  4. Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1
    5.2k
246 Beiträge 41 Kommentatoren 53.3k Aufrufe 40 Beobachtet
  • R roeggi85
    @bassface
    Ich wollte dein Script bei mir einfügen, aber leider funktioniert das nicht. Den Zigbee pfad habe ich angepasst. Das Script heisst auch gleich wie bei dir. aber leider erscheint immer ein roter Balken wenn ich das Script Speichern oder ausführen möchte.
    Nuss ich sonst noch was anpassen?
    bassface
    #69
    @roeggi85 Hey, vielleicht den Pfad im letzten Steuer-Befehl für das Beenden des Skripts nicht angepasst?
    Ansonsten fällt mir gerade nichts ein...
    Wie lautet der Fehler?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • B bassface
      roeggi85
      #70
      @bassface
      Ich habe dein Script kopiert und angepasst im Log steht folgende Meldung:
      • R roeggi85
        @bassface
        bassface
        #71
        @roeggi85
        Habs gerade nochmal importiert, bei mir funktioniert soweit alles.
        Hast du noch nen Screenshot von dem Blockly?
          #72
          @roeggi85 sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
          logs nicht als Screenshot sondern als Text in code-tags posten!
          dann kann man auch was rauskopieren.
          Du weisst aber das das ein Blockly ist?
            roeggi85
            #73
            Sorry werde ich das nächste mal machen. Nein dachte es sei ein Janva Script. Deshalb auch die Felermeldungen.
            Habe es jetzt als Blockly importiert, es funktioniert :-)
              #74
              die fingen mit dem < vom xml an!
              Hätte ich gerne markiert
              • arteckA arteck
                @1rfsnet dann hast du es nicht richtig gemacht...
                die Ordnerzustände sind unterschiedlich .. wenn ihr ein anderes Repo installiert habt..
                damit das funktioniert muss die version 14.0.162 installiert sein.. also 1.5.6 vom GIT
                das könnt ihr so kontrollieren .. in der Datei
                /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/package.json
                steht die Version
                1rfsNet1 Offline
                1rfsNet1 Offline
                1rfsNet
                #75
                @arteck Wo genau liegt denn die woox.js Datei? Ansonsten sieht bei mir alles gut aus:
                "_from": "zigbee-herdsman-converters@14.0.162",
                "_id": "zigbee-herdsman-converters@14.0.162",
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • 1rfsNet1 1rfsNet
                  cb187
                  #76
                  @1rfsnet
                  In devices wie oben beschrieben.
                  1rfsNet1 1 Antwort Letzte Antwort
                  • C cb187
                    @1rfsnet
                    1rfsNet1 Offline
                    1rfsNet1 Offline
                    1rfsNet
                    #77
                    @cb187 ok, genau da habe ich es probiert. Dann weiß ich auch nicht.
                    C arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • 1rfsNet1 1rfsNet
                      cb187
                      schrieb am zuletzt editiert von cb187
                      #78
                      würde gerne mein Blockly Script mit euch teilen.
                       <variables>
                         <variable type="interval" id="Bewaesserung_aktiv_halten">Bewaesserung_aktiv_halten</variable>
                         <variable type="timeout" id="Abschalten_nach_5Min">Abschalten_nach_5Min</variable>
                       </variables>
                       <block type="on_ext" id="L!t)ZIeJ.`_yCE3P_2;N" x="-512" y="-587">
                         <field name="CONDITION">gt</field>
                         <value name="OID0">
                           <shadow type="field_oid" id="5kIK6In2H_?Co|uB:vOB">
                             <field name="oid">0_userdata.0.Gartenbeäwsserung_Zeit</field>
                           </shadow>
                         </value>
                         <statement name="STATEMENT">
                           <block type="control" id="*{x9axfQ0]m(gB2Z$%=P">
                             <field name="OID">zigbee.0.847127fffed0ba2f.state</field>
                             <value name="VALUE">
                               <block type="logic_boolean" id="w:k9-;jmiYrAD(ixZPcO">
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="timeouts_setinterval" id="SP#kQBqvPQdt/QV2N]dT">
                                 <field name="NAME">Bewaesserung_aktiv_halten</field>
                                 <field name="INTERVAL">45</field>
                                   <block type="control" id="nhLn+Rnd#A-mjcS|4zSs">
                                       <block type="logic_boolean" id="ne_X7~0.OJUZ[EXyGnu$">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="telegram" id="ApD6l-8)Ato/m|B.,[G~">
                                         <field name="INSTANCE">.0</field>
                                         <field name="LOG"></field>
                                         <value name="MESSAGE">
                                           <shadow type="text" id="AO-{/JU5}l]*U_Svn@O,">
                                             <field name="TEXT">Bewässerung wurde angestellt</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                   <block type="timeouts_settimeout" id="_Af{pHLypAKuDUrVk.Xi">
                                     <field name="NAME">Abschalten_nach_5Min</field>
                                     <field name="DELAY">2</field>
                                     <field name="UNIT">min</field>
                                       <block type="timeouts_clearinterval" id="Se*D3Imy7%,D,E`~CsT7">
                                         <next>
                                           <block type="control" id="t@X#Vt#bCA`(8=mCszkl">
                                               <block type="logic_boolean" id="Ju?m,1Ogaw~!$u1U,yL6">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="control" id="B~gYklRPS)En/5AinKDh">
                                                 <field name="OID">0_userdata.0.Gartenbeäwsserung_Zeit</field>
                                                   <block type="logic_boolean" id="-*TG.(B;#.#H_P9uu+v7">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="telegram" id="`_hQ8-5V2*]$jh$dY+t_">
                                                       <shadow type="text" id="kfe]:A|Yt01.I(!s/;rR">
                                                         <field name="TEXT">Bewässerung wurde abgestellt</field>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                           <block type="on_ext" id="hYow-GWJ?.47n6^Q*]no">
                             <field name="CONDITION">lt</field>
                             <value name="OID0">
                               <shadow type="field_oid" id="84MJ61Cb2zroB2-/E}/R">
                               </shadow>
                             </value>
                               <block type="timeouts_clearinterval" id="xokQebBIW)9q?gb~a[Q-">
                                 <next>
                                   <block type="timeouts_cleartimeout" id=":k,m?e%!!,6(~%#L(aSH">
                                     <next>
                                       <block type="control" id="J;%$39nbdTzxo`JYBqxS">
                                           <block type="logic_boolean" id="b.fpKT0gAW#nb)J+}/[:">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="telegram" id=",{l!A=Va`WjtVp48m~NE">
                                               <shadow type="text" id="S;HXA43ZDP2I;0bN[p8f">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                      • C cb187
                         <variables>
                         </variables>
                           <value name="OID0">
                             </shadow>
                           </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                               <value name="OID0">
                                 </shadow>
                               </value>
                                   <next>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                        </xml>
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #79
                        @cb187 Pack das doch mal bitte sauber in Code Tags (</>) damit man das auch kopieren kann.
                        A.
                        • AsgothianA Asgothian
                          A.
                          cb187
                          #80
                          @asgothian
                          ka wie das geht:-)
                          Habs:)
                          • C cb187
                            @asgothian
                            ka wie das geht:-)
                            Habs:)
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #81
                            @cb187 danke.
                            • 1rfsNet1 1rfsNet
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #82
                              @1rfsnet die datei MUSS
                              woox.js
                              heissen
                              ich seh gerade bei speichern aus dem forum hier wird eine nummer davor generiert.. was falsch ist
                              C 1rfsNet1 2 Antworten Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                woox.js
                                heissen
                                cb187
                                #83
                                Sniffert eigentlich schon wer die Befehle vom Parkside mit?
                                • arteckA arteck
                                  woox.js
                                  heissen
                                  1rfsNet1 Offline
                                  1rfsNet1 Offline
                                  1rfsNet
                                  #84
                                  @arteck Ja das ist mir auch schon aufgefallen, aber das habe ich vorher umbenannt. Ich habe folgendes gemacht:
                                  • iobroker stop
                                  • /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/woox.js geändert
                                  • iobroker fix
                                  • iobroker start
                                  • Gerät angelernt
                                  Mehr ist es doch eigentlich nicht oder?
                                  • C cb187
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #85
                                    @cb187 Unwahrscheinlich. Dazu müsste jemand den Parkside am original Gateway betreiben.
                                    A.
                                      A.
                                      cb187
                                      #86
                                      @asgothian
                                      Können ja alle zusammen schmeissen kostet doch glaub nur 19€.
                                      Oder es kauft den einer fängt zwei tage die daten ab und tauscht das ding wieder um😁
                                      • R Offline
                                        Ryan
                                        #87
                                        Hallo, lese schon länger mit :) hab auch 2 von den Bewässerungen hier liegen. Hab Ich richtig gelesen das dieses Gateway 19euro kostet und man mit diesen die Komplette Unterstützung in Zigbee bekomm würde?
                                        • R Ryan
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #88
                                          @ryan sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                                          Bedingt. Die Unterstützung läuft dann nicht über den ioBroker sondern über die LIDL Cloud - die interessanterweise in China angesiedelt zu sein scheint.
                                          A.
