  4. ioBroker nach Restore nicht erreichbar
    6.4k
iobrokerrestoreui nicht erreichbar
50 Beiträge 4 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R RaBu
    nein- es war kein redis installiert
    @rabu
    sudo apt update
    sudo apt install redis
      @rabu
      sudo apt update
      @thomas-braun sagte in ioBroker nach Restore nicht erreichbar:
      @rabu
      sudo apt update
      sudo apt install redis-server
      bitte so!
        @rabu sagte in ioBroker nach Restore nicht erreichbar:
        doch, war es!
        sonst käme die Fehlermeldung nicht.
        die Frage ist nur, ob redis bereits im Image war, oder von dir draufgespielt wurde.
        Jan1
        Siehste und genau da gehts dann weiter mit den Problemen.
        Wenn mans manuell macht, dann weiß man ob man REDIS drauf hatte oder nicht.
          doch, war es!
          RaBu
          redis - ist mir nicht bewusst das ich es aufgespielt habe.
          Ich habe mich strikt an die Anleitung hier gehalten.
          • J Jan1
            @jan1 sagte in ioBroker nach Restore nicht erreichbar:
            wirf nicht alles durchriander!
            bi am Handy, gehandycapt!
            aber genau das wundert mich ja.
            wenn es im image war un @RaBu auch jetzt das selbe Image nutzt muss es ja auch drin srin
              @rabu
              sudo apt update
              bitte so!
              Bei mir ist das ein Meta-Paket und schleppt alles andere mit an:
              apt policy redis
              redis:
                Installiert:           5:5.0.3-4+deb10u3
                Installationskandidat: 5:5.0.3-4+deb10u3
                Versionstabelle:
               *** 5:5.0.3-4+deb10u3 500
              Bzw. hier noch besser zu sehen:
              echad@chet:/opt/iobroker $ apt-cache depends redis
              redis
                Hängt ab von: redis-server
                apt policy redis
                redis:
                  Versionstabelle:
                redis
                apt policy redis
                redis:
                  Versionstabelle:
                Danke!
                wieder was gelernt!
                • R RaBu
                  Jan1
                  Ja jetzt, aber wenn Dein Backup von nem Redis System kommt, dann fehlt das nun eben und so wie es aussieht, ist dem so.
                  Aber langsam, die Profis sind ja schon da, auch wenn homoran am Handy nicht so schnell kann ;)
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J Jan1
                    RaBu
                    @jan1
                    Verstehe. Danke.
                    • R RaBu
                      @jan1
                      Verstehe. Danke.
                      @rabu
                      Hast du das vermisste redis jetzt nach installiert?
                        @rabu
                        RaBu
                        Ja - habe es gerade gemacht.
                        Erfolg: Komme jetzt auf ioBroker UI.
                        Somit einen Schritt weiter. Muss noch CCU backup einspielen um die Installation fertigzustellen.
                        Eine Frage zur Klärung - Benutzt der flot adapter die relationale Datenbank?
                        Danke,
                        • R RaBu
                          Danke,
                          der nutzt history, SQL oder influxdb, je nachdem was du benutzt hast
                            RaBu
                            was ist denn default? Ich nicht spezielles eingestellt - SQL und Influx db meine ich nicht installiert zu haben. Brauch History denn redis?
                            • R RaBu
                              nein
                              default ist gar nichts.
                              irgeneinen Historisierungs Adapter musst du aktiv installiert haben
                                nein
                                RaBu
                                Jetzt wo ich auf die Seite komme-dies sind die Adapter die ich installiert hatte:
                                • R RaBu
                                  und da lese ich History unter H
                                    RaBu
                                    schrieb am zuletzt editiert von RaBu
                                    und History braucht redis - verstehe !
                                    Danke an Euch alle - habe wieder was gelernt!
                                    Nachdem mein System erstmal wieder läuft werde ich mir auch mal die vorgeschlagene "manuelle" Methode ansehen.
                                    Vielen Dank an Euch alle
                                    @Jan1 @Thomas-Braun und @Homoran
                                    • R RaBu
                                      @rabu Nein. History braucht kein redis.
                                        RaBu
                                        mm was verlangt denn dann redis auf meiner Installation?
                                        HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • R RaBu
                                          @homoran sagte in ioBroker nach Restore nicht erreichbar:
                                          nein
