  4. [gelöst] Hilfe: ich kriege IOBroker NICHT installiert
    6.4k
40 Beiträge 8 Kommentatoren 8.7k Aufrufe
    skorpil
    Hallo bluefox,
    Kann ich erst gleich testen. Bin nicht zu hause. Aber wo ist der Unterschied zwischen
    sudo npm install iobroker –unsafe-perm
    und
    npm i iobroker --unsafe-perm
    Sicher soll ich doch auch sudo und install anfügen. Oder?
    Bin nicht der Linux Crack. Daher bitte noch einmal Hilfe.
    Liebe Grüße
    Bernd
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @skorpil:
      Hallo bluefox,
      und
      Liebe Grüße
      Bernd `
      Es gibt kein Unterschied. Ich vermute, dass du beim Kopieren vom Kommando irgendein Zeichen mitkopierst, was falsch interpretiert wird.
        skorpil
        Das war es! Vielen Dank. Die manuelle Eingabe hat funktioniert. Auf der Website scheint es irgendein unsichtbares Zeichen zu geben, das den Fehler verursacht! Ich hatte ganz brav copy and paste gemacht. Und es kam zu dem Fehler.
          @skorpil:
          Auf der Website scheint es irgendein unsichtbares Zeichen zu geben, das den Fehler verursacht! `
          WO?
            skorpil
            Ich vermute,in diesem Ausdruck
            sudo npm install iobroker --unsafe-perm
            Denn da ist die Installation abgebrochen. Bluefox hatte den richtigen Verdacht.
              @skorpil:
              Ich vermute,in diesem Ausdruck `
              Klar doch :)
              Aber wo muss ich die Website korrigieren?
                skorpil
                Schau mal: im ersten Post hatte ich die in Rede stehende Website gepostet. Hilft das?
                  Danke, seh ich mir an!
                  • G Offline
                    galferiz
                    Moin nochmal.
                    wo liegt jetzt hier die Lösung?
                    Hab das selbe Problem:
                    Er schreibt:
                    root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm i iobroker –unsafe-perm
                    -bash: npm: command not found
                    Ist alles per Hand eingegben?!
                    Danke und Gruß
                    PS: install geht auch nicht
                    Nach Weihnachten ist vor Weihnachten
                      skorpil
                      Galferiz, schreib mal genau das, was ich in Post 9 geschrieben habe. Ganz genau. Und: schreiben, nicht kopieren. Dann geht es!
                        skorpil
                        Also: das hier "sudo npm install iobroker –unsafe-perm"
                        • G Offline
                          galferiz
                          root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker –unsafe-perm
                          sudo: npm: command not found
                          emm - nope ;-)
                          läuft nicht
                            skorpil
                            Du hast auch insatll geschrieben. Und nicht install. Versuch nochmal.
                            • G Offline
                              galferiz
                              alles probiert - 3. versuch,
                              immer der selbe Fehler
                                @galferiz:
                                sudo: npm: command not found `
                                Hast du denn nodejs incl. npm installiert?
                                was sagt
                                nodejs -v
                                node -v
                                npm -v
                                • G Offline
                                  galferiz
                                  root@raspberrypi:/opt/iobroker# nodejs -v
                                  v0.10.29
                                  root@raspberrypi:/opt/iobroker# node -v
                                  -bash: node: command not found
                                  root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm -v
                                  node - v hat er schon nicht bei der installation genommen
                                    Wo hast du denn diese Installation her?
                                    Auf welcher Hardware?
                                    • G Offline
                                      galferiz
                                      7. Nach der Installation muss das Kommando „node -v“ die Version von node.js zurückgeben. Falls es nicht passiert, dann sollte noch ein Alias erzeugt werden:
                                      sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node
                                      Passierte nicht viel .. :?
                                      • G Offline
                                        galferiz
                                        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                                          etwa das hier?
                                          ` > Node.js neu installieren nur für Raspbery 1
                                          wget http://node-arm.herokuapp.com/node_archive_armhf.deb
                                          sudo dpkg -i node_archive_armhf.deb
                                          sudo apt-get install build-essential python python-rpi.gpio
                                          reboot `
                                          Deswegen:
                                          @Homoran:
                                          Auf welcher Hardware? `
