  4. JavaScript
  5. clearSchedule Frage bzw. funktioniert nicht
    6.0k
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    blackeagle998
    schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
    mit folgender Funktion ermittle ich die laufenden Schedules des Skriptes "garden_cycles":
    function showSchedules(){
        var list = getSchedules(true);
        var arr_temp = [];
        for (let i = 0; i < list.length; i++){
            if (list[i].scriptName){
                if (list[i].scriptName.indexOf('garden_cycles') + 1 != 0){
                    arr_temp.push(list[i]);
        if (arr_temp.length !== 0){
            log(JSON.stringify(arr_temp));
    Das funktioniert super und liefert im log folgende Liste:
    		"type" : "cron",
    		"pattern" : "10 08 * * *",
    		"scriptName" : "script.js.common.17_water.garden_cycles",
    		"id" : "cron_1623614174330_786"
    		"type" : "cron",
    		"pattern" : "12 08 * * *",
    		"id" : "cron_1623614174332_64324"
    Jetzt habe ich versucht über das Objekt bzw. die id in den Objekten das Schedule zu löschen, also in obiger Funktion statt
    einfach den Löschbefehl
    clearSchedule(list[i]);
    bzw.
    clearSchedule(list[i].id);
    aber das Schedule bleibt trotzdem bestehen und taucht weiterhin in der Liste auf.
    Beende ich das Skript und starte es neu, sind die Schedules weg, so wie es sein soll.
    Kann die Funktion das nicht bzw. löscht clearSchedule die Schedules nicht wirklich oder ist das tatsächlich ein BUG?
    Javascript Adapter Version 5.1.3
    JS-Controller Version 3.3.11
    node.js Version 12.22.1
    • B blackeagle998
          var arr_temp = [];
      		"type" : "cron",
      		"type" : "cron",
      bzw.
      @blackeagle998
      Bei mir funktioniert es (zumindest innerhalb des Scripts). Test:
      schedule('* * * * *', function() {
          log(getSchedules());
          clearSchedule(getSchedules()[0]);
      liefert im Log nur einmal zur vollen Minute:
      13:27:00.014	info	javascript.0 (1573) script.js.common.Neuer_Test: [{'type':'cron','pattern':'* * * * *','scriptName':'script.js.common.Neuer_Test','id':'cron_1623669967011_10332'}]
      Keine weiteren Logs.
      @blackeagle998 sagte in clearSchedule Frage bzw. funktioniert nicht:
      • B blackeagle998
            var arr_temp = [];
        		"type" : "cron",
        		"type" : "cron",
        bzw.
        @blackeagle998
        Habe weiter getestet mit Schedule in einem anderen Skript in der gleichen Instanz: Das Schedule im anderen Skript wurde weder gestoppt noch aus der Liste entfernt. clearSchedule(list[i]) funktioniert offenbar nur innerhalb eines Skriptes.
          @blackeagle998
          blackeagle998
          Herzlichen Dank, dass du dich damit beschäftigst!
          Ich habe jetzt aus meiner Sicht alle möglichen Varianten getestet, die Schedules bleiben bestehen.
          Also starte ich das komplette Script per runScript Befehl neu, das funktioniert, dann sind alle Schedules weg und ich kann die aktualisierten neu setzen. Nicht schön, aber es funktioniert.
          Hintergrund:
          Ich möchte für maximal 8 Wasserkreisläufe je drei Start/Endezeiten definieren können, macht also bei Vollausreizung 48 Schedules. Man könnte jetzt 48 Variablen anlegen, aber das ist mir dann nicht mehr dynamisch genug, da ich ja logischerweise erstmal mit einem Wasserkreislauf und einem bzw. zwei Start/Endezeiten starte. Diese Zeiten speichere ich in Objekten und erstelle daraus die Schedules.
          Irgendwie habe ich das Gefühl es gibt einen "charmanteren" Weg, ich sehe ihn nur momentan leider nicht.
          • B blackeagle998
            Hintergrund:
            @blackeagle998 sagte: Man könnte jetzt 48 Variablen anlegen, aber das ist mir dann nicht mehr dynamisch genug
            Muss das Skriptübergreifend sein? Wie wäre es mit einem Array of schedule variables?
            B 2 Antworten Letzte Antwort
              blackeagle998
              Momentan speichere ich die Schedules in einem Array Datenpunkt. Du meinst aber ein Array innerhalb des Skriptes, also bspw.
              var arr_schedules = [];
              Klar, funktionieren würde das auf jeden Fall und dann müsste doch auch clearSchedule auf die dort enthaltenen Schedules funktionieren.
              Das probiere ich mal die Tage, wenn ich Zeit dafür finde. Danke für die Idee!
              • AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Jedes Skript läuft in einer eigenen Sandbox, d.h. es besteht kein Zugriff auf die Variablen oder den Ausführungskontext des jeweils anderen.
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  Ansonsten wäre noch eine Inter-Skript-Kommunikation denkbar. Die Funktion ist blöderweise nicht dokumentiert, aber mittels messageTo kann einem anderen Skript ein Befehl gesendet werden, auf das dieses mit onMessage lauschen kann:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/a479e26b1fe1deac3b280a3c4275033eb30ca3b3/lib/sandbox.js#L2754-L2867
                  So ganz weiß ich aber auch nicht wie das funktionieren soll.
                    blackeagle998
                    @paul53 @AlCalzone
                    Ich habe es jetzt im Skript über zwei Arrays gelöst, in eines kommen die Schedules der Startzeiten in das andere die Schedules der Endzeiten. Bevor neu geschrieben wird, werden die Array komplett durchlaufen und für jeden Inhalt ein clearSchedule() ausgeführt.
                    Funktioniert perfekt und ich spare mir den Skript Restart.
                    Vielen Dank nochmal für den Denkanstoß!
                    m1k3f15hM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B blackeagle998
                      @paul53 @AlCalzone
                      m1k3f15hM Offline
                      m1k3f15hM Offline
                      m1k3f15h
                      @blackeagle998
                      Kannst du das Script bitte posten?
                      Ich schaffs grad nicht, schedules in einem Array zu "speichern"..
                      Hätte gerne ein Array wo ich einige schedules speichern kann. dann mit foreach diese clearen..
                      mfg
                      Mike
                      ioBroker Multihostsystem in Docker-Container auf Raspi's mit Redis-Sentinel als States und Objects DB
                      Aktuell am Aufbau einer Lovelace Visu
                      Deye SUN-12K + 10 kWp Module + 2 x 10 kWh MeritSun PowerWall
                      Mammotion Yuka
                      • m1k3f15hM m1k3f15h
                        @blackeagle998
                        mfg
                        Mike
                        haus-automatisierungH Offline
                        @m1k3f15h Der Thread ist über 3 Jahre alt. Zeig doch erstmal was Du schon hast und was Du erwartest. Einen Rückgabewert von einer Funktion in ein Array zu speichern hat ja erstmal nichts mit dem ioBroker zu tun, sondern ist Standard JavaScript.
                        📚 Meine Dokumentation
                          m1k3f15hM Offline
                          m1k3f15hM Offline
                          m1k3f15h
                          @haus-automatisierung
                          Ja 3 jahre .. Hab mir gedacht, ich versuch trotzdem mein glück :)
                          Also ich habe ein Javascript (Automatische Beschattung). in diesem Script Werte ich im 2 Uhr Morgens die Sonnenwinkel für jede Minute aus und setzte mir damit einen Timer pro Stockwerk und Himmelsrichtung für öffnen und schließen..
                          Diese hätte ich gerne in einem "Array/List" damit ich, wenn ich z.B. die Beschattungsautomatik deaktiviere mit foreach dieses Array alle schedules clearen kann :)
                          mfg
                          Mike
                          Mammotion Yuka
                            mfg
                            Mike
                            @m1k3f15h sagte in clearSchedule Frage bzw. funktioniert nicht:
                            Zeigen, dann ist es leichter zu helfen.
                              m1k3f15hM Offline
                              m1k3f15hM Offline
                              m1k3f15h
                              const suncalc = require('suncalc');
                              const config = getObject('system.config');
                              const lat = config.common.latitude;
                              const long = config.common.longitude;
                              const weatherHorizon = 3;
                              var ostSchrittId = 1;
                              var suedSchrittId = 1;
                              var westSchrittId = 1;
                              let schedules = {};
                              schedule('0 2 * * *', async function () {
                                  const list = getSchedules(false);
                                  telegramMike("Suncalc_v2 Timer aktiv: " + list.length)
                                  checkSuncalc();
                                  const list1 = getSchedules(false);
                                  telegramMike("Suncalc_v2 Timer aktiv: " + list1.length)
                              on({id: '0_userdata.0.script.Trigger.Suncalc', change: "ne", val: true}, function (obj) {
                                  setState(obj.id, false);
                                  log("Manuell getriggert");
                                  checkSuncalc()
                                  list.forEach(schedule => log(JSON.stringify(schedule)));
                              function checkSuncalc() {
                                  var times = suncalc.getTimes(new Date(), lat, long);
                                  var startTime = new Date(times.sunrise.getFullYear(), times.sunrise.getMonth(), times.sunrise.getDate(), times.sunrise.getHours(), 0);
                                  var endTime = new Date(times.sunset.getFullYear(), times.sunset.getMonth(), times.sunset.getDate(), times.sunset.getHours()+4, 0);
                                  log(startTime + " bis " + endTime)
                                  var checkTime = startTime.getTime();
                                  var test = 0
                                  ostSchrittId = 1;
                                  suedSchrittId = 1;
                                  westSchrittId = 1;
                                  while(checkTime < endTime.getTime()) {
                                      // Suncalc
                                      checkTime = checkTime+2*60*1000;
                                      var dateTime = new Date(checkTime);
                                      var sunpos = suncalc.getPosition(checkTime, lat, long);
                                      var h = sunpos.altitude * 180 / Math.PI; //elevation
                                      var a = sunpos.azimuth * 180 / Math.PI + 180; //azimut
                                      var azimut = Math.round(10 * a) / 10
                                      var elevation = Math.round(10 * h) / 10
                                      // Twilight
                                      var twi = Math.round(((h-weatherHorizon+12)/18*1000)/10);
                                      if (twi > 100) twi = 100;
                                      if (twi < 0) twi = 0;
                                      // Output
                                      //log(twi + "  -  " + azimut + "   -  " + elevation)
                                      // Check Automatik Sonnenschutz
                                      ablaufOst(dateTime, azimut, elevation);
                                      ablaufSued(dateTime, azimut, elevation);
                                      ablaufWest(dateTime, azimut, elevation);
                                      if (suedSchrittId == 5 && westSchrittId == 5 && ostSchrittId == 5) break;
                                      test++;
                                  log (test + " Durchläufe")
                                  //https://forum.iobroker.net/topic/24683/variable-in-scheduler-nutzen/2
                              * Ablauf Ostseite
                              * @param {number} azimut
                              * @param {number} elevation
                              * @param {Date} date
                              function ablaufOst(date, azimut, elevation) {
                                  switch(ostSchrittId) {
                                      case 1: // Osten OG beschatten
                                          if (azimut < 130 && elevation > 5) { // MUSS NOCH ANGEPASST WERDEN
                                              ostSchrittId = 2;
                                              if (getState('0_userdata.0.global.settings.rollladen.sonnenautomatikost').val) {
                                                  log(date + " Osten OG Sonnenschutz Aktivieren", "info");
                                                  const name = "ostOgZu";
                                                  if (schedules[name]) clearSchedule(schedules[name]);
                                                  if (new Date() < date) {
                                                      schedules[name] = schedule(date.getMinutes() + " " + date.getHours() + " * * *",function() {
                                                          telegramMike(name);
                                                      const nameExt = "ostOgZuExt";
                                                      const dateTimeExt = new Date(date.getTime()-60*60*1000);
                                                      log(dateTimeExt + " Osten OG Sonnenschutz Erweitert Aktivieren ", "info");
                                                      if (schedules[nameExt]) clearSchedule(schedules[nameExt]);
                                                      if (new Date() < dateTimeExt) {
                                                          schedules[name] = schedule(dateTimeExt.getMinutes() + " " + dateTimeExt.getHours() + " * * *", function() {
                                                              telegramMike(nameExt);
                                                      }; // Eventuell dann Ext Aktivieren?
                                          break;
                                      case 2: // Osten OG öffnen
                                          if (azimut > 130 || elevation > 60) { // MUSS NOCH ANGEPASST WERDEN
                                              ostSchrittId = 5;
                                                  log(date + " Osten OG Sonnenschutz Deaktivieren", "info");
                                                  const name = "ostOgAuf";
                                                  if (schedules[name]) {
                                                      log(name + " gelöscht")
                                                          telegramMike(name);
                                          break;
                                      case 5: // Schon fertig!
                                          break;
                                      default:
                                          //log("Sonnenautomatik SchrittId West unbekannt!!", "error");
                                          break;
                              * Ablauf Südseite
                              function ablaufSued(date, azimut, elevation) {
                                  switch(suedSchrittId) {
                                      case 1: // Süden EG beschatten
                                          if (azimut > 92) {
                                              suedSchrittId = 2;
                                              if (getState('0_userdata.0.global.settings.rollladen.sonnenautomatiksued').val) {
                                                  log(date + " Süden EG Sonnenschutz Aktivieren", "info");
                                                  const name = "suedEgZu";
                                                          telegramMike(name);
                                                      const nameExt = "suedEgZuExt";
                                                      log(dateTimeExt + " Süden EG Sonnenschutz Erweitert Aktivieren ", "info");
                                                          schedules[nameExt] = schedule(dateTimeExt.getMinutes() + " " + dateTimeExt.getHours() + " * * *", function() {
                                          break;
                                      case 2: // Süden OG beschatten
                                          if (azimut > 110 && elevation < 50) {
                                              suedSchrittId = 3;
                                                  log(date + " Süden OG Sonnenschutz Aktivieren", "info");
                                                  const name = "suedOgZu";
                                                          telegramMike(name);
                                                      const nameExt = "suedOgZuExt";
                                                      log(dateTimeExt + " Süden OG Sonnenschutz Erweitert Aktivieren ", "info");
                                          } else if (azimut > 180) {
                                              suedSchrittId = 4;
                                                  log(date + " Süden OG Sonnenschutz Aktivieren übersprungen", "info");
                                          break;
                                      case 3: // Süden OG öffnen
                                          if ((azimut > 190 && elevation > 55) || azimut > 220) {
                                              suedSchrittId = 4;
                                                  log(date + " Süden OG Sonnenschutz Deaktivieren", "info");
                                                  const name = "suedOgAuf";
                                                          telegramMike(name);
                                          break;
                                      case 4: // Süden EG öffnen
                                          if (azimut > 250) {
                                              suedSchrittId = 5;
                                                  log(date + " Süden EG Sonnenschutz Deaktivieren", "info");
                                                  const name = "suedEgAuf";
                                                          telegramMike(name);
                                          break;
                                          break;
                                      default:
                                          log("Sonnenautomatik SchrittId Süd unbekannt!!", "error");
                                          break;
                              * Ablauf Westseite
                              function ablaufWest(date, azimut, elevation) {
                                  switch(westSchrittId) {
                                      case 1: // Westen EG beschatten
                                          if (azimut > 202) {
                                              westSchrittId = 2;
                                              if (getState('0_userdata.0.global.settings.rollladen.sonnenautomatikwest').val) {
                                                  log(date + " Westen EG Sonnenschutz Aktivieren", "info");
                                                  const name = "westEgZu";
                                                          telegramMike(name);
                                                          setState('0_userdata.0.eg.ku.fensterWest.Steuern.Sonnenschutz.Aktivieren'/*Aktivieren*/, true);
                                                          setState('s7.0.DBs.DB211.cmnd/eg/wb/rollladenwest_down'/*Cmnd/eg/wb/rollladenwest Down*/, true);
                                                          setState('s7.0.DBs.DB211.cmnd/eg/eb/rollladen_down', true);
                                                  const nameExt = "westEgZuExt";
                                                  log(dateTimeExt + " Westen EG Sonnenschutz Erweitert Aktivieren ", "info");
                                                      schedules[nameExt] = schedule(dateTimeExt.getMinutes() + " " + dateTimeExt.getHours() + " * * *",function() {
                                                          setState('0_userdata.0.eg.ku.fensterWest.Steuern.SonnenschutzExt.Aktivieren'/*Aktivieren*/, true);
                                          break;
                                      case 2: // Westen OG beschatten
                                          if (azimut > 202 && elevation < 60) {
                                              westSchrittId = 3;
                                                  log(date + " Westen OG Sonnenschutz Aktivieren", "info");
                                                  const name = "westOgZu";
                                                  if (new Date() > date) log ("Schon Vorbei!")
                                                      telegramMike(name)
                                                  const nameExt = "westOgZuExt";
                                                  log(dateTimeExt + " Westen OG Sonnenschutz Erweitert Aktivieren ", "info");
                                                  if (new Date() > dateTimeExt) log ("Schon Vorbei!")
                                                      //setState('0_userdata.0.eg.ku.fensterWest.Steuern.SonnenschutzExt.Aktivieren'/*Aktivieren*/, true);
                                          } else if (azimut > 275) {
                                              westSchrittId = 3;
                                                  log(date + " Westen OG Sonnenschutz übersprungen", "info");
                                          break;
                                      case 3: // Westen öffnen
                                          if (elevation < 13) {
                                              westSchrittId = 5;
                                                  log(date + " Westen Sonnenschutz Deaktivieren", "info");
                                                  const name = "westAuf";
                                                      telegramMike(name)
                                                      setState('0_userdata.0.eg.ku.fensterWest.Steuern.Sonnenschutz.Deaktivieren', true);
                                                  const nameExt = "westRst";
                                                  log("23:55 Westen Sonnenschutz Erweitert Deaktivieren", "info");
                                                  schedules[nameExt] = schedule('55 23 * * *', function() {
                                                      setState('0_userdata.0.eg.ku.fensterWest.Steuern.SonnenschutzExt.Deaktivieren', true);
                                          break;
                                      case 5: // Fertig
                                          break;
                                      default:
                                          break;
                              Mammotion Yuka
                                let schedules = {};
                                    checkSuncalc();
                                    checkSuncalc()
                                    var test = 0
                                    ostSchrittId = 1;
                                    suedSchrittId = 1;
                                    westSchrittId = 1;
                                        // Suncalc
                                        // Twilight
                                        // Output
                                        test++;
                                * Ablauf Ostseite
                                                ostSchrittId = 2;
                                                            telegramMike(name);
                                            break;
                                                ostSchrittId = 5;
                                                            telegramMike(name);
                                            break;
                                            break;
                                        default:
                                            break;
                                * Ablauf Südseite
                                            if (azimut > 92) {
                                                suedSchrittId = 2;
                                                            telegramMike(name);
                                            break;
                                                suedSchrittId = 3;
                                                            telegramMike(name);
                                                suedSchrittId = 4;
                                            break;
                                                suedSchrittId = 4;
                                                            telegramMike(name);
                                            break;
                                            if (azimut > 250) {
                                                suedSchrittId = 5;
                                                            telegramMike(name);
                                            break;
                                            break;
                                        default:
                                            break;
                                * Ablauf Westseite
                                            if (azimut > 202) {
                                                westSchrittId = 2;
                                                            telegramMike(name);
                                            break;
                                                westSchrittId = 3;
                                                        telegramMike(name)
                                                westSchrittId = 3;
                                            break;
                                                westSchrittId = 5;
                                                        telegramMike(name)
                                            break;
                                        case 5: // Fertig
                                            break;
                                        default:
                                            break;
                                blackeagle998
                                @m1k3f15h
                                let arr_schedules = [];
                                arr_schedules.push(
                                      // Inhalt der schedule Anweisung
                                So würdest du einfach ein schedule in das Array packen, weißt dann aber nicht, auf welchem Index es liegt, außer du zählst vorher oder hinterher die Array Länge.
                                Löschen kannst du dann wie folgt:
                                // alle Schedules im Array löschen:
                                arr_schedules.forEach(el => {
                                   clearSchedule(el);
                                // oder gezielt das Schedule auf bspw. Index zwei (Array Index startet immer bei 0):
                                clearSchedule(arr_schedules[2]);
                                Hoffe das bringt dich etwas weiter.
                                • B blackeagle998
                                  @m1k3f15h
                                  arr_schedules.push(
                                     clearSchedule(el);
                                  m1k3f15hM Offline
                                  m1k3f15hM Offline
                                  m1k3f15h
                                  @blackeagle998 Servus
                                  Ich denke ich war ein Idiot und hab Dictionary und Array verwechselt ^^
                                  Kann ich Schedules auch in ein Dictionary speichern, damit ich sie statt Nummer mit Namen ansprechen kann?
                                  mike
                                  Mammotion Yuka
