  4. ioBroker nach Restore nicht erreichbar
    6.4k
iobrokerrestoreui nicht erreichbar
50 Beiträge 4 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @rabu sagte in ioBroker nach Restore nicht erreichbar:
    dies sind die Adapter die ich installiert hatte:
    und da lese ich History unter H
    RaBu
    schrieb am zuletzt editiert von RaBu
    und History braucht redis - verstehe !
    Danke an Euch alle - habe wieder was gelernt!
    Nachdem mein System erstmal wieder läuft werde ich mir auch mal die vorgeschlagene "manuelle" Methode ansehen.
    Vielen Dank an Euch alle
    @Jan1 @Thomas-Braun und @Homoran
    • R RaBu
      @rabu Nein. History braucht kein redis.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        RaBu
        mm was verlangt denn dann redis auf meiner Installation?
        HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
        • R RaBu
          @homoran sagte in ioBroker nach Restore nicht erreichbar:
          Brauch History denn redis?
          nein
          • R RaBu
            die interne Speicherung der States
              RaBu
              also redis wird benötigt wenn ich die Speicherung eines Objektes "für" history aktiviere:
              Z.B. hier:
              • R RaBu
                Jan1
                @rabu
                Der IOBroker, wenn man REDIS eingestellt hat, wobei der default eben auch ohne aus kommt, somit braut eigentlich gar nichts dies DB, wenn man es nicht explizit selber so eingestellt hat (oder einer eben im Image gemeint hat, dass das nötig sei).
                REDIS ist ne alternative DB für den IOBroker, die gegenüber der defaulten Lösung Vorteile hat, wobei das erst ab einer bestimmten Größe was bringt.
                R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • J Jan1
                  @rabu
                  RaBu
                  @jan1
                  Kann ich das auch ausstellen - wenn wo?
                  • J Jan1
                    @rabu
                    @jan1 sagte in ioBroker nach Restore nicht erreichbar:
                    in den frühen Imges hatte ich redis drin, als die SBC noch etwas schwächer auf der Brust waren.
                    Das hat e7niges an I/O Vorgängen und damit Load eingespart
                    • R RaBu
                      @jan1
                      Jan1
                      @rabu
                      Ja kann man und ist aber nicht so ganz ohne, zumindest hatte ich da mal beim Basteln ein paar Probleme, aber de Profis sind ja da und erklären gerne, wie man sauber von redis zurück auf file kommt ;)
                      • R RaBu
                        Z.B. hier:
                        nein!
                        @jan1
                        iobroker setup custom
                        und dann alles auf file
                          nein!
                          @jan1
                          Jan1
                          Ich hatte da mal mit gespielt und genau so den Rückweg eingeschlagen, wobei das nicht wie gewünscht funktioniert hatte.
                          Da ich mittlerweile nicht mehr auf dem Pi zu Hause bin und der Beelink etwas potenter ist und mehr RAM hat, macht REDIS bei mir auch nicht wirklich Sinn, was ich auch oben so gemeint habe. Es gab und gibt schon Grund für REDIS.
                          • HomoranH Homoran hat dieses Thema am aufgespalten
