  4. Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1
    5.2k
246 Beiträge 41 Kommentatoren 53.3k Aufrufe 40 Beobachtet
  • 1rfsNet1 1rfsNet
    @arteck Wo genau liegt denn die woox.js Datei? Ansonsten sieht bei mir alles gut aus:
    "_from": "zigbee-herdsman-converters@14.0.162",
    "_id": "zigbee-herdsman-converters@14.0.162",
    cb187
    #76
    @1rfsnet
    In devices wie oben beschrieben.
    1rfsNet1 1 Antwort Letzte Antwort
    • C cb187
      @1rfsnet
      1rfsNet1 Offline
      1rfsNet1 Offline
      1rfsNet
      #77
      @cb187 ok, genau da habe ich es probiert. Dann weiß ich auch nicht.
      C arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
      • 1rfsNet1 1rfsNet
        cb187
        schrieb am zuletzt editiert von cb187
        #78
        würde gerne mein Blockly Script mit euch teilen.
         <variables>
           <variable type="interval" id="Bewaesserung_aktiv_halten">Bewaesserung_aktiv_halten</variable>
           <variable type="timeout" id="Abschalten_nach_5Min">Abschalten_nach_5Min</variable>
         </variables>
         <block type="on_ext" id="L!t)ZIeJ.`_yCE3P_2;N" x="-512" y="-587">
           <field name="CONDITION">gt</field>
           <value name="OID0">
             <shadow type="field_oid" id="5kIK6In2H_?Co|uB:vOB">
               <field name="oid">0_userdata.0.Gartenbeäwsserung_Zeit</field>
             </shadow>
           </value>
           <statement name="STATEMENT">
             <block type="control" id="*{x9axfQ0]m(gB2Z$%=P">
               <field name="OID">zigbee.0.847127fffed0ba2f.state</field>
               <value name="VALUE">
                 <block type="logic_boolean" id="w:k9-;jmiYrAD(ixZPcO">
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="timeouts_setinterval" id="SP#kQBqvPQdt/QV2N]dT">
                   <field name="NAME">Bewaesserung_aktiv_halten</field>
                   <field name="INTERVAL">45</field>
                     <block type="control" id="nhLn+Rnd#A-mjcS|4zSs">
                         <block type="logic_boolean" id="ne_X7~0.OJUZ[EXyGnu$">
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="telegram" id="ApD6l-8)Ato/m|B.,[G~">
                           <field name="INSTANCE">.0</field>
                           <field name="LOG"></field>
                           <value name="MESSAGE">
                             <shadow type="text" id="AO-{/JU5}l]*U_Svn@O,">
                               <field name="TEXT">Bewässerung wurde angestellt</field>
                             </shadow>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                     <block type="timeouts_settimeout" id="_Af{pHLypAKuDUrVk.Xi">
                       <field name="NAME">Abschalten_nach_5Min</field>
                       <field name="DELAY">2</field>
                       <field name="UNIT">min</field>
                         <block type="timeouts_clearinterval" id="Se*D3Imy7%,D,E`~CsT7">
                           <next>
                             <block type="control" id="t@X#Vt#bCA`(8=mCszkl">
                                 <block type="logic_boolean" id="Ju?m,1Ogaw~!$u1U,yL6">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="control" id="B~gYklRPS)En/5AinKDh">
                                   <field name="OID">0_userdata.0.Gartenbeäwsserung_Zeit</field>
                                     <block type="logic_boolean" id="-*TG.(B;#.#H_P9uu+v7">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="telegram" id="`_hQ8-5V2*]$jh$dY+t_">
                                         <shadow type="text" id="kfe]:A|Yt01.I(!s/;rR">
                                           <field name="TEXT">Bewässerung wurde abgestellt</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
           <next>
             <block type="on_ext" id="hYow-GWJ?.47n6^Q*]no">
               <field name="CONDITION">lt</field>
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid" id="84MJ61Cb2zroB2-/E}/R">
                 </shadow>
               </value>
                 <block type="timeouts_clearinterval" id="xokQebBIW)9q?gb~a[Q-">
                   <next>
                     <block type="timeouts_cleartimeout" id=":k,m?e%!!,6(~%#L(aSH">
                       <next>
                         <block type="control" id="J;%$39nbdTzxo`JYBqxS">
                             <block type="logic_boolean" id="b.fpKT0gAW#nb)J+}/[:">
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="telegram" id=",{l!A=Va`WjtVp48m~NE">
                                 <shadow type="text" id="S;HXA43ZDP2I;0bN[p8f">
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
        • C cb187
           <variables>
           </variables>
             <value name="OID0">
               </shadow>
             </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                               </shadow>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
             <next>
                 <value name="OID0">
                   </shadow>
                 </value>
                     <next>
                         <next>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   </shadow>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </next>
           </block>
          </xml>
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #79
          @cb187 Pack das doch mal bitte sauber in Code Tags (</>) damit man das auch kopieren kann.
          A.
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • AsgothianA Asgothian
            A.
            cb187
            #80
            @asgothian
            ka wie das geht:-)
            Habs:)
            • C cb187
              @asgothian
              ka wie das geht:-)
              Habs:)
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #81
              @cb187 danke.
              • 1rfsNet1 1rfsNet
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #82
                @1rfsnet die datei MUSS
                woox.js
                heissen
                ich seh gerade bei speichern aus dem forum hier wird eine nummer davor generiert.. was falsch ist
                C 1rfsNet1 2 Antworten Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  woox.js
                  heissen
                  cb187
                  #83
                  Sniffert eigentlich schon wer die Befehle vom Parkside mit?
                  • arteckA arteck
                    woox.js
                    heissen
                    1rfsNet1 Offline
                    1rfsNet1 Offline
                    1rfsNet
                    #84
                    @arteck Ja das ist mir auch schon aufgefallen, aber das habe ich vorher umbenannt. Ich habe folgendes gemacht:
                    • iobroker stop
                    • /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/woox.js geändert
                    • iobroker fix
                    • iobroker start
                    • Gerät angelernt
                    Mehr ist es doch eigentlich nicht oder?
                    • C cb187
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #85
                      @cb187 Unwahrscheinlich. Dazu müsste jemand den Parkside am original Gateway betreiben.
                      A.
                        A.
                        cb187
                        #86
                        @asgothian
                        Können ja alle zusammen schmeissen kostet doch glaub nur 19€.
                        Oder es kauft den einer fängt zwei tage die daten ab und tauscht das ding wieder um😁
                        • R Offline
                          Ryan
                          #87
                          Hallo, lese schon länger mit :) hab auch 2 von den Bewässerungen hier liegen. Hab Ich richtig gelesen das dieses Gateway 19euro kostet und man mit diesen die Komplette Unterstützung in Zigbee bekomm würde?
                          • R Ryan
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #88
                            @ryan sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                            Bedingt. Die Unterstützung läuft dann nicht über den ioBroker sondern über die LIDL Cloud - die interessanterweise in China angesiedelt zu sein scheint.
                            A.
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                              A.
                              Ryan
                              #89
                              @asgothian verstehe,danke für die Info :) Wollte es mir einfach machen und den Spendieren wenn es geholfen hätte die Dinger in ioBroker einzubinden:)
                              C AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • R Ryan
                                cb187
                                #90
                                @ryan
                                Wäre schon ne feine Sache.Xiaomi usw laufen ja auch über china cloud oder nicht?
                                • R Ryan
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #91
                                  @ryan Danke für das Angebot. Ich hab im Moment etwas zu viel um die Ohren um da im Detail ran zu gehen. Wenn ich weniger stress habe kann ich schauen ob die klassische "TuYa" Zeitschalte auch von dem Gerät unterstützt wird. Dazu kann ich euch dann einen Code Schnipsel zum testen besorgen.
                                  Das wird aber noch 2 Wochen dauern, sorry.
                                  A.
                                  • R Offline
                                    Ryan
                                    #92
                                    @asgothian das wäre klasse :)
                                    Kein ding alles mit der Ruhe :)
                                    • C cb187
                                      @ryan
                                      Ryan
                                      #93
                                      @cb187 normal schon soweit ich weiß, betreue aber alles ohne Cloud :)
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #94
                                        wartet doch mal ab...die jungs von z2m sind schon dran.. da kommt bestimmt die Tage was
                                        • C chrizzel
                                          OT, aber falls es jemandem als Alternative hilft:
                                          Ich habe das Teil als "sonstiges" an einen Echo Show, 2. Gen. angemeldet bekommen. Wird als Schalter erkannt. Über IOBroker kann man ihn triggern. Details muss ich noch testen.
                                          Grüße,
                                          1rfsNet1 Offline
                                          1rfsNet1 Offline
                                          1rfsNet
                                          #95
                                          @chrizzel said in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                                          Grüße,
                                          Schade funktioniert bei mir leider auch nicht :/
                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
