  4. ioBroker nach Restore nicht erreichbar
    6.4k
iobrokerrestoreui nicht erreichbar
50 Beiträge 4 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R RaBu
    Ja - habe es gerade gemacht.
    Erfolg: Komme jetzt auf ioBroker UI.
    Somit einen Schritt weiter. Muss noch CCU backup einspielen um die Installation fertigzustellen.
    Eine Frage zur Klärung - Benutzt der flot adapter die relationale Datenbank?
    Danke,
    @rabu sagte in ioBroker nach Restore nicht erreichbar:
    der nutzt history, SQL oder influxdb, je nachdem was du benutzt hast
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      RaBu
      was ist denn default? Ich nicht spezielles eingestellt - SQL und Influx db meine ich nicht installiert zu haben. Brauch History denn redis?
      • R RaBu
        nein
        default ist gar nichts.
        irgeneinen Historisierungs Adapter musst du aktiv installiert haben
          nein
          RaBu
          Jetzt wo ich auf die Seite komme-dies sind die Adapter die ich installiert hatte:
          • R RaBu
            und da lese ich History unter H
              RaBu
              schrieb am zuletzt editiert von RaBu
              und History braucht redis - verstehe !
              Danke an Euch alle - habe wieder was gelernt!
              Nachdem mein System erstmal wieder läuft werde ich mir auch mal die vorgeschlagene "manuelle" Methode ansehen.
              Vielen Dank an Euch alle
              @Jan1 @Thomas-Braun und @Homoran
              • R RaBu
                @rabu Nein. History braucht kein redis.
                  RaBu
                  mm was verlangt denn dann redis auf meiner Installation?
                  HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • R RaBu
                    @homoran sagte in ioBroker nach Restore nicht erreichbar:
                    nein
                    • R RaBu
                      die interne Speicherung der States
                        RaBu
                        also redis wird benötigt wenn ich die Speicherung eines Objektes "für" history aktiviere:
                        Z.B. hier:
                        • R RaBu
                          Jan1
                          @rabu
                          Der IOBroker, wenn man REDIS eingestellt hat, wobei der default eben auch ohne aus kommt, somit braut eigentlich gar nichts dies DB, wenn man es nicht explizit selber so eingestellt hat (oder einer eben im Image gemeint hat, dass das nötig sei).
                          REDIS ist ne alternative DB für den IOBroker, die gegenüber der defaulten Lösung Vorteile hat, wobei das erst ab einer bestimmten Größe was bringt.
                          R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J Jan1
                            @rabu
                            RaBu
                            @jan1
                            Kann ich das auch ausstellen - wenn wo?
                            • J Jan1
                              @rabu
                              @jan1 sagte in ioBroker nach Restore nicht erreichbar:
                              in den frühen Imges hatte ich redis drin, als die SBC noch etwas schwächer auf der Brust waren.
                              Das hat e7niges an I/O Vorgängen und damit Load eingespart
                              • R RaBu
                                @jan1
                                Jan1
                                @rabu
                                Ja kann man und ist aber nicht so ganz ohne, zumindest hatte ich da mal beim Basteln ein paar Probleme, aber de Profis sind ja da und erklären gerne, wie man sauber von redis zurück auf file kommt ;)
                                • R RaBu
                                  Z.B. hier:
                                  nein!
                                  @jan1
                                  iobroker setup custom
                                  und dann alles auf file
                                    nein!
                                    @jan1
                                    Jan1
                                    Ich hatte da mal mit gespielt und genau so den Rückweg eingeschlagen, wobei das nicht wie gewünscht funktioniert hatte.
                                    Da ich mittlerweile nicht mehr auf dem Pi zu Hause bin und der Beelink etwas potenter ist und mehr RAM hat, macht REDIS bei mir auch nicht wirklich Sinn, was ich auch oben so gemeint habe. Es gab und gibt schon Grund für REDIS.
                                    • HomoranH Homoran hat dieses Thema am aufgespalten
