  4. [gelöst] Hilfe: ich kriege IOBroker NICHT installiert
    6.4k
40 Beiträge 8 Kommentatoren 8.7k Aufrufe
    skorpil
    Ich vermute,in diesem Ausdruck
    sudo npm install iobroker --unsafe-perm
    Denn da ist die Installation abgebrochen. Bluefox hatte den richtigen Verdacht.
      @skorpil:
      Ich vermute,in diesem Ausdruck `
      Klar doch :)
      Aber wo muss ich die Website korrigieren?
        skorpil
        Schau mal: im ersten Post hatte ich die in Rede stehende Website gepostet. Hilft das?
          Danke, seh ich mir an!
          • G Offline
            galferiz
            Moin nochmal.
            wo liegt jetzt hier die Lösung?
            Hab das selbe Problem:
            Er schreibt:
            root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm i iobroker –unsafe-perm
            -bash: npm: command not found
            Ist alles per Hand eingegben?!
            Danke und Gruß
            PS: install geht auch nicht
            Nach Weihnachten ist vor Weihnachten
              skorpil
              Galferiz, schreib mal genau das, was ich in Post 9 geschrieben habe. Ganz genau. Und: schreiben, nicht kopieren. Dann geht es!
                skorpil
                Also: das hier "sudo npm install iobroker –unsafe-perm"
                • G Offline
                  galferiz
                  root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker –unsafe-perm
                  sudo: npm: command not found
                  emm - nope ;-)
                  läuft nicht
                    skorpil
                    Du hast auch insatll geschrieben. Und nicht install. Versuch nochmal.
                    • G Offline
                      galferiz
                      alles probiert - 3. versuch,
                      immer der selbe Fehler
                        @galferiz:
                        sudo: npm: command not found `
                        Hast du denn nodejs incl. npm installiert?
                        was sagt
                        nodejs -v
                        node -v
                        npm -v
                        • G Offline
                          galferiz
                          root@raspberrypi:/opt/iobroker# nodejs -v
                          v0.10.29
                          root@raspberrypi:/opt/iobroker# node -v
                          -bash: node: command not found
                          root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm -v
                          node - v hat er schon nicht bei der installation genommen
                            Wo hast du denn diese Installation her?
                            Auf welcher Hardware?
                            • G Offline
                              galferiz
                              7. Nach der Installation muss das Kommando „node -v“ die Version von node.js zurückgeben. Falls es nicht passiert, dann sollte noch ein Alias erzeugt werden:
                              sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node
                              Passierte nicht viel .. :?
                              • G Offline
                                galferiz
                                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                                  etwa das hier?
                                  ` > Node.js neu installieren nur für Raspbery 1
                                  wget http://node-arm.herokuapp.com/node_archive_armhf.deb
                                  sudo dpkg -i node_archive_armhf.deb
                                  sudo apt-get install build-essential python python-rpi.gpio
                                  reboot `
                                  Deswegen:
                                  @Homoran:
                                  Auf welcher Hardware? `
                                  • G Offline
                                    galferiz
                                    Nein, nur dies (gemäß anleitung):
                                    Node.js neu installieren für Raspbery 2/3
                                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
                                    sudo apt-get install -y build-essential python nodejs
                                    reboot
                                    • G Offline
                                      galferiz
                                      Ok, mal ne böde Frage:
                                      Model B+ ist doch einer 2er?
                                        @galferiz:
                                        setup_4.x `
                                        Dann solltest du auch nodejs 4.x haben.
                                        Mache bitte nochmal die folgenden Schritte erneut:
                                        Die alten node & node.js Versionen deinstallieren (bei Jessie Light nicht notwendig)
                                        apt-get --purge remove node
                                        apt-get --purge remove nodejs
                                        apt-get autoremove
                                        reboot
                                        als Root über Putty anmelden
                                        reboot
                                        Du musst irgendwie zum Schluss doch noch die anderen Befehle abgesetzt haben.
                                          @galferiz:
                                          Model B+ ist doch einer 2er? `
                                          Nein! sondern RasPi 1 Model B+ mit NUR 512MB Speicher!
