  4. admin nach restore nicht erreichbar
    6.4k
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
Dieses Thema wurde aufgespalten von ioBroker nach Restore nicht erreichbar Homoran
  • E Offline
    ece87
    Servus,
    hab gerade das gleiche Probleme,
    Ich hab ein Backup erstellt und meinen Raspberry 4 neu aufgesetzt, hat alles geklappt,
    ich konnte auf den Raspy mit / inkl. IO Broker zugreifen...
    dann habe ich das Backup installiert, und danach konnte ich nicht mehr auf das Gui zugreifen.
    über Putty konnte ich den Status abfragen (IOB Status) hat alles gepasst IOB running...
    habs noch 2x neu installiert, jedes mal das gleiche, sobald Backup installiert wurde kann ich nicht mehr auf die Visualisierung zugreifen...
    hat da jemand evtl einen Tipp ?
    Gruß Erich
    • E ece87
      Servus,
      Gruß Erich
      @ece87 sagte in ioBroker nach Restore nicht erreichbar:
      nach 5 Jahren ist das bestimmt nicht gleich!
      Da hat dich zuviel geändert.
      Ich trenne das mal ab, und du bringst aktuelle Informationen.
      Allem voran die Ausgabe von iob diag
      • E ece87
        Servus,
        Gruß Erich
        @ece87 sagte in admin nach restore nicht erreichbar:
        oder
        • E Offline
          ece87
          kann auf beides nicht mehr zugreifen..
          wenn ich iob diag eingebe kommt diese Meldung
          /home/iobroker/iob_diag.log: Permission denied
          • E ece87
            @ece87
            iob stop
            iob fix
            sudo reboot
            Und dann sollte auch
            iob diag
            funktionieren.
            • E Offline
              ece87
              schrieb am zuletzt editiert von ece87
              Danke so hat es geklappt hab es in eine *txt Datei gespeichert.
              iob diag.txt
              ```bash
              Script v.2025-08-09
              *** BASE SYSTEM ***
              Operating System: Raspbian GNU/Linux 13 (trixie)
               Static hostname: Raspberry
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8
                  Architecture: arm64
              OS is similar to: debian
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 32 bit
              Systemuptime and Load:
               16:43:28 up 1 min,  1 user,  load average: 0.66, 0.26, 0.09
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Thu 2026-01-15 16:43:28 CET
                         Universal time: Thu 2026-01-15 15:43:28 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              raspberryio
              HOME=/home/raspberryio
              GROUPS=raspberryio adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              SUDO_HOME=/home/raspberryio
              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth redis gpio i2c
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server:         false
              Unit display-manager.service could not be found.
              Display-Manager:
              Desktop:
              Session:                tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            4.0G        321M        3.4G        9.7M        285M        3.7G
              Swap:           2.1G          0B        2.1G
              Total:          6.1G        321M        5.6G
              Active iob-Instances:   2
                       3796 M total memory
                        306 M used memory
                        279 M active memory
                        107 M inactive memory
                       3289 M free memory
                         40 M buffer memory
                        231 M swap cache
                       2047 M total swap
                          0 M used swap
                       2047 M free swap
              top - 16:43:29 up 1 min,  1 user,  load average: 0.66, 0.26, 0.09
              Tasks: 193 total,   1 running, 192 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  4.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 94.0 id,  2.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   3796.7 total,   3287.6 free,    307.6 used,    272.3 buff/cache
              MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   3489.1 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     760M  9.3M  751M   2% /run
              /dev/mmcblk0p2 ext4       58G  5.5G   51G  10% /
              tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
              tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
              tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /tmp
              /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   78M  433M  16% /boot/firmware
              tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyS0.service
              tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
              tmpfs          tmpfs     380M  8.0K  380M   1% /run/user/1000
              [Thu Jan 15 16:42:05 2026] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  numa=fake=2 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:04:54:66 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a8836640-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
              [Thu Jan 15 16:42:09 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
              [Thu Jan 15 16:42:09 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem a76206bf-fc14-4209-834e-7fc7275f6735 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Thu Jan 15 16:42:12 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted a76206bf-fc14-4209-834e-7fc7275f6735 r/w.
              Show mounted filesystems:
              TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
              `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              2.4G    /var/
              187M    /var/cache
              182M    /var/cache/apt
              122M    /var/lib
              97M     /var/cache/apt/archives
              Archived and active journals take up 8M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              13M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              268M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              257M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
              46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
              11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
              8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-Djx0nwYT.js
              6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
              4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/848.7424922d.chunk.js.map
              USB-Devices by-id:
              No Devices found 'by-id'
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v20.19.2
              /usr/bin/node           v20.19.2
              /usr/bin/npm            9.2.0
              /usr/bin/npx            9.2.0
              /usr/bin/corepack       0.24.0
              nodejs:
                Installed: 20.19.2+dfsg-1+rpi1
                Candidate: 20.19.2+dfsg-1+rpi1
                Version table:
               *** 20.19.2+dfsg-1+rpi1 500
                      500 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian trixie/main armhf Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              The current Node.js version (v20.19.2) is vulnerable to the following CVEs:
              CVE-2025-55130(high): A flaw in Node.js’s Permissions model allows attackers to bypass `--allow-fs-read` and `--allow-fs-write` restrictions using crafted relative symlink paths. By chaining directories and symlinks, a script granted access only to the current directory can escape the allowed path and read sensitive files. This breaks the expected isolation guarantees and enables arbitrary file read/write, leading to potential system compromise.
              This vulnerability affects users of the permission model on Node.js v20,  v22,  v24, and v25.
              Patched versions: ^20.20.0 || ^22.22.0 || ^24.13.0 || ^25.3.0
              CVE-2025-55131(high): A flaw in Node.js's buffer allocation logic can expose uninitialized memory when allocations are interrupted, when using the `vm` module with the timeout option. Under specific timing conditions, buffers allocated with `Buffer.alloc` and other `TypedArray` instances like `Uint8Array` may contain leftover data from previous operations, allowing in-process secrets like tokens or passwords to leak or causing data corruption. While exploitation typically requires precise timing or in-process code execution, it can become remotely exploitable when untrusted input influences workload and timeouts, leading to potential confidentiality and integrity impact.
              CVE-2025-55132(low): A flaw in Node.js's permission model allows a file's access and modification timestamps to be changed via `futimes()` even when the process has only read permissions. Unlike `utimes()`, `futimes()` does not apply the expected write-permission checks, which means file metadata can be modified in read-only directories. This behavior could be used to alter timestamps in ways that obscure activity, reducing the reliability of logs. This vulnerability affects users of the permission model on Node.js v20,  v22,  v24, and v25.
              CVE-2025-59465(high): A malformed `HTTP/2 HEADERS` frame with oversized, invalid `HPACK` data can cause Node.js to crash by triggering an unhandled `TLSSocket` error `ECONNRESET`. Instead of safely closing the connection, the process crashes, enabling a remote denial of service. This primarily affects applications that do not attach explicit error handlers to secure sockets, for example:
              server.on('secureConnection', socket => {
              socket.on('error', err => {
              console.log(err)
              CVE-2025-59466(medium): We have identified a bug in Node.js error handling where "Maximum call stack size exceeded" errors become uncatchable when `async_hooks.createHook()` is enabled. Instead of reaching `process.on('uncaughtException')`, the process terminates, making the crash unrecoverable. Applications that rely on `AsyncLocalStorage` (v22, v20) or `async_hooks.createHook()` (v24, v22, v20) become vulnerable to denial-of-service crashes triggered by deep recursion under specific conditions.
              CVE-2026-21637(medium): A flaw in Node.js TLS error handling allows remote attackers to crash or exhaust resources of a TLS server when `pskCallback` or `ALPNCallback` are in use. Synchronous exceptions thrown during these callbacks bypass standard TLS error handling paths (tlsClientError and error), causing either immediate process termination or silent file descriptor leaks that eventually lead to denial of service. Because these callbacks process attacker-controlled input during the TLS handshake, a remote client can repeatedly trigger the issue. This vulnerability affects TLS servers using PSK or ALPN callbacks across Node.js versions where these callbacks throw without being safely wrapped.
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              Raspberry           Raspberry (version: 7.0.7, hostname: Raspberry     , alive, uptime: 82)
              Core adapters versions
              js-controller:  7.0.7
              admin:          6.3.5
              javascript:     6.1.4
              nodejs modules from github:     1
              +-- iobroker.tuya@3.14.0 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.tuya.git#43f4c1b9bd2f1693f2a1160bc5423b0611c0a143)
              Adapter State
                system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspberry                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspberry                                -  enabled
                system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Raspberry                                - disabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspberry                                - disabled
                system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: Raspberry                                - disabled
                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : Raspberry                                - disabled
                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : Raspberry                                - disabled
                system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : Raspberry                                - disabled
                system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspberry                                - disabled
                system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspberry                                - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.shelly.1                 : shelly                : Raspberry                                - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.sonnen.0                 : sonnen                : Raspberry                                - disabled
                system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : Raspberry                                - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Raspberry                                - disabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : Raspberry                                - disabled
                system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : Raspberry                                - disabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : Raspberry                                - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : Raspberry                                - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : Raspberry                                - disabled
                system.adapter.web.0                    : web                   : Raspberry                                - disabled, port: 8082, bind: 192.168.178.55, run as: admin
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): beta
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Adapters
              Used repository: beta
              Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 6.3.5  [Updatable]
              Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 2.5.10 [Updatable]
              Adapter    "cloud"        : 5.1.2    , installed 4.3.0  [Updatable]
              Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
              Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
              Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
              Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 2.0.0  [Updatable]
              Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 6.1.4  [Updatable]
              Controller "js-controller": 7.1.0    , installed 7.0.7  [Updatable]
              Adapter    "shelly"       : 10.5.2   , installed 6.4.1  [Updatable]
              Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 2.8.0  [Updatable]
              Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 4.2.0  [Updatable]
              Adapter    "sonnen"       : 1.18.1   , installed 1.15.6 [Updatable]
              Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.14.0 [Updatable]
              Adapter    "vis"          : 1.5.6    , installed 1.4.15 [Updatable]
              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.0    , installed 1.3.0  [Updatable]
              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 0.90.0 [Updatable]
              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.1  [Updatable]
              Adapter    "web"          : 7.0.9    , installed 4.3.0  [Updatable]
              Adapter    "ws"           : 3.0.19   , installed 1.3.0  [Updatable]
              Objects and States
              Objects:        1037
              States:         747
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian trixie InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 27
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8534       1122/sshd: /usr/sbi
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          150        1/init
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9483       1133/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9488       1133/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      104        9390       1110/redis-server 1
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8536       1122/sshd: /usr/sbi
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1569       1/init
              tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      104        9391       1110/redis-server 1
              udp        0      0 0.0.0.0:59166           0.0.0.0:*                           101        6574       614/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          5031       1/init
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           101        6572       614/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          151        1/init
              udp6       0      0 :::57932                :::*                                101        6575       614/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                101        6573       614/avahi-daemon: r
              2026-01-15 16:42:16.505  - info: host.Raspberry added notifications configuration of host
              2026-01-15 16:42:17.382  - info: host.Raspberry 20 instances found
              2026-01-15 16:42:17.430  - info: host.Raspberry starting 2 instances
              2026-01-15 16:42:18.342  - info: host.Raspberry instance system.adapter.admin.0 in version "6.3.5" started with pid 1175
              2026-01-15 16:42:22.526  - info: host.Raspberry instance system.adapter.backitup.0 in version "2.5.10" started with pid 1187
              2026-01-15 16:42:23.515  - info: admin.0 (1175) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
              2026-01-15 16:42:23.594  - info: admin.0 (1175) requesting all states
              2026-01-15 16:42:23.596  - info: admin.0 (1175) requesting all objects
              2026-01-15 16:42:25.512  - info: admin.0 (1175) received all objects
              2026-01-15 16:42:25.816  - error: admin.0 (1175) Cannot create web-server: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'createServerAsync')
              2026-01-15 16:42:25.823  - info: admin.0 (1175) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2026-01-15 16:42:26.735  - info: admin.0 (1175) Request actual repository...
              2026-01-15 16:42:26.781  - info: admin.0 (1175) Repository received successfully.
              2026-01-15 16:42:27.111  - warn: admin.0 (1175) redis get admin.0.info.newsFeed, error - Connection is closed.
              2026-01-15 16:42:27.145  - warn: admin.0 (1175) get state error: Connection is closed.
              2026-01-15 16:42:27.147  - warn: admin.0 (1175) get state error: Connection is closed.
              2026-01-15 16:42:27.149  - warn: admin.0 (1175) get state error: Connection is closed.
              2026-01-15 16:42:27.151  - warn: admin.0 (1175) get state error: Connection is closed.
              2026-01-15 16:42:27.153  - warn: admin.0 (1175) get state error: Connection is closed.
              2026-01-15 16:42:27.159  - error: admin.0 (1175) Cannot update news: Error: DB closed
              2026-01-15 16:42:27.172  - info: admin.0 (1175) terminating http server on port 8081
              2026-01-15 16:42:27.262  - info: host.Raspberry instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
              2026-01-15 16:42:27.264  - info: host.Raspberry Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because desired by instance
              2026-01-15 16:42:27.947  - info: backitup.0 (1187) starting. Version 2.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
              2026-01-15 16:42:28.066  - info: backitup.0 (1187) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
              • H Offline
                HJRoe
                ich hatte ein ähnliches Problem. Ich musste IOB von Hand neu starten, da das alte Binding übernommen wurde!!
                Vielleicht hilft dieser Befehl im Terminal:
                iob list instances --allow-root
                Ja, man sollte nicht als root...
                Danach hat der Neustart funktioniert
                HJR
                • E ece87
                  iob diag.txt
                  ```bash
                  Script v.2025-08-09
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 32 bit
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  raspberryio
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Display-Manager:
                  Desktop:
                  Session:                tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           2.1G          0B        2.1G
                           3796 M total memory
                            306 M used memory
                            279 M active memory
                           3289 M free memory
                             40 M buffer memory
                            231 M swap cache
                           2047 M total swap
                              0 M used swap
                           2047 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  2.4G    /var/
                  187M    /var/cache
                  182M    /var/cache/apt
                  122M    /var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  /usr/bin/npm            9.2.0
                  /usr/bin/npx            9.2.0
                  nodejs:
                    Version table:
                  console.log(err)
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin:          6.3.5
                  javascript:     6.1.4
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        1037
                  States:         747
                  Pending Updates: 27
                  @ece87
                  Installier das Betriebssytsem neu, diesmal dann als 64Bit-Version.
                  Und ich vermute, dass deine Ausgangsbasis vollkommen veraltet ist und deswegen das ganze Ding in die Hose geht.
                  Hat die alte Version redis verwendet?
                  • E ece87
                    iob diag.txt
                    ```bash
                    Script v.2025-08-09
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 32 bit
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    raspberryio
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Display-Manager:
                    Desktop:
                    Session:                tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           2.1G          0B        2.1G
                             3796 M total memory
                              306 M used memory
                              279 M active memory
                             3289 M free memory
                               40 M buffer memory
                              231 M swap cache
                             2047 M total swap
                                0 M used swap
                             2047 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    2.4G    /var/
                    187M    /var/cache
                    182M    /var/cache/apt
                    122M    /var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    /usr/bin/npm            9.2.0
                    /usr/bin/npx            9.2.0
                    nodejs:
                      Version table:
                    console.log(err)
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    admin:          6.3.5
                    javascript:     6.1.4
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        1037
                    States:         747
                    Pending Updates: 27
                    bitte als text in code-tags posten!
                    fremde Dateien macht nicht jeder auf.
                    • E Offline
                      ece87
                      64Bit habe ich auch schon versucht,
                      ich vermute auch das es daran liegen könnte das ich nie Updates aufgespielt habe..
                      das System ist ca 3-4 Jahre gelaufen.
                      Backitup war die Version 2.5.10 ca mittlerweile gibt es 3.13
                      wäre es möglich mit einer alten Version von Backitup und Iobroker, da noch evtl was zu machen?
                      Danke schonmal
                      Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                      • E ece87
                        Danke schonmal
                        Dann verwende es auch...
                        Natürlich... Die Kiste ist ganz klassisch so lange nicht 'getatscht' worden, bis sie eben nicht mehr 'runnt'...
                        • H HJRoe
                          HJR
                          @HJRoe sagte in admin nach restore nicht erreichbar:
                          ARRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRGH!
                          • E ece87
                            Danke schonmal
                            das wird bei den Ketnkomponenten wahrscheinlich nicht anders aussehen
                            • E ece87
                              Danke schonmal
                              @ece87
                              iob stop
                              sudo apt update
                              sudo apt full-upgrade
                              sudo reboot
                              Dann:
                              iob nodejs-update
                              iob stop
                              iob update
                              iob upgrade self
                              iob update
                              iob upgrade all -y
                              iob start
                              Dann sind dann hoffentlich keine Updates mehr ausstehend.
                              ioBroker ans Laufen bringen, davon dann ein Backup ziehen, Betriebssystem in der 64Bit-Lite-Version installieren, dort den ioBroker installieren, Backup einspielen, fertig.
                              Künftig die Kiste nicht mehr so versumpfen lassen.
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                                @ece87
                                iob stop
                                sudo apt update
                                sudo reboot
                                Dann:
                                iob nodejs-update
                                iob stop
                                iob update
                                iob upgrade self
                                iob update
                                iob upgrade all -y
                                iob start
                                ece87
                                @Thomas-Braun sagte in admin nach restore nicht erreichbar:
                                @ece87
                                iob stop
                                sudo apt update
                                sudo reboot
                                Dann:
                                iob nodejs-update
                                iob stop
                                iob update
                                iob upgrade self
                                iob update
                                iob upgrade all -y
                                iob start
                                Vielen Dank so hat es funktioniert
                                echt klasse was ihr für ein wissen habt.
                                Gruß Erich
                                • E ece87
                                  @ece87
                                  iob stop
                                  sudo apt update
                                  sudo reboot
                                  Dann:
                                  iob nodejs-update
                                  iob stop
                                  iob update
                                  iob upgrade self
                                  iob update
                                  iob upgrade all -y
                                  iob start
                                  Gruß Erich
                                  @ece87
                                  Wie sieht das System denn nun nach der Aktion aus?
                                  Gib nochmal den Output von
                                  iob diag
                                  bekannt.
                                  • E Offline
                                    ece87
                                    ```bash
                                    Script v.2025-08-09
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                                           Icon name: computer
                                              Kernel: Linux 6.12.62+rpt-rpi-v8
                                        Architecture: arm64
                                    OS is similar to:
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 64 bit
                                     08:44:59 up  8:56,  1 user,  load average: 0.21, 0.22, 0.13
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                   Local time: Fri 2026-01-16 08:44:59 CET
                                               Universal time: Fri 2026-01-16 07:44:59 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    raspberryio
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Display-Manager:
                                    Desktop:
                                    Session:                tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            4.0G        1.9G        1.5G         10M        645M        2.1G
                                    Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                    Total:          6.1G        1.9G        3.6G
                                    Active iob-Instances:   15
                                             3796 M total memory
                                             1841 M used memory
                                             1869 M active memory
                                              327 M inactive memory
                                             1432 M free memory
                                               93 M buffer memory
                                              521 M swap cache
                                             2047 M total swap
                                                0 M used swap
                                             2047 M free swap
                                    top - 08:44:59 up  8:56,  1 user,  load average: 0.21, 0.22, 0.13
                                    Tasks: 196 total,   2 running, 194 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s):  8.3 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 91.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :   3796.7 total,   1430.2 free,   1843.3 used,    615.7 buff/cache
                                    MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   1953.4 avail Mem
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  6.6G   50G  12% /
                                    tmpfs          tmpfs     1.9G  412K  1.9G   1% /tmp
                                    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
                                    [Thu Jan 15 23:48:05 2026] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  numa=fake=2 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:04:54:66 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=04962a62-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                    [Thu Jan 15 23:48:10 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                                    [Thu Jan 15 23:48:10 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Thu Jan 15 23:48:12 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb r/w.
                                    /var:
                                    2.5G    /var/
                                    277M    /var/cache
                                    271M    /var/cache/apt
                                    181M    /var/lib
                                    145M    /var/lib/apt
                                    48M     /opt/iobroker/backups/
                                    258M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    193M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    48M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
                                    4.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-01-16_07-48_objects.jsonl.gz
                                    4.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-01-16_05-48_objects.jsonl.gz
                                    USB-Devices by-id:
                                    zigbee.X
                                    Extended Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Channel:
                                    *** MASKED ***
                                    Network Key:
                                    *** MASKED ***
                                    /usr/bin/nodejs         v22.22.0
                                    /usr/bin/node           v22.22.0
                                    /usr/bin/npm            10.9.4
                                    /usr/bin/npx            10.9.4
                                    /usr/bin/corepack       0.34.0
                                    nodejs:
                                      Installed: 22.22.0-1nodesource1
                                      Candidate: 22.22.0-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 22.22.0-1nodesource1 1001
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                                         22.21.0-1nodesource1 1001
                                         22.20.0-1nodesource1 1001
                                         22.19.0-1nodesource1 1001
                                         22.18.0-1nodesource1 1001
                                         22.17.1-1nodesource1 1001
                                         22.17.0-1nodesource1 1001
                                         22.16.0-1nodesource1 1001
                                         22.15.1-1nodesource1 1001
                                         22.15.0-1nodesource1 1001
                                         22.14.0-1nodesource1 1001
                                         22.13.1-1nodesource1 1001
                                         22.13.0-1nodesource1 1001
                                         22.12.0-1nodesource1 1001
                                         22.11.0-1nodesource1 1001
                                         22.10.0-1nodesource1 1001
                                         22.9.0-1nodesource1 1001
                                         22.8.0-1nodesource1 1001
                                         22.7.0-1nodesource1 1001
                                         22.6.0-1nodesource1 1001
                                         22.5.1-1nodesource1 1001
                                         22.5.0-1nodesource1 1001
                                         22.4.1-1nodesource1 1001
                                         22.4.0-1nodesource1 1001
                                         22.3.0-1nodesource1 1001
                                         22.2.0-1nodesource1 1001
                                         22.1.0-1nodesource1 1001
                                         22.0.0-1nodesource1 1001
                                         20.19.2+dfsg-1 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    Raspberry           Raspberry (version: 7.1.0, hostname: Raspberry     , alive, uptime: 32213)
                                    js-controller:  7.1.0
                                    admin:          7.7.22
                                    javascript:     9.0.11
                                    nodejs modules from github:     0
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspberry                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.ble.0                    : ble                   : Raspberry                                -  enabled
                                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Raspberry                                -  enabled
                                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspberry                                -  enabled
                                    + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : Raspberry                                -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspberry                                -  enabled
                                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Raspberry                                -  enabled
                                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspberry                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : Raspberry                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.sonnen.0                 : sonnen                : Raspberry                                -  enabled
                                    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : Raspberry                                -  enabled
                                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : Raspberry                                -  enabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : Raspberry                                -  enabled
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspberry                                -  enabled, port: 8082, bind: ::, run as: admin
                                      system.adapter.web.1                    : web                   : Raspberry                                - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + instance is alive
                                    Active repo(s): stable
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
                                    Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
                                    Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
                                    Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
                                    Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                    Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
                                    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.1.0
                                    Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                                    Adapter    "shelly"       : 10.4.1   , installed 10.5.2
                                    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                    Adapter    "sonnen"       : 1.18.1   , installed 1.18.1
                                    Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                                    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
                                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                                    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                    Objects and States
                                    Objects:        1236
                                    States:         896
                                    W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                                    Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                    Pending Updates: 0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10483      1416/io.shelly.1
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          4452       1/init
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5992       1134/sshd: /usr/sbi
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7719       1119/iobroker.js-co
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7726       1119/iobroker.js-co
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       8714       1592/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       8464       1291/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          157        1/init
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5994       1134/sshd: /usr/sbi
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           101        5610       625/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       10456      1372/io.shelly.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1680       1/init
                                    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       8125       1479/io.tuya.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       8126       1479/io.tuya.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:37443           0.0.0.0:*                           101        5612       625/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                101        5611       625/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1681       1/init
                                    udp6       0      0 fe80::e65f:1ff:fe04:546 :::*                                0          7705       668/NetworkManager
                                    udp6       0      0 :::54139                :::*                                101        5613       625/avahi-daemon: r
                                    2026-01-16 08:45:56.116  - warn: sonnen.0 (1439) [LATEST] Error receiving latest data: Request failed with status code 401
                                    2026-01-16 08:45:56.586  - info: shelly.1 (1416) [authEnabled] 192.168.178.62 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-cc7b5c83befc / shellyplus1pm#cc7b5c83befc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2026-01-16 08:45:56.709  - warn: shelly.1 (1416) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.178.62 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-cc7b5c83befc / shellyplus1pm#cc7b5c83befc#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                    2026-01-16 08:46:02.205  - info: shelly.1 (1416) [authEnabled] 192.168.178.63 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c1227b4 / shellyplusplugs#b0b21c1227b4#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2026-01-16 08:46:02.327  - warn: shelly.1 (1416) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.178.63 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c1227b4 / shellyplusplugs#b0b21c1227b4#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                    2026-01-16 08:46:02.422  - info: shelly.0 (1372) [authEnabled] 192.168.178.26 (shelly1pm / shelly1pm-349454784642 / SHSW-PM#349454784642#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2026-01-16 08:46:02.508  - info: shelly.0 (1372) [authEnabled] 192.168.178.40 (shelly1 / shelly1-3494546ABBD9 / SHSW-1#3494546ABBD9#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2026-01-16 08:46:03.273  - warn: sonnen.0 (1439) [ADDITIONAL] Error on requesting additional endpoints: Could not request powermeter endpoint: Request failed with status code 404
                                    2026-01-16 08:46:03.298  - warn: sonnen.0 (1439) [SETTINGS] Error receiving configuration: Request failed with status code 404
                                    2026-01-16 08:46:03.324  - warn: sonnen.0 (1439) [LATEST] Error receiving latest data: Request failed with status code 401
                                    2026-01-16 08:46:04.617  - info: shelly.0 (1372) [authEnabled] 192.168.178.34 (shellyplug-s / shellyplug-s-80646F82318A / SHPLG-S#80646F82318A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2026-01-16 08:46:06.925  - info: shelly.1 (1416) [authEnabled] 192.168.178.39 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c130b34 / shellyplusplugs#b0b21c130b34#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2026-01-16 08:46:10.525  - warn: sonnen.0 (1439) [ADDITIONAL] Error on requesting additional endpoints: Could not request powermeter endpoint: Request failed with status code 404
                                    2026-01-16 08:46:10.545  - warn: sonnen.0 (1439) [SETTINGS] Error receiving configuration: Request failed with status code 404
                                    2026-01-16 08:46:10.562  - warn: sonnen.0 (1439) [LATEST] Error receiving latest data: Request failed with status code 401
                                    2026-01-16 08:46:11.876  - info: shelly.1 (1416) [authEnabled] 192.168.178.62 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-cc7b5c83befc / shellyplus1pm#cc7b5c83befc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2026-01-16 08:46:11.959  - warn: shelly.1 (1416) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.178.62 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-cc7b5c83befc / shellyplus1pm#cc7b5c83befc#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                    2026-01-16 08:46:17.697  - info: shelly.0 (1372) [authEnabled] 192.168.178.26 (shelly1pm / shelly1pm-349454784642 / SHSW-PM#349454784642#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2026-01-16 08:46:17.783  - warn: sonnen.0 (1439) [ADDITIONAL] Error on requesting additional endpoints: Could not request powermeter endpoint: Request failed with status code 404
                                    2026-01-16 08:46:17.792  - info: shelly.0 (1372) [authEnabled] 192.168.178.40 (shelly1 / shelly1-3494546ABBD9 / SHSW-1#3494546ABBD9#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2026-01-16 08:46:17.823  - warn: sonnen.0 (1439) [SETTINGS] Error receiving configuration: Request failed with status code 404
                                    2026-01-16 08:46:17.846  - warn: sonnen.0 (1439) [LATEST] Error receiving latest data: Request failed with status code 401
                                    2026-01-16 08:46:18.507  - info: shelly.1 (1416) [authEnabled] 192.168.178.63 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c1227b4 / shellyplusplugs#b0b21c1227b4#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2026-01-16 08:46:18.582  - warn: shelly.1 (1416) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.178.63 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c1227b4 / shellyplusplugs#b0b21c1227b4#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                    2026-01-16 08:46:19.733  - info: shelly.0 (1372) [authEnabled] 192.168.178.34 (shellyplug-s / shellyplug-s-80646F82318A / SHPLG-S#80646F82318A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    • E ece87
                                      ```bash
                                      Script v.2025-08-09
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                      OS is similar to:
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : 64 bit
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      raspberryio
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      Display-Manager:
                                      Desktop:
                                      Session:                tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                               3796 M total memory
                                               1841 M used memory
                                               1432 M free memory
                                                 93 M buffer memory
                                                521 M swap cache
                                               2047 M total swap
                                                  0 M used swap
                                               2047 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      2.5G    /var/
                                      277M    /var/cache
                                      271M    /var/cache/apt
                                      181M    /var/lib
                                      145M    /var/lib/apt
                                      USB-Devices by-id:
                                      zigbee.X
                                      Extended Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Channel:
                                      *** MASKED ***
                                      Network Key:
                                      *** MASKED ***
                                      /usr/bin/npm            10.9.4
                                      /usr/bin/npx            10.9.4
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                           20.19.2+dfsg-1 500
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      admin:          7.7.22
                                      javascript:     9.0.11
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        1236
                                      States:         896
                                      Pending Updates: 0
                                      @ece87
                                      Ja, sieht gut aus.
                                      Dann halte die Kiste jetzt regelmäßiger auf Stand.
                                      • E Offline
                                        ece87
                                        alles klar Danke
