das aber stimmt.
                        Gruß OSR
                        Plattform
                        J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          Jan1
                          @ostseereiter
                          Die Sticks schon, aber der schwache Sender nicht. Da musst einfach mal einen dran stecken, ist etwas besser als das interne BT.
                            @ostseereiter
                            Auch nur theoretisch. Außerdem nutzt es dir nix, wenn die Gegenseite nicht auch mit mehr Power sendet
                            • J Jan1
                              @ostseereiter
                              ostseereiter
                              @jan1 ich habe ja ein Stick dran aber der ist schon älter zwei jahre oder so weiß nicht welche klasse.
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                @ostseereiter
                                ostseereiter
                                ok dann kann man nix machen.
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @ostseereiter
                                  Also mein Raspi erkennt den Stick über ca.5m mit Haus-Außenwand dazwischen.
                                  Das Flower Teil steckt im Vorgarten.
                                    @ostseereiter
                                    ostseereiter
                                    @haselchen
                                    Was hast du für ein Bluetoothstick ?
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                    • haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @ostseereiter
                                      Keinen.
                                      Das Hauseigene Bluetooth vom Raspberry.
                                        @ostseereiter
                                        Keinen.
                                        ostseereiter
                                        @haselchen
                                        oha dann ist der gut
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                          @haselchen
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @ostseereiter
                                          Ist nen Raspi 3b+ als Slave eingerichtet.
                                          Im Flower Care ist ne VARTA CR2032.
                                          5 Stück 4 Euro.
                                          Wenn ich bedenke, dass ich vorher billige CR2032 drin hatte (10 Stück = 1Euro)
                                          und die hielten nur 1 bis 3 Tage.....ohne Worte
