  4. ioBroker nach Restore nicht erreichbar
    6.4k
iobrokerrestoreui nicht erreichbar
50 Beiträge 4 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    Bei mir ist das ein Meta-Paket und schleppt alles andere mit an:
    apt policy redis
    redis:
      Installiert:           5:5.0.3-4+deb10u3
      Installationskandidat: 5:5.0.3-4+deb10u3
      Versionstabelle:
     *** 5:5.0.3-4+deb10u3 500
    Bzw. hier noch besser zu sehen:
    echad@chet:/opt/iobroker $ apt-cache depends redis
    redis
      Hängt ab von: redis-server
    @thomas-braun sagte in ioBroker nach Restore nicht erreichbar:
    apt policy redis
    redis:
      Versionstabelle:
    Danke!
    wieder was gelernt!
    • R RaBu
      redis - ist mir nicht bewusst das ich es aufgespielt habe.
      Ich habe mich strikt an die Anleitung hier gehalten.
      Jan1
      @rabu sagte in ioBroker nach Restore nicht erreichbar:
      Ja jetzt, aber wenn Dein Backup von nem Redis System kommt, dann fehlt das nun eben und so wie es aussieht, ist dem so.
      Aber langsam, die Profis sind ja schon da, auch wenn homoran am Handy nicht so schnell kann ;)
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        RaBu
        @jan1
        Verstehe. Danke.
        • R RaBu
          @jan1
          Verstehe. Danke.
          @rabu
          Hast du das vermisste redis jetzt nach installiert?
            @rabu
            RaBu
            Ja - habe es gerade gemacht.
            Erfolg: Komme jetzt auf ioBroker UI.
            Somit einen Schritt weiter. Muss noch CCU backup einspielen um die Installation fertigzustellen.
            Eine Frage zur Klärung - Benutzt der flot adapter die relationale Datenbank?
            Danke,
            • R RaBu
              Danke,
              der nutzt history, SQL oder influxdb, je nachdem was du benutzt hast
                RaBu
                was ist denn default? Ich nicht spezielles eingestellt - SQL und Influx db meine ich nicht installiert zu haben. Brauch History denn redis?
                • R RaBu
                  nein
                  default ist gar nichts.
                  irgeneinen Historisierungs Adapter musst du aktiv installiert haben
                    nein
                    RaBu
                    Jetzt wo ich auf die Seite komme-dies sind die Adapter die ich installiert hatte:
                    • R RaBu
                      und da lese ich History unter H
                        RaBu
                        schrieb am zuletzt editiert von RaBu
                        und History braucht redis - verstehe !
                        Danke an Euch alle - habe wieder was gelernt!
                        Nachdem mein System erstmal wieder läuft werde ich mir auch mal die vorgeschlagene "manuelle" Methode ansehen.
                        Vielen Dank an Euch alle
                        @Jan1 @Thomas-Braun und @Homoran
                        • R RaBu
                          @rabu Nein. History braucht kein redis.
                            RaBu
                            mm was verlangt denn dann redis auf meiner Installation?
                            HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • R RaBu
                              @homoran sagte in ioBroker nach Restore nicht erreichbar:
                              nein
                              • R RaBu
                                die interne Speicherung der States
                                  RaBu
                                  also redis wird benötigt wenn ich die Speicherung eines Objektes "für" history aktiviere:
                                  Z.B. hier:
                                  • R RaBu
                                    Jan1
                                    @rabu
                                    Der IOBroker, wenn man REDIS eingestellt hat, wobei der default eben auch ohne aus kommt, somit braut eigentlich gar nichts dies DB, wenn man es nicht explizit selber so eingestellt hat (oder einer eben im Image gemeint hat, dass das nötig sei).
                                    REDIS ist ne alternative DB für den IOBroker, die gegenüber der defaulten Lösung Vorteile hat, wobei das erst ab einer bestimmten Größe was bringt.
                                    R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • J Jan1
                                      @rabu
                                      RaBu
                                      @jan1
                                      Kann ich das auch ausstellen - wenn wo?
                                      • J Jan1
                                        @rabu
                                        @jan1 sagte in ioBroker nach Restore nicht erreichbar:
                                        in den frühen Imges hatte ich redis drin, als die SBC noch etwas schwächer auf der Brust waren.
                                        Das hat e7niges an I/O Vorgängen und damit Load eingespart
                                        • R RaBu
                                          @jan1
                                          Jan1
                                          @rabu
                                          Ja kann man und ist aber nicht so ganz ohne, zumindest hatte ich da mal beim Basteln ein paar Probleme, aber de Profis sind ja da und erklären gerne, wie man sauber von redis zurück auf file kommt ;)
