  4. ioBroker nach Restore nicht erreichbar
    6.4k
iobrokerrestoreui nicht erreichbar
50 Beiträge 4 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @rabu sagte in ioBroker nach Restore nicht erreichbar:
    nein- es war kein redis installiert
    doch, war es!
    sonst käme die Fehlermeldung nicht.
    die Frage ist nur, ob redis bereits im Image war, oder von dir draufgespielt wurde.
    RaBu
    redis - ist mir nicht bewusst das ich es aufgespielt habe.
    Ich habe mich strikt an die Anleitung hier gehalten.
    • J Jan1
      Siehste und genau da gehts dann weiter mit den Problemen.
      Wenn mans manuell macht, dann weiß man ob man REDIS drauf hatte oder nicht.
      @jan1 sagte in ioBroker nach Restore nicht erreichbar:
      wirf nicht alles durchriander!
      bi am Handy, gehandycapt!
      aber genau das wundert mich ja.
      wenn es im image war un @RaBu auch jetzt das selbe Image nutzt muss es ja auch drin srin
        @thomas-braun sagte in ioBroker nach Restore nicht erreichbar:
        @rabu
        sudo apt update
        sudo apt install redis-server
        bitte so!
        Bei mir ist das ein Meta-Paket und schleppt alles andere mit an:
        apt policy redis
        redis:
          Installiert:           5:5.0.3-4+deb10u3
          Installationskandidat: 5:5.0.3-4+deb10u3
          Versionstabelle:
         *** 5:5.0.3-4+deb10u3 500
        Bzw. hier noch besser zu sehen:
        echad@chet:/opt/iobroker $ apt-cache depends redis
        redis
          Hängt ab von: redis-server
          apt policy redis
          redis:
            Versionstabelle:
          redis
          apt policy redis
          redis:
            Versionstabelle:
          Danke!
          wieder was gelernt!
          • R RaBu
            Jan1
            Ja jetzt, aber wenn Dein Backup von nem Redis System kommt, dann fehlt das nun eben und so wie es aussieht, ist dem so.
            Aber langsam, die Profis sind ja schon da, auch wenn homoran am Handy nicht so schnell kann ;)
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • J Jan1
              RaBu
              @jan1
              Verstehe. Danke.
              • R RaBu
                @jan1
                Verstehe. Danke.
                @rabu
                Hast du das vermisste redis jetzt nach installiert?
                  @rabu
                  RaBu
                  Ja - habe es gerade gemacht.
                  Erfolg: Komme jetzt auf ioBroker UI.
                  Somit einen Schritt weiter. Muss noch CCU backup einspielen um die Installation fertigzustellen.
                  Eine Frage zur Klärung - Benutzt der flot adapter die relationale Datenbank?
                  Danke,
                  • R RaBu
                    Danke,
                    der nutzt history, SQL oder influxdb, je nachdem was du benutzt hast
                      RaBu
                      was ist denn default? Ich nicht spezielles eingestellt - SQL und Influx db meine ich nicht installiert zu haben. Brauch History denn redis?
                      • R RaBu
                        nein
                        default ist gar nichts.
                        irgeneinen Historisierungs Adapter musst du aktiv installiert haben
                          nein
                          RaBu
                          Jetzt wo ich auf die Seite komme-dies sind die Adapter die ich installiert hatte:
                          • R RaBu
                            und da lese ich History unter H
                              RaBu
                              schrieb am zuletzt editiert von RaBu
                              und History braucht redis - verstehe !
                              Danke an Euch alle - habe wieder was gelernt!
                              Nachdem mein System erstmal wieder läuft werde ich mir auch mal die vorgeschlagene "manuelle" Methode ansehen.
                              Vielen Dank an Euch alle
                              @Jan1 @Thomas-Braun und @Homoran
                              • R RaBu
                                @rabu Nein. History braucht kein redis.
                                  RaBu
                                  mm was verlangt denn dann redis auf meiner Installation?
                                  HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • R RaBu
                                    @homoran sagte in ioBroker nach Restore nicht erreichbar:
                                    nein
                                    • R RaBu
                                      die interne Speicherung der States
                                        RaBu
                                        also redis wird benötigt wenn ich die Speicherung eines Objektes "für" history aktiviere:
                                        Z.B. hier:
                                        • R RaBu
                                          Jan1
                                          @rabu
                                          Der IOBroker, wenn man REDIS eingestellt hat, wobei der default eben auch ohne aus kommt, somit braut eigentlich gar nichts dies DB, wenn man es nicht explizit selber so eingestellt hat (oder einer eben im Image gemeint hat, dass das nötig sei).
                                          REDIS ist ne alternative DB für den IOBroker, die gegenüber der defaulten Lösung Vorteile hat, wobei das erst ab einer bestimmten Größe was bringt.
                                          R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
