  4. [gelöst] Hilfe: ich kriege IOBroker NICHT installiert
    6.4k
40 Beiträge 8 Kommentatoren 8.7k Aufrufe
    @skorpil:
    Ich vermute,in diesem Ausdruck `
    Klar doch :)
    Aber wo muss ich die Website korrigieren?
      skorpil
      Schau mal: im ersten Post hatte ich die in Rede stehende Website gepostet. Hilft das?
        Danke, seh ich mir an!
        • G Offline
          galferiz
          Moin nochmal.
          wo liegt jetzt hier die Lösung?
          Hab das selbe Problem:
          Er schreibt:
          root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm i iobroker –unsafe-perm
          -bash: npm: command not found
          Ist alles per Hand eingegben?!
          Danke und Gruß
          PS: install geht auch nicht
          Nach Weihnachten ist vor Weihnachten
            skorpil
            Galferiz, schreib mal genau das, was ich in Post 9 geschrieben habe. Ganz genau. Und: schreiben, nicht kopieren. Dann geht es!
              skorpil
              Also: das hier "sudo npm install iobroker –unsafe-perm"
              • G Offline
                galferiz
                root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker –unsafe-perm
                sudo: npm: command not found
                emm - nope ;-)
                läuft nicht
                  skorpil
                  Du hast auch insatll geschrieben. Und nicht install. Versuch nochmal.
                  • G Offline
                    galferiz
                    alles probiert - 3. versuch,
                    immer der selbe Fehler
                      @galferiz:
                      sudo: npm: command not found `
                      Hast du denn nodejs incl. npm installiert?
                      was sagt
                      nodejs -v
                      node -v
                      npm -v
                      • G Offline
                        galferiz
                        root@raspberrypi:/opt/iobroker# nodejs -v
                        v0.10.29
                        root@raspberrypi:/opt/iobroker# node -v
                        -bash: node: command not found
                        root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm -v
                        node - v hat er schon nicht bei der installation genommen
                          Wo hast du denn diese Installation her?
                          Auf welcher Hardware?
                          • G Offline
                            galferiz
                            7. Nach der Installation muss das Kommando „node -v“ die Version von node.js zurückgeben. Falls es nicht passiert, dann sollte noch ein Alias erzeugt werden:
                            sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node
                            Passierte nicht viel .. :?
                            • G Offline
                              galferiz
                              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                                etwa das hier?
                                ` > Node.js neu installieren nur für Raspbery 1
                                wget http://node-arm.herokuapp.com/node_archive_armhf.deb
                                sudo dpkg -i node_archive_armhf.deb
                                sudo apt-get install build-essential python python-rpi.gpio
                                reboot `
                                Deswegen:
                                @Homoran:
                                Auf welcher Hardware? `
                                • G Offline
                                  galferiz
                                  Nein, nur dies (gemäß anleitung):
                                  Node.js neu installieren für Raspbery 2/3
                                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
                                  sudo apt-get install -y build-essential python nodejs
                                  reboot
                                  • G Offline
                                    galferiz
                                    Ok, mal ne böde Frage:
                                    Model B+ ist doch einer 2er?
                                      @galferiz:
                                      setup_4.x `
                                      Dann solltest du auch nodejs 4.x haben.
                                      Mache bitte nochmal die folgenden Schritte erneut:
                                      Die alten node & node.js Versionen deinstallieren (bei Jessie Light nicht notwendig)
                                      apt-get --purge remove node
                                      apt-get --purge remove nodejs
                                      apt-get autoremove
                                      reboot
                                      als Root über Putty anmelden
                                      reboot
                                      Du musst irgendwie zum Schluss doch noch die anderen Befehle abgesetzt haben.
                                        @galferiz:
                                        Model B+ ist doch einer 2er? `
                                        Nein! sondern RasPi 1 Model B+ mit NUR 512MB Speicher!
                                        • G Offline
                                          galferiz
                                          Ja, ich seh schon - ist doch nur ein 1er ..
                                          Der reicht doch eh nicht für ioBroker -
                                          ich check das erstmal bevor ich hier mit dem weiter mache.
