  4. [gelöst] Hilfe: ich kriege IOBroker NICHT installiert
    6.4k
40 Beiträge 8 Kommentatoren 8.7k Aufrufe
    skorpil
    Das war es! Vielen Dank. Die manuelle Eingabe hat funktioniert. Auf der Website scheint es irgendein unsichtbares Zeichen zu geben, das den Fehler verursacht! Ich hatte ganz brav copy and paste gemacht. Und es kam zu dem Fehler.
      @skorpil:
      Auf der Website scheint es irgendein unsichtbares Zeichen zu geben, das den Fehler verursacht! `
      WO?
        skorpil
        Ich vermute,in diesem Ausdruck
        sudo npm install iobroker --unsafe-perm
        Denn da ist die Installation abgebrochen. Bluefox hatte den richtigen Verdacht.
          @skorpil:
          Ich vermute,in diesem Ausdruck `
          Klar doch :)
          Aber wo muss ich die Website korrigieren?
            skorpil
            Schau mal: im ersten Post hatte ich die in Rede stehende Website gepostet. Hilft das?
              Danke, seh ich mir an!
              • G Offline
                galferiz
                Moin nochmal.
                wo liegt jetzt hier die Lösung?
                Hab das selbe Problem:
                Er schreibt:
                root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm i iobroker –unsafe-perm
                -bash: npm: command not found
                Ist alles per Hand eingegben?!
                Danke und Gruß
                PS: install geht auch nicht
                Nach Weihnachten ist vor Weihnachten
                  skorpil
                  Galferiz, schreib mal genau das, was ich in Post 9 geschrieben habe. Ganz genau. Und: schreiben, nicht kopieren. Dann geht es!
                    skorpil
                    Also: das hier "sudo npm install iobroker –unsafe-perm"
                    • G Offline
                      galferiz
                      root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker –unsafe-perm
                      sudo: npm: command not found
                      emm - nope ;-)
                      läuft nicht
                        skorpil
                        Du hast auch insatll geschrieben. Und nicht install. Versuch nochmal.
                        • G Offline
                          galferiz
                          alles probiert - 3. versuch,
                          immer der selbe Fehler
                            @galferiz:
                            sudo: npm: command not found `
                            Hast du denn nodejs incl. npm installiert?
                            was sagt
                            nodejs -v
                            node -v
                            npm -v
                            • G Offline
                              galferiz
                              root@raspberrypi:/opt/iobroker# nodejs -v
                              v0.10.29
                              root@raspberrypi:/opt/iobroker# node -v
                              -bash: node: command not found
                              root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm -v
                              node - v hat er schon nicht bei der installation genommen
                                Wo hast du denn diese Installation her?
                                Auf welcher Hardware?
                                • G Offline
                                  galferiz
                                  7. Nach der Installation muss das Kommando „node -v“ die Version von node.js zurückgeben. Falls es nicht passiert, dann sollte noch ein Alias erzeugt werden:
                                  sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node
                                  Passierte nicht viel .. :?
                                  • G Offline
                                    galferiz
                                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                                      etwa das hier?
                                      ` > Node.js neu installieren nur für Raspbery 1
                                      wget http://node-arm.herokuapp.com/node_archive_armhf.deb
                                      sudo dpkg -i node_archive_armhf.deb
                                      sudo apt-get install build-essential python python-rpi.gpio
                                      reboot `
                                      Deswegen:
                                      @Homoran:
                                      Auf welcher Hardware? `
                                      • G Offline
                                        galferiz
                                        Nein, nur dies (gemäß anleitung):
                                        Node.js neu installieren für Raspbery 2/3
                                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
                                        sudo apt-get install -y build-essential python nodejs
                                        reboot
                                        • G Offline
                                          galferiz
                                          Ok, mal ne böde Frage:
                                          Model B+ ist doch einer 2er?
