  4. Error in Upgrade js-controller 3.1.6 zu 3.2.16
23 Beiträge 5 Kommentatoren 877 Aufrufe 6 Beobachtet
  • Marcel K 0M Offline
    Marcel K 0M Offline
    Marcel K 0
    Hello,
    I hope someone can help me on this topic. I tried to upgrade my system and ran into following errors. Should I just do a clean reinstall or is there a fix to my issue?
    Thanks for reading!
    • Marcel K 0M Marcel K 0
      Hello,
      Thanks for reading!
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @marcel-k-0 right folder is
      /opt/iobroker
      switch into plz
      cd /opt/iobroker
      then
      iobroker update
      iobroker upgrade self
      Marcel K 0M 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        /opt/iobroker
        switch into plz
        cd /opt/iobroker
        then
        iobroker update
        Marcel K 0M Offline
        Marcel K 0M Offline
        Marcel K 0
        @arteck Thank you for you reply. Ich hab gesehen du postest auch in deutsch, deshalb wechsele ich mal die Sprache.
        Leider habe ich auch in dem Verzeichnis noch den selben Fehler.
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @marcel-k-0 was sagt dein node
          node -v
          • arteckA arteck
            node -v
            Marcel K 0M Offline
            Marcel K 0M Offline
            Marcel K 0
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @marcel-k-0 dann mach so
              cd /opt/iobroker
              npm i iobroker.js-controller@3.2.16
              • arteckA arteck
                cd /opt/iobroker
                @arteck @Marcel-K-0
                Besser
                cd /opt/iobroker
                sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@3.2.16
                arteckA Marcel K 0M 2 Antworten Letzte Antwort
                  @arteck @Marcel-K-0
                  Besser
                  cd /opt/iobroker
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @thomas-braun und danach
                  iobroker fix
                  • arteckA arteck
                    iobroker fix
                    @arteck
                    Schaden kann es nicht.
                    Aber mit
                    sudo -H -u iobroker
                    vorweg werden die Rechte gleich richtig gesetzt.
                      @arteck @Marcel-K-0
                      Besser
                      cd /opt/iobroker
                      Marcel K 0M Offline
                      Marcel K 0M Offline
                      Marcel K 0
                      @thomas-braun @arteck
                      Hi Leute,
                      leider auch mit diesen Befehlen kein Erfolg gehabt:f02bda42-0307-4314-96be-3732fe8a9dcd-image.png
                      Vielleicht doch alles neu installieren?
                        Hi Leute,
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @marcel-k-0 mach ein
                        sudo rm - R /opt/iobroker/node_modules/rimraf
                        und dann nochmal
                        • arteckA arteck
                          und dann nochmal
                          Marcel K 0M Offline
                          Marcel K 0M Offline
                          Marcel K 0
                          @arteck said in Error in Upgrade js-controller 3.1.6 zu 3.2.16:
                          Geht leider nicht.
                            Geht leider nicht.
                            @marcel-k-0
                            sudo rm -R /opt/iobroker/node_modules/rimraf
                            Und bitte keine Screenshots von KonsolenTEXT, die kann man so schlecht kopieren.
                            Bitte Ausgaben der Konsole in CodeTags einbetten.
                              @marcel-k-0
                              Marcel K 0M Offline
                              Marcel K 0M Offline
                              Marcel K 0
                              @thomas-braun Okay ich konnte das Verzeichnis löschen, leider trotzdem kein Erfolg beim installieren.
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo rm -R /opt/iobroker/node_modules/rimraf
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@3.2.16
                              npm ERR! Unexpected end of JSON input while parsing near '... https://openpgpjs.or'
                              npm ERR!     [2021-06-08T00_39_31_043Z-debug.log](/assets/uploads/files/1623113026827-2021-06-08t00_39_31_043z-debug.log) /home/iobroker/.npm/_logs/2021-06-08T00_39_31_043Z-debug.log
                              Hier auch das referenzierte logfile 2021-06-08T00_39_31_043Z-debug.log
                              Danke nochmal für eure Hilfe und Geduld :)
                              apollon77A arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                @marcel-k-0 da scheint bei dir im npm Cache oder bei npm und damit netzwerkebene was komisch zu sein. Npm Cache löschen („npm cache clean“ oder so ähnlich ausführen) bzw nochmal versuchen.
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @marcel-k-0 hmm
                                  npm cache clean
                                  wenn der meckert dann
                                  npm cache clean --force
                                  und nochmal
                                  • arteckA arteck
                                    @marcel-k-0 hmm
                                    npm cache clean
                                    und nochmal
                                    Marcel K 0M Offline
                                    Marcel K 0M Offline
                                    Marcel K 0
                                    @arteck
                                    Immer noch kein Erfolg. Soll ich mal das npm update ausführen, welches hier anpriesen wird?
                                    pi@raspberrypi:~ $ npm cache clean --force
                                    npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                                       â­âââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ®
                                       â        â
                                       â     New major version of npm available! 6.14.12 -> 7.16.0      â
                                       â   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v7.16.0   â
                                       â               Run npm install -g npm to update!                â
                                       â        â
                                       â°âââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ¯
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@3.2.16
                                    npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-06-08T10_57_46_269Z-debug.log
                                      @arteck
                                         â        â
                                         â        â
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @marcel-k-0
                                      nein bloss nicht..
                                      aber der muss sio
                                      sudo npm cache clean --force
                                      • arteckA arteck
                                        @marcel-k-0
                                        nein bloss nicht..
                                        aber der muss sio
                                        Marcel K 0M Offline
                                        Marcel K 0M Offline
                                        Marcel K 0
                                        @arteck Auch das geht nicht. Verzeichnis rimraf nicht vorhanden.
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo npm cache clean --force
                                        npm ERR! Unexpected end of JSON input while parsing near '..."1.19.0","rimraf":"^2'
                                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-06-08T12_59_29_218Z-debug.log
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo rm -R /opt/iobroker/node_modules/rimraf
                                        rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/rimraf' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @marcel-k-0
                                          Versuche mal :
                                          sudo rm -R /opt/iobroker/package-lock.json
