  4. Error in Upgrade js-controller 3.1.6 zu 3.2.16
23 Beiträge 5 Kommentatoren 877 Aufrufe 6 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @marcel-k-0 dann mach so
    cd /opt/iobroker
    npm i iobroker.js-controller@3.2.16
    @arteck @Marcel-K-0
    Besser
    cd /opt/iobroker
    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@3.2.16
    arteckA Marcel K 0M 2 Antworten Letzte Antwort
      @arteck @Marcel-K-0
      Besser
      cd /opt/iobroker
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @thomas-braun und danach
      iobroker fix
      • arteckA arteck
        iobroker fix
        @arteck
        Schaden kann es nicht.
        Aber mit
        sudo -H -u iobroker
        vorweg werden die Rechte gleich richtig gesetzt.
          @arteck @Marcel-K-0
          Besser
          cd /opt/iobroker
          Marcel K 0M Offline
          Marcel K 0M Offline
          Marcel K 0
          @thomas-braun @arteck
          Hi Leute,
          leider auch mit diesen Befehlen kein Erfolg gehabt:f02bda42-0307-4314-96be-3732fe8a9dcd-image.png
          Vielleicht doch alles neu installieren?
          • Marcel K 0M Marcel K 0
            Hi Leute,
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @marcel-k-0 mach ein
            sudo rm - R /opt/iobroker/node_modules/rimraf
            und dann nochmal
            Marcel K 0M 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              und dann nochmal
              Marcel K 0M Offline
              Marcel K 0M Offline
              Marcel K 0
              @arteck said in Error in Upgrade js-controller 3.1.6 zu 3.2.16:
              Geht leider nicht.
                Geht leider nicht.
                @marcel-k-0
                sudo rm -R /opt/iobroker/node_modules/rimraf
                Und bitte keine Screenshots von KonsolenTEXT, die kann man so schlecht kopieren.
                Bitte Ausgaben der Konsole in CodeTags einbetten.
                  @marcel-k-0
                  Marcel K 0M Offline
                  Marcel K 0M Offline
                  Marcel K 0
                  @thomas-braun Okay ich konnte das Verzeichnis löschen, leider trotzdem kein Erfolg beim installieren.
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo rm -R /opt/iobroker/node_modules/rimraf
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@3.2.16
                  npm ERR! Unexpected end of JSON input while parsing near '... https://openpgpjs.or'
                  npm ERR!     [2021-06-08T00_39_31_043Z-debug.log](/assets/uploads/files/1623113026827-2021-06-08t00_39_31_043z-debug.log) /home/iobroker/.npm/_logs/2021-06-08T00_39_31_043Z-debug.log
                  Hier auch das referenzierte logfile 2021-06-08T00_39_31_043Z-debug.log
                  Danke nochmal für eure Hilfe und Geduld :)
                  apollon77A arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                    @marcel-k-0 da scheint bei dir im npm Cache oder bei npm und damit netzwerkebene was komisch zu sein. Npm Cache löschen („npm cache clean“ oder so ähnlich ausführen) bzw nochmal versuchen.
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @marcel-k-0 hmm
                      npm cache clean
                      wenn der meckert dann
                      npm cache clean --force
                      und nochmal
                      • arteckA arteck
                        @marcel-k-0 hmm
                        npm cache clean
                        und nochmal
                        Marcel K 0M Offline
                        Marcel K 0M Offline
                        Marcel K 0
                        @arteck
                        Immer noch kein Erfolg. Soll ich mal das npm update ausführen, welches hier anpriesen wird?
                        pi@raspberrypi:~ $ npm cache clean --force
                        npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                           â­âââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ®
                           â        â
                           â     New major version of npm available! 6.14.12 -> 7.16.0      â
                           â   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v7.16.0   â
                           â               Run npm install -g npm to update!                â
                           â        â
                           â°âââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ¯
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@3.2.16
                        npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-06-08T10_57_46_269Z-debug.log
                          @arteck
                             â        â
                             â        â
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @marcel-k-0
                          nein bloss nicht..
                          aber der muss sio
                          sudo npm cache clean --force
                          • arteckA arteck
                            @marcel-k-0
                            nein bloss nicht..
                            aber der muss sio
                            Marcel K 0M Offline
                            Marcel K 0M Offline
                            Marcel K 0
                            @arteck Auch das geht nicht. Verzeichnis rimraf nicht vorhanden.
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo npm cache clean --force
                            npm ERR! Unexpected end of JSON input while parsing near '..."1.19.0","rimraf":"^2'
                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-06-08T12_59_29_218Z-debug.log
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo rm -R /opt/iobroker/node_modules/rimraf
                            rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/rimraf' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @marcel-k-0
                              Versuche mal :
                              sudo rm -R /opt/iobroker/package-lock.json
                              • apollon77A Offline
                                Ahhhhh ... stop ... the cache clean needs to run as ipbroker user!!!
                                sudo -u iobroker -H npm cache clean --force
                                • apollon77A apollon77
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @apollon77 ach jo der hat ja auch einz... da bin ich letzten auch drauf reingefallen
                                    Marcel K 0M Offline
                                    Marcel K 0M Offline
                                    Marcel K 0
                                    schrieb am zuletzt editiert von Marcel K 0
                                    @apollon77 @arteck
                                    Vielen Dank für eure Hilfe ich glaube es ist jetzt erfolgreich durchgelaufen! Mal sehen ob alle Adapter und Skripte noch laufen :)
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo -u iobroker -H npm cache clean --force
                                    pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                                    > iobroker.js-controller@3.2.16 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                    > node lib/preinstallCheck.js
                                    NPM version: 6.14.12
                                    > iobroker.js-controller@3.2.16 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                    > node iobroker.js setup first
                                    object _design/system updated
                                    Renamed repository "default to "stable"
                                    Renamed repository "latest to "beta"
                                    > @root/acme@3.1.0 postinstall /opt/iobroker/node_modules/@root/acme
                                    > node scripts/postinstall
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                    + iobroker.js-controller@3.2.16
                                    added 38 packages from 12 contributors, removed 29 packages, updated 50 packages and moved 1 package in 114.713s
                                    49 packages are looking for funding
                                      run `npm fund` for details
                                       â        â
                                       â        â
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker fix
                                    iobroker fix
                                    Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                                    Options:
                                          --help     Show help  [boolean]
                                      -v, --version  Show version  [boolean]
