  4. [gelöst] Hilfe: ich kriege IOBroker NICHT installiert
    6.4k
40 Beiträge 8 Kommentatoren 8.7k Aufrufe
    @galferiz:
    sudo: npm: command not found `
    Hast du denn nodejs incl. npm installiert?
    was sagt
    nodejs -v
    node -v
    npm -v
    • G Offline
      galferiz
      root@raspberrypi:/opt/iobroker# nodejs -v
      v0.10.29
      root@raspberrypi:/opt/iobroker# node -v
      -bash: node: command not found
      root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm -v
      -bash: npm: command not found
      node - v hat er schon nicht bei der installation genommen
      Nach Weihnachten ist vor Weihnachten
        Wo hast du denn diese Installation her?
        Auf welcher Hardware?
        • G Offline
          galferiz
          7. Nach der Installation muss das Kommando „node -v“ die Version von node.js zurückgeben. Falls es nicht passiert, dann sollte noch ein Alias erzeugt werden:
          sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node
          Passierte nicht viel .. :?
          • G Offline
            galferiz
            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
              etwa das hier?
              ` > Node.js neu installieren nur für Raspbery 1
              wget http://node-arm.herokuapp.com/node_archive_armhf.deb
              sudo dpkg -i node_archive_armhf.deb
              sudo apt-get install build-essential python python-rpi.gpio
              reboot `
              Deswegen:
              @Homoran:
              Auf welcher Hardware? `
              • G Offline
                galferiz
                Nein, nur dies (gemäß anleitung):
                Node.js neu installieren für Raspbery 2/3
                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
                sudo apt-get install -y build-essential python nodejs
                reboot
                • G Offline
                  galferiz
                  Ok, mal ne böde Frage:
                  Model B+ ist doch einer 2er?
                    @galferiz:
                    setup_4.x `
                    Dann solltest du auch nodejs 4.x haben.
                    Mache bitte nochmal die folgenden Schritte erneut:
                    Die alten node & node.js Versionen deinstallieren (bei Jessie Light nicht notwendig)
                    apt-get --purge remove node
                    apt-get --purge remove nodejs
                    apt-get autoremove
                    reboot
                    als Root über Putty anmelden
                    reboot
                    Du musst irgendwie zum Schluss doch noch die anderen Befehle abgesetzt haben.
                      @galferiz:
                      Model B+ ist doch einer 2er? `
                      Nein! sondern RasPi 1 Model B+ mit NUR 512MB Speicher!
                      • G Offline
                        galferiz
                        Ja, ich seh schon - ist doch nur ein 1er ..
                        Der reicht doch eh nicht für ioBroker -
                        ich check das erstmal bevor ich hier mit dem weiter mache.
                          @galferiz:
                          Ja, ich seh schon - ist doch nur ein 1er . `
                          Oder du versuchst es hiermit:
                          http://www.iobroker.net/?page_id=2563&lang=de
                          in der 4. Zeile ist ein Komplettimage für Pi1 mit Raspian und ioBroker.
                          Natürlich habe ich zu dem Image keine Doku geschrieben :oops: :oops:
                          Müsste es jetzt mal selber einspielen um zu sehen was da drin ist.
                          Ich meine da wäre sogar Jessie mit Nodejs 4.xx drauf
                            @Homoran:
                            Ich meine da wäre sogar Jessie mit Nodejs 4.xx drauf `
                            Da hatte ich wohl eine zu hohe Meinung :oops: ist auch nur 0.12.x
                            Ich versuche dann mal ein Image zu machen mit jessie und nodejs 4.x oder gar 6.x
                            -aber nicht mehr heute, dazu ist der Pi1 zu lahm (und ich zu müde)
                            • J Offline
                              j3sk0
                              Hallo Zusammen,
                              ich hab bereits gesucht und bin auf diesen Eintrag gestoßen.
                              Ich hab das Problem das ich nicht mehr auf iobroker admin zugreifen kann.
                              Ich möchte ungerne iobroker nochmal neu installieren weil es für mich als unerfahrener Bastler bereits sehr aufwendig war auf die DS216play ohne Docker zu bekommen.
                              Aktuell hab ich diese Info siehe Bild.
                              Ich hab einmal versucht via WINSCP iobroker Ordner auf meiner NAs zu finden aber leider ohne erfolg. Ich hab vor kurzem noch etwas bezüglich http und https in der nas geändert aber ich hab auch versucht via https auf die Admin seite zuzugreifen, ohne erfolg.
                              Was hab ich noch für Möglichkeiten um iobroker zu "retten" dem Fehler auf den Grund zu gehen?`
                              Vielen Dank
                                @j3sk0:
                                Aktuell hab ich diese Info `
                                Das passt ja zu:
                                @j3sk0:
                                Ich hab einmal versucht via WINSCP iobroker Ordner auf meiner NAs zu finden aber leider ohne erfolg `
                                Wo hattest du es denn installiert?
                                Wenn es in einem Bereich war, der bei einem Update überschrieben wird ist es wirklich weg.
                                • J Offline
                                  j3sk0
                                  laut Anleitung im Ordner.
                                  Hab mich jetzt eine ganze zeit nicht mehr mit befasst und jetzt weiß ich nicht mehr wo.
                                  Was genau kann ich am besten per WINSCP suchen. Als Suchbegriff iobroker?
                                  Ich glaube sollte das jetzt nicht auffindbar sein kauf ich mir einen Rpi 3 eine 2ér hätte ich wohl noch.
                                  Oder gibt es noch andere Wege Io auf die NAs zu bekommen, wie gesagt Docker so der stand vor kurzem geht für meine DS216play nicht?!
                                  • J Offline
                                    j3sk0
                                    EDIT:
                                    Ich hab iobroker neu installiert, woher weiß ich jetzt wo ich es auf der NAS ablegen darf sodass es nicht noch einmal gelöscht wird?
                                    • eric2905E Offline
                                      eric2905E Offline
                                      eric2905
                                      Ich würde so nie installieren … persönliche Meinung.
                                      Du bist auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, das der Hersteller nicht doch mal alles überschreibt.
                                      Wenn schon auf einem NAS, dann Docker oder gar nicht (sondern auf einem sep. System wie einem Pi).
                                      Alles andere wäre mir zu gefährlich.
                                      Gruß,
                                      Eric
                                      Von unterwegs getippert
                                        Auf einem NAS muss es auf einem Volume installiert werden. Auf keinen Fall im Systembereich.
                                        Synology hat den Zugriff auf /root auch standardmäßig deaktiviert.
                                        Gruß Rainer
                                        • J Offline
                                          j3sk0
                                          kann ich die Dateien samt Ordner per WinSCp komplett verschieben wenn ich vorher IOBroker stope?
