  4. Error in Upgrade js-controller 3.1.6 zu 3.2.16
23 Beiträge 5 Kommentatoren 877 Aufrufe 6 Beobachtet
  • Marcel K 0M Marcel K 0
    Hello,
    I hope someone can help me on this topic. I tried to upgrade my system and ran into following errors. Should I just do a clean reinstall or is there a fix to my issue?
    Thanks for reading!
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @marcel-k-0 right folder is
    /opt/iobroker
    switch into plz
    cd /opt/iobroker
    then
    iobroker update
    iobroker upgrade self
    Marcel K 0M 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      /opt/iobroker
      switch into plz
      cd /opt/iobroker
      then
      iobroker update
      Marcel K 0M Offline
      Marcel K 0M Offline
      Marcel K 0
      @arteck Thank you for you reply. Ich hab gesehen du postest auch in deutsch, deshalb wechsele ich mal die Sprache.
      Leider habe ich auch in dem Verzeichnis noch den selben Fehler.
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @marcel-k-0 was sagt dein node
        node -v
        • arteckA arteck
          node -v
          Marcel K 0M Offline
          Marcel K 0M Offline
          Marcel K 0
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @marcel-k-0 dann mach so
            cd /opt/iobroker
            npm i iobroker.js-controller@3.2.16
            • arteckA arteck
              cd /opt/iobroker
              @arteck @Marcel-K-0
              Besser
              cd /opt/iobroker
              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@3.2.16
              arteckA Marcel K 0M 2 Antworten Letzte Antwort
                @arteck @Marcel-K-0
                Besser
                cd /opt/iobroker
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @thomas-braun und danach
                iobroker fix
                • arteckA arteck
                  iobroker fix
                  @arteck
                  Schaden kann es nicht.
                  Aber mit
                  sudo -H -u iobroker
                  vorweg werden die Rechte gleich richtig gesetzt.
                    @arteck @Marcel-K-0
                    Besser
                    cd /opt/iobroker
                    Marcel K 0M Offline
                    Marcel K 0M Offline
                    Marcel K 0
                    @thomas-braun @arteck
                    Hi Leute,
                    leider auch mit diesen Befehlen kein Erfolg gehabt:f02bda42-0307-4314-96be-3732fe8a9dcd-image.png
                    Vielleicht doch alles neu installieren?
                      Hi Leute,
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @marcel-k-0 mach ein
                      sudo rm - R /opt/iobroker/node_modules/rimraf
                      und dann nochmal
                      • arteckA arteck
                        und dann nochmal
                        Marcel K 0M Offline
                        Marcel K 0M Offline
                        Marcel K 0
                        @arteck said in Error in Upgrade js-controller 3.1.6 zu 3.2.16:
                        Geht leider nicht.
                          Geht leider nicht.
                          @marcel-k-0
                          sudo rm -R /opt/iobroker/node_modules/rimraf
                          Und bitte keine Screenshots von KonsolenTEXT, die kann man so schlecht kopieren.
                          Bitte Ausgaben der Konsole in CodeTags einbetten.
                            @marcel-k-0
                            Marcel K 0M Offline
                            Marcel K 0M Offline
                            Marcel K 0
                            @thomas-braun Okay ich konnte das Verzeichnis löschen, leider trotzdem kein Erfolg beim installieren.
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo rm -R /opt/iobroker/node_modules/rimraf
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@3.2.16
                            npm ERR! Unexpected end of JSON input while parsing near '... https://openpgpjs.or'
                            npm ERR!     [2021-06-08T00_39_31_043Z-debug.log](/assets/uploads/files/1623113026827-2021-06-08t00_39_31_043z-debug.log) /home/iobroker/.npm/_logs/2021-06-08T00_39_31_043Z-debug.log
                            Hier auch das referenzierte logfile 2021-06-08T00_39_31_043Z-debug.log
                            Danke nochmal für eure Hilfe und Geduld :)
                            apollon77A arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                              @marcel-k-0 da scheint bei dir im npm Cache oder bei npm und damit netzwerkebene was komisch zu sein. Npm Cache löschen („npm cache clean“ oder so ähnlich ausführen) bzw nochmal versuchen.
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @marcel-k-0 hmm
                                npm cache clean
                                wenn der meckert dann
                                npm cache clean --force
                                und nochmal
                                • arteckA arteck
                                  @marcel-k-0 hmm
                                  npm cache clean
                                  und nochmal
                                  Marcel K 0M Offline
                                  Marcel K 0M Offline
                                  Marcel K 0
                                  @arteck
                                  Immer noch kein Erfolg. Soll ich mal das npm update ausführen, welches hier anpriesen wird?
                                  pi@raspberrypi:~ $ npm cache clean --force
                                  npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                                     â­âââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ®
                                     â        â
                                     â     New major version of npm available! 6.14.12 -> 7.16.0      â
                                     â   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v7.16.0   â
                                     â               Run npm install -g npm to update!                â
                                     â        â
                                     â°âââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ¯
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@3.2.16
                                  npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-06-08T10_57_46_269Z-debug.log
                                    @arteck
                                       â        â
                                       â        â
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @marcel-k-0
                                    nein bloss nicht..
                                    aber der muss sio
                                    sudo npm cache clean --force
                                    • arteckA arteck
                                      @marcel-k-0
                                      nein bloss nicht..
                                      aber der muss sio
                                      Marcel K 0M Offline
                                      Marcel K 0M Offline
                                      Marcel K 0
                                      @arteck Auch das geht nicht. Verzeichnis rimraf nicht vorhanden.
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo npm cache clean --force
                                      npm ERR! Unexpected end of JSON input while parsing near '..."1.19.0","rimraf":"^2'
                                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-06-08T12_59_29_218Z-debug.log
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo rm -R /opt/iobroker/node_modules/rimraf
                                      rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/rimraf' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @marcel-k-0
                                        Versuche mal :
                                        sudo rm -R /opt/iobroker/package-lock.json
                                        • apollon77A Offline
                                          Ahhhhh ... stop ... the cache clean needs to run as ipbroker user!!!
                                          sudo -u iobroker -H npm cache clean --force
