  4. Bluetooth Low Energy Mi-flora
    6.8k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @ostseereiter
    Wie lange lief der Adapter bzw wie lange haste Daten bekommen?
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    @haselchen
    lief vielleicht einen Tag würde ich sagen.
    Gruß OSR
    Plattform
      @ostseereiter Setz mal das Update-Intervall auf 30000 oder sowas.
      ostseereiter
      ja mache ich
      Gruß OSR
      Plattform
      • ostseereiterO ostseereiter
        ja mache ich
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @Thomas-Braun
        Update spielt keine Rolle.
        Das habe ich genauso.
        @ostseereiter
        Problem bei mir war früher die Entfernung (max. 5m ) vom Raspi hat es noch funktioniert und die Batterie.
        Die ist ganz wichtig. Ich hatte Billigteile früher , liefen 1 bis 2 Tage.
        Dann ne vernünftige genommen, läuft seit 2 Monaten.
        Du kannst es auch testen indem Du bei deinem Gerät den BLE stoppst und dich mit dem Handy und der FlowerCare App verbindest.
        Manchmal gibt es auch Firmware Updates für das Teil.
        ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
          @Thomas-Braun
          @ostseereiter
          ostseereiter
          @haselchen
          auf Handy wird es ja erkannt. Das ist noch die original Batterie.
          Habe jetzt mal Probeweise den Sensor neben den Rechner gelegt. Instanz neu gestartet keine Verbindung Zeit Stempel bleibt auf 14.06.stehen.
          Gruß OSR
          Plattform
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @ostseereiter
            Hast du beim Handy Bluetooth jetzt ausgeschaltet?
            Wenn nein, mach das.
            Was steht bei dir bei den Datenpunkten?
              @ostseereiter
              ostseereiter
              @haselchen
              habe auf Handy ausgeschalten da hat er sofort verbunden
              Gruß OSR
              Plattform
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @ostseereiter
                Das heisst, gelöst? :)
                  @ostseereiter
                  ostseereiter
                  @haselchen na ich würde sagen halb gelöst
                  jetzt habe ich diesen Sensor wieder in die Pflanze gesteckt die Instanz neu gestartet wieder keine Aktualisierung. Das heißt wahrscheinlich zu weit entfernt obwohl ca nicht mal 5 Meter. Vielleicht eine neuen Bluetoothstick mit mehr Reichweite besorgen.
                  Gruß OSR
                  Plattform
                  haselchenH J 2 Antworten Letzte Antwort
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @ostseereiter
                    Stell die Pflanze doch mal immer näher zum BLE Gerät.
                    Dann siehste ja ob es an der Entfernung liegt.
                      Jan1
                      @ostseereiter
                      5m Meter sind bei BT aber auch schon nicht wenig, da darf nicht viel im Weg stehen ;)
                      Mehr als 10m sind aber mit dem besten Stick nicht drin und das auch nur bei optimaler Funkstrecke, eine Zimmertür dazwischen und nix geht mehr.
                        @ostseereiter
                        ostseereiter
                        @haselchen habe ich gerade gemacht jetzt werden daten gesendet ich lasse die Pflanze mal kurz stehen und beobachte.
                        Gruß OSR
                        Plattform
                        • ostseereiterO Offline
                          ostseereiter
                          es liegt an der Entfernung dann muss ich halt damit leben oder gibt es ein Stick der mehr meter kann. Laut Anzeige sollen Sticks mit Klasse 1 100m können. ob das aber stimmt.
                          Gruß OSR
                          Plattform
                          J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            Jan1
                            @ostseereiter
                            Die Sticks schon, aber der schwache Sender nicht. Da musst einfach mal einen dran stecken, ist etwas besser als das interne BT.
                              @ostseereiter
                              Auch nur theoretisch. Außerdem nutzt es dir nix, wenn die Gegenseite nicht auch mit mehr Power sendet
                              • J Jan1
                                @ostseereiter
                                ostseereiter
                                @jan1 ich habe ja ein Stick dran aber der ist schon älter zwei jahre oder so weiß nicht welche klasse.
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                  @ostseereiter
                                  ostseereiter
                                  ok dann kann man nix machen.
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @ostseereiter
                                    Also mein Raspi erkennt den Stick über ca.5m mit Haus-Außenwand dazwischen.
                                    Das Flower Teil steckt im Vorgarten.
                                      @ostseereiter
                                      ostseereiter
                                      @haselchen
                                      Was hast du für ein Bluetoothstick ?
                                      Gruß OSR
                                      Plattform
                                      • haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @ostseereiter
                                        Keinen.
                                        Das Hauseigene Bluetooth vom Raspberry.
                                          @ostseereiter
                                          Keinen.
                                          ostseereiter
                                          @haselchen
                                          oha dann ist der gut
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
