  4. Error in Upgrade js-controller 3.1.6 zu 3.2.16
23 Beiträge 5 Kommentatoren 877 Aufrufe 6 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @marcel-k-0 right folder is
    /opt/iobroker
    switch into plz
    cd /opt/iobroker
    then
    iobroker update
    iobroker upgrade self
    Marcel K 0M Offline
    Marcel K 0M Offline
    Marcel K 0
    @arteck Thank you for you reply. Ich hab gesehen du postest auch in deutsch, deshalb wechsele ich mal die Sprache.
    Leider habe ich auch in dem Verzeichnis noch den selben Fehler.
    • Marcel K 0M Marcel K 0
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @marcel-k-0 was sagt dein node
      node -v
      Marcel K 0M 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        node -v
        Marcel K 0M Offline
        Marcel K 0M Offline
        Marcel K 0
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @marcel-k-0 dann mach so
          cd /opt/iobroker
          npm i iobroker.js-controller@3.2.16
          • arteckA arteck
            cd /opt/iobroker
            @arteck @Marcel-K-0
            Besser
            cd /opt/iobroker
            sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@3.2.16
            arteckA Marcel K 0M 2 Antworten Letzte Antwort
              @arteck @Marcel-K-0
              Besser
              cd /opt/iobroker
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @thomas-braun und danach
              iobroker fix
              • arteckA arteck
                iobroker fix
                @arteck
                Schaden kann es nicht.
                Aber mit
                sudo -H -u iobroker
                vorweg werden die Rechte gleich richtig gesetzt.
                  @arteck @Marcel-K-0
                  Besser
                  cd /opt/iobroker
                  Marcel K 0M Offline
                  Marcel K 0M Offline
                  Marcel K 0
                  @thomas-braun @arteck
                  Hi Leute,
                  leider auch mit diesen Befehlen kein Erfolg gehabt:f02bda42-0307-4314-96be-3732fe8a9dcd-image.png
                  Vielleicht doch alles neu installieren?
                    Hi Leute,
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @marcel-k-0 mach ein
                    sudo rm - R /opt/iobroker/node_modules/rimraf
                    und dann nochmal
                    • arteckA arteck
                      und dann nochmal
                      Marcel K 0M Offline
                      Marcel K 0M Offline
                      Marcel K 0
                      @arteck said in Error in Upgrade js-controller 3.1.6 zu 3.2.16:
                      Geht leider nicht.
                        Geht leider nicht.
                        @marcel-k-0
                        sudo rm -R /opt/iobroker/node_modules/rimraf
                        Und bitte keine Screenshots von KonsolenTEXT, die kann man so schlecht kopieren.
                        Bitte Ausgaben der Konsole in CodeTags einbetten.
                          @marcel-k-0
                          Marcel K 0M Offline
                          Marcel K 0M Offline
                          Marcel K 0
                          @thomas-braun Okay ich konnte das Verzeichnis löschen, leider trotzdem kein Erfolg beim installieren.
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo rm -R /opt/iobroker/node_modules/rimraf
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@3.2.16
                          npm ERR! Unexpected end of JSON input while parsing near '... https://openpgpjs.or'
                          npm ERR!     [2021-06-08T00_39_31_043Z-debug.log](/assets/uploads/files/1623113026827-2021-06-08t00_39_31_043z-debug.log) /home/iobroker/.npm/_logs/2021-06-08T00_39_31_043Z-debug.log
                          Hier auch das referenzierte logfile 2021-06-08T00_39_31_043Z-debug.log
                          Danke nochmal für eure Hilfe und Geduld :)
                          apollon77A arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                            @marcel-k-0 da scheint bei dir im npm Cache oder bei npm und damit netzwerkebene was komisch zu sein. Npm Cache löschen („npm cache clean“ oder so ähnlich ausführen) bzw nochmal versuchen.
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @marcel-k-0 hmm
                              npm cache clean
                              wenn der meckert dann
                              npm cache clean --force
                              und nochmal
                              • arteckA arteck
                                @marcel-k-0 hmm
                                npm cache clean
                                und nochmal
                                Marcel K 0M Offline
                                Marcel K 0M Offline
                                Marcel K 0
                                @arteck
                                Immer noch kein Erfolg. Soll ich mal das npm update ausführen, welches hier anpriesen wird?
                                pi@raspberrypi:~ $ npm cache clean --force
                                npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                                   â­âââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ®
                                   â        â
                                   â     New major version of npm available! 6.14.12 -> 7.16.0      â
                                   â   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v7.16.0   â
                                   â               Run npm install -g npm to update!                â
                                   â        â
                                   â°âââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ¯
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@3.2.16
                                npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-06-08T10_57_46_269Z-debug.log
                                  @arteck
                                     â        â
                                     â        â
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @marcel-k-0
                                  nein bloss nicht..
                                  aber der muss sio
                                  sudo npm cache clean --force
                                  • arteckA arteck
                                    @marcel-k-0
                                    nein bloss nicht..
                                    aber der muss sio
                                    Marcel K 0M Offline
                                    Marcel K 0M Offline
                                    Marcel K 0
                                    @arteck Auch das geht nicht. Verzeichnis rimraf nicht vorhanden.
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo npm cache clean --force
                                    npm ERR! Unexpected end of JSON input while parsing near '..."1.19.0","rimraf":"^2'
                                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-06-08T12_59_29_218Z-debug.log
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo rm -R /opt/iobroker/node_modules/rimraf
                                    rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/rimraf' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @marcel-k-0
                                      Versuche mal :
                                      sudo rm -R /opt/iobroker/package-lock.json
                                      • apollon77A Offline
                                        Ahhhhh ... stop ... the cache clean needs to run as ipbroker user!!!
                                        sudo -u iobroker -H npm cache clean --force
                                        • apollon77A apollon77
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @apollon77 ach jo der hat ja auch einz... da bin ich letzten auch drauf reingefallen
