  4. ioBroker nach Restore nicht erreichbar
    6.4k
iobrokerrestoreui nicht erreichbar
50 Beiträge 4 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R RaBu
    redis - ist mir nicht bewusst das ich es aufgespielt habe.
    Ich habe mich strikt an die Anleitung hier gehalten.
    Jan1
    @rabu sagte in ioBroker nach Restore nicht erreichbar:
    Ja jetzt, aber wenn Dein Backup von nem Redis System kommt, dann fehlt das nun eben und so wie es aussieht, ist dem so.
    Aber langsam, die Profis sind ja schon da, auch wenn homoran am Handy nicht so schnell kann ;)
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      RaBu
      @jan1
      Verstehe. Danke.
      • R RaBu
        @jan1
        Verstehe. Danke.
        @rabu
        Hast du das vermisste redis jetzt nach installiert?
          @rabu
          RaBu
          Ja - habe es gerade gemacht.
          Erfolg: Komme jetzt auf ioBroker UI.
          Somit einen Schritt weiter. Muss noch CCU backup einspielen um die Installation fertigzustellen.
          Eine Frage zur Klärung - Benutzt der flot adapter die relationale Datenbank?
          Danke,
          • R RaBu
            Danke,
            der nutzt history, SQL oder influxdb, je nachdem was du benutzt hast
              RaBu
              was ist denn default? Ich nicht spezielles eingestellt - SQL und Influx db meine ich nicht installiert zu haben. Brauch History denn redis?
              • R RaBu
                nein
                default ist gar nichts.
                irgeneinen Historisierungs Adapter musst du aktiv installiert haben
                  nein
                  RaBu
                  Jetzt wo ich auf die Seite komme-dies sind die Adapter die ich installiert hatte:
                  • R RaBu
                    und da lese ich History unter H
                      RaBu
                      schrieb am zuletzt editiert von RaBu
                      und History braucht redis - verstehe !
                      Danke an Euch alle - habe wieder was gelernt!
                      Nachdem mein System erstmal wieder läuft werde ich mir auch mal die vorgeschlagene "manuelle" Methode ansehen.
                      Vielen Dank an Euch alle
                      @Jan1 @Thomas-Braun und @Homoran
                      • R RaBu
                        @rabu Nein. History braucht kein redis.
                          RaBu
                          mm was verlangt denn dann redis auf meiner Installation?
                          HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • R RaBu
                            @homoran sagte in ioBroker nach Restore nicht erreichbar:
                            nein
                            • R RaBu
                              die interne Speicherung der States
                                RaBu
                                also redis wird benötigt wenn ich die Speicherung eines Objektes "für" history aktiviere:
                                Z.B. hier:
                                • R RaBu
                                  Jan1
                                  @rabu
                                  Der IOBroker, wenn man REDIS eingestellt hat, wobei der default eben auch ohne aus kommt, somit braut eigentlich gar nichts dies DB, wenn man es nicht explizit selber so eingestellt hat (oder einer eben im Image gemeint hat, dass das nötig sei).
                                  REDIS ist ne alternative DB für den IOBroker, die gegenüber der defaulten Lösung Vorteile hat, wobei das erst ab einer bestimmten Größe was bringt.
                                  R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J Jan1
                                    @rabu
                                    RaBu
                                    @jan1
                                    Kann ich das auch ausstellen - wenn wo?
                                    • J Jan1
                                      @rabu
                                      @jan1 sagte in ioBroker nach Restore nicht erreichbar:
                                      in den frühen Imges hatte ich redis drin, als die SBC noch etwas schwächer auf der Brust waren.
                                      Das hat e7niges an I/O Vorgängen und damit Load eingespart
                                      • R RaBu
                                        @jan1
                                        Jan1
                                        @rabu
                                        Ja kann man und ist aber nicht so ganz ohne, zumindest hatte ich da mal beim Basteln ein paar Probleme, aber de Profis sind ja da und erklären gerne, wie man sauber von redis zurück auf file kommt ;)
                                        • R RaBu
                                          Z.B. hier:
                                          nein!
                                          @jan1
                                          iobroker setup custom
                                          und dann alles auf file
