  4. Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1
    5.2k
246 Beiträge 41 Kommentatoren 53.3k Aufrufe 40 Beobachtet
  • B bassface
    @roeggi85 Hey, vielleicht den Pfad im letzten Steuer-Befehl für das Beenden des Skripts nicht angepasst?
    Ansonsten fällt mir gerade nichts ein...
    Wie lautet der Fehler?
    roeggi85
    #70
    @bassface
    Ich habe dein Script kopiert und angepasst im Log steht folgende Meldung:
    • R roeggi85
      @bassface
      bassface
      #71
      @roeggi85
      Habs gerade nochmal importiert, bei mir funktioniert soweit alles.
      Hast du noch nen Screenshot von dem Blockly?
        #72
        @roeggi85 sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
        logs nicht als Screenshot sondern als Text in code-tags posten!
        dann kann man auch was rauskopieren.
        Du weisst aber das das ein Blockly ist?
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          roeggi85
          #73
          Sorry werde ich das nächste mal machen. Nein dachte es sei ein Janva Script. Deshalb auch die Felermeldungen.
          Habe es jetzt als Blockly importiert, es funktioniert :-)
            #74
            die fingen mit dem < vom xml an!
            Hätte ich gerne markiert
            • arteckA arteck
              @1rfsnet dann hast du es nicht richtig gemacht...
              die Ordnerzustände sind unterschiedlich .. wenn ihr ein anderes Repo installiert habt..
              damit das funktioniert muss die version 14.0.162 installiert sein.. also 1.5.6 vom GIT
              das könnt ihr so kontrollieren .. in der Datei
              /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/package.json
              steht die Version
              1rfsNet1 Offline
              1rfsNet1 Offline
              1rfsNet
              #75
              @arteck Wo genau liegt denn die woox.js Datei? Ansonsten sieht bei mir alles gut aus:
              "_from": "zigbee-herdsman-converters@14.0.162",
              "_id": "zigbee-herdsman-converters@14.0.162",
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • 1rfsNet1 1rfsNet
                cb187
                #76
                @1rfsnet
                In devices wie oben beschrieben.
                1rfsNet1 1 Antwort Letzte Antwort
                • C cb187
                  @1rfsnet
                  1rfsNet1 Offline
                  1rfsNet1 Offline
                  1rfsNet
                  #77
                  @cb187 ok, genau da habe ich es probiert. Dann weiß ich auch nicht.
                  C arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • 1rfsNet1 1rfsNet
                    cb187
                    schrieb am zuletzt editiert von cb187
                    #78
                    würde gerne mein Blockly Script mit euch teilen.
                     <variables>
                       <variable type="interval" id="Bewaesserung_aktiv_halten">Bewaesserung_aktiv_halten</variable>
                       <variable type="timeout" id="Abschalten_nach_5Min">Abschalten_nach_5Min</variable>
                     </variables>
                     <block type="on_ext" id="L!t)ZIeJ.`_yCE3P_2;N" x="-512" y="-587">
                       <field name="CONDITION">gt</field>
                       <value name="OID0">
                         <shadow type="field_oid" id="5kIK6In2H_?Co|uB:vOB">
                           <field name="oid">0_userdata.0.Gartenbeäwsserung_Zeit</field>
                         </shadow>
                       </value>
                       <statement name="STATEMENT">
                         <block type="control" id="*{x9axfQ0]m(gB2Z$%=P">
                           <field name="OID">zigbee.0.847127fffed0ba2f.state</field>
                           <value name="VALUE">
                             <block type="logic_boolean" id="w:k9-;jmiYrAD(ixZPcO">
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="timeouts_setinterval" id="SP#kQBqvPQdt/QV2N]dT">
                               <field name="NAME">Bewaesserung_aktiv_halten</field>
                               <field name="INTERVAL">45</field>
                                 <block type="control" id="nhLn+Rnd#A-mjcS|4zSs">
                                     <block type="logic_boolean" id="ne_X7~0.OJUZ[EXyGnu$">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="telegram" id="ApD6l-8)Ato/m|B.,[G~">
                                       <field name="INSTANCE">.0</field>
                                       <field name="LOG"></field>
                                       <value name="MESSAGE">
                                         <shadow type="text" id="AO-{/JU5}l]*U_Svn@O,">
                                           <field name="TEXT">Bewässerung wurde angestellt</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                 <block type="timeouts_settimeout" id="_Af{pHLypAKuDUrVk.Xi">
                                   <field name="NAME">Abschalten_nach_5Min</field>
                                   <field name="DELAY">2</field>
                                   <field name="UNIT">min</field>
                                     <block type="timeouts_clearinterval" id="Se*D3Imy7%,D,E`~CsT7">
                                       <next>
                                         <block type="control" id="t@X#Vt#bCA`(8=mCszkl">
                                             <block type="logic_boolean" id="Ju?m,1Ogaw~!$u1U,yL6">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="control" id="B~gYklRPS)En/5AinKDh">
                                               <field name="OID">0_userdata.0.Gartenbeäwsserung_Zeit</field>
                                                 <block type="logic_boolean" id="-*TG.(B;#.#H_P9uu+v7">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="telegram" id="`_hQ8-5V2*]$jh$dY+t_">
                                                     <shadow type="text" id="kfe]:A|Yt01.I(!s/;rR">
                                                       <field name="TEXT">Bewässerung wurde abgestellt</field>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                         <block type="on_ext" id="hYow-GWJ?.47n6^Q*]no">
                           <field name="CONDITION">lt</field>
                           <value name="OID0">
                             <shadow type="field_oid" id="84MJ61Cb2zroB2-/E}/R">
                             </shadow>
                           </value>
                             <block type="timeouts_clearinterval" id="xokQebBIW)9q?gb~a[Q-">
                               <next>
                                 <block type="timeouts_cleartimeout" id=":k,m?e%!!,6(~%#L(aSH">
                                   <next>
                                     <block type="control" id="J;%$39nbdTzxo`JYBqxS">
                                         <block type="logic_boolean" id="b.fpKT0gAW#nb)J+}/[:">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="telegram" id=",{l!A=Va`WjtVp48m~NE">
                                             <shadow type="text" id="S;HXA43ZDP2I;0bN[p8f">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                    </xml>
                    • C cb187
                       <variables>
                       </variables>
                         <value name="OID0">
                           </shadow>
                         </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                             <value name="OID0">
                               </shadow>
                             </value>
                                 <next>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #79
                      @cb187 Pack das doch mal bitte sauber in Code Tags (</>) damit man das auch kopieren kann.
                      A.
                      • AsgothianA Asgothian
                        A.
                        cb187
                        #80
                        @asgothian
                        ka wie das geht:-)
                        Habs:)
                        • C cb187
                          @asgothian
                          ka wie das geht:-)
                          Habs:)
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #81
                          @cb187 danke.
                          • 1rfsNet1 1rfsNet
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #82
                            @1rfsnet die datei MUSS
                            woox.js
                            heissen
                            ich seh gerade bei speichern aus dem forum hier wird eine nummer davor generiert.. was falsch ist
                            C 1rfsNet1 2 Antworten Letzte Antwort
                            • arteckA arteck
                              woox.js
                              heissen
                              cb187
                              #83
                              Sniffert eigentlich schon wer die Befehle vom Parkside mit?
                              • arteckA arteck
                                woox.js
                                heissen
                                1rfsNet1 Offline
                                1rfsNet1 Offline
                                1rfsNet
                                #84
                                @arteck Ja das ist mir auch schon aufgefallen, aber das habe ich vorher umbenannt. Ich habe folgendes gemacht:
                                • iobroker stop
                                • /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/woox.js geändert
                                • iobroker fix
                                • iobroker start
                                • Gerät angelernt
                                Mehr ist es doch eigentlich nicht oder?
                                • C cb187
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #85
                                  @cb187 Unwahrscheinlich. Dazu müsste jemand den Parkside am original Gateway betreiben.
                                  A.
                                    A.
                                    cb187
                                    #86
                                    @asgothian
                                    Können ja alle zusammen schmeissen kostet doch glaub nur 19€.
                                    Oder es kauft den einer fängt zwei tage die daten ab und tauscht das ding wieder um😁
                                    • R Offline
                                      Ryan
                                      #87
                                      Hallo, lese schon länger mit :) hab auch 2 von den Bewässerungen hier liegen. Hab Ich richtig gelesen das dieses Gateway 19euro kostet und man mit diesen die Komplette Unterstützung in Zigbee bekomm würde?
                                      • R Ryan
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #88
                                        @ryan sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                                        Bedingt. Die Unterstützung läuft dann nicht über den ioBroker sondern über die LIDL Cloud - die interessanterweise in China angesiedelt zu sein scheint.
                                        A.
                                          A.
                                          Ryan
                                          #89
                                          @asgothian verstehe,danke für die Info :) Wollte es mir einfach machen und den Spendieren wenn es geholfen hätte die Dinger in ioBroker einzubinden:)
                                          C AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
