  4. IoBroker über ip:8081 nicht erreichber (Vis läuft jedoch)
34 Beiträge 8 Kommentatoren 37.1k Aufrufe
  • L Offline
    lewanpl
    @wendy2702:
    Bei mir sähe das loggen zum Beispiel so aus:
    cd /opt/iobroker/log
    tail -f iobroker.2017-01-24.log
    bei mir leider so ohne erfolg:
    pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/log
    pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker/log $ tail -f iobroker.2017.01.24.log
    tail: „iobroker.2017.01.24.log“ kann nicht zum Lesen geöffnet werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    tail: Keine Dateien mehr übrig
    • 0 Offline
      0 Offline
      0018
      @lewanpl:
      system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.admin.1 : admin - enabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0, run as: admin `
      Hast du schonmal über Port 8090 versucht die Oberfläche zu erreichen?
      Du hast auf jeden Fall zwei admin Instanzen am laufen.
      Ob das so sein kann/ darf weiß ich leider nicht…..
      und es muss so lauten:
      nicht
      mfg
      Mfg
      0018
      • L Offline
        lewanpl
        @0018:
        Ob das so sein kann/ darf weiß ich leider nicht….. `
        Ja, leider ohne erfolg.
        • L Offline
          lewanpl
          @0018:
          nicht
          mfg `
          Danke ;)
          pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker/log $ tail -f iobroker.2017-01-24.log
          2017-01-24 21:01:22.040  - info: hm-rpc.0 setValue ["NEQ0751587:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}] FLOAT
          2017-01-24 21:01:25.332  - info: hm-rpc.0 setValue ["NEQ0751260:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}] FLOAT
          2017-01-24 21:01:25.833  - info: hm-rpc.0 setValue ["NEQ0751020:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}] FLOAT
          2017-01-24 21:01:26.520  - info: hm-rpc.0 setValue ["NEQ0751192:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}] FLOAT
          2017-01-24 21:01:37.477  - info: hm-rpc.0 setValue ["NEQ0751373:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}] FLOAT
          2017-01-24 21:01:37.989  - info: hm-rpc.0 setValue ["NEQ0751407:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}] FLOAT
          2017-01-24 21:01:38.458  - info: hm-rpc.0 setValue ["NEQ0751111:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}] FLOAT
          2017-01-24 21:01:38.741  - info: hm-rpc.0 setValue ["NEQ0751425:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}] FLOAT
          2017-01-24 21:01:39.055  - info: hm-rpc.0 setValue ["NEQ0751180:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}] FLOAT
          2017-01-24 21:01:39.317  - info: hm-rpc.0 setValue ["NEQ0751406:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}] FLOAT
          • 0 Offline
            0 Offline
            0018
            @lewanpl:
            Da fällt mir der error auf.
            2017-01-25 09:10:04.284 - error: Another instance is running or some application uses port!
            2017-01-25 09:10:04.285 - error: uncaught exception: listen EADDRINUSE :::9001 `
            Da scheint es scheinbar eine Doppelbelegung eines Ports zu geben.
            Gib mal folgendes ein und schau ob es eine doppelte Belegung für 8081 oder 8090 gibt.
            sudo lsof -i -P | grep -i LISTEN
            mfg
            Mfg
            0018
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @lewanpl:
              muss das so, oder ist das ein fehler? `
              Das ist definitiv ein Fehler. Und system kann nicht normal funktionieren.
              Schreibe bitte:
              sudo iobroker stop
              iobroker setup custom
              sudo iobroker start
              Bei setup custom https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … tup-custom
              drücke überall Enter und nur gegen
              Port of objects DB(file), default[9001]: 10001
              10001 schreibe.
              • L Offline
                lewanpl
                @0018:
                mfg `
                pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ sudo lsof -i -P | grep -i LISTEN
                sudo: lsof: Kommando nicht gefunden
                geht nicht…
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @lewanpl:
                  @0018:
                  mfg `
                  geht nicht… `
                  sudo netstat -nab | grep 9001
                  • wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    @lewanpl:
                    root       739   729  0 Jan24 ?        00:06:58 io.admin.0
                    root       758   729  0 Jan24 ?        00:05:34 io.admin.1
                    root       768   729  0 Jan24 ?        00:03:19 io.hm-rpc.0
                    root       778   729  0 Jan24 ?        00:01:43 io.hm-rega.0
                    root       791   729  0 Jan24 ?        00:04:48 io.web.0
                    root       811   729  0 Jan24 ?        00:00:49 io.socketio.0
                    root       817   729  0 Jan24 ?        00:06:13 io.javascript.0
                    root       823   729  0 Jan24 ?        00:00:51 io.fritzbox.0
                    root       835   729  0 Jan24 ?        00:00:57 io.hm-rpc.1
                    pi        2277  2238  0 08:56 pts/0    00:00:00 grep --color=auto io
                    ich kann mit dem Inhalt leider nichts anfangen. ist da etwas verdächtiges? `
                    So wie ich das sehe läuft der Admin adapter 2 mal.
                    ich würde mal:
                    iobroker stop
                    machen.
                    Dann mit dem ps -ef erneut schauen ob noch immer ein Admin Prozess läuft und den dann mit
                    kill
                    beenden.
                    Oder hast du mit absicht zwei Admin laufen ?
                    • L Offline
                      lewanpl
                      @Bluefox:
                      sudo iobroker stop
                      sudo iobroker start
                      10001 schreibe. `
                      habe ich gemacht…
                      pi@ioBroker-Pi:/ $ sudo iobroker stop
                      Stopping iobroker controller daemon...
                      iobroker controller daemon stopped.
                      Exit code for "killall.sh": 0
                      pi@ioBroker-Pi:/ $ iobroker setup custom
                      Type of objects DB [(f)ile, (c)ouch, (r)edis], default [file]:
                      Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]:
                      Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [undefined]:
                      Host of states DB (undefined), default[127.0.0.1]:
                      Port of states DB (undefined), default[undefined]:
                      Data directory (file), default[../../../iobroker-data/]:
                      Host name of this machine [ioBroker-Pi]:
                      creating conf/iobroker.json
                      readline.js:930
                                  throw err;
                      Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json'
                          at Error (native)
                          at Object.fs.openSync (fs.js:549:18)
                          at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1156:15)
                          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:496:56
                          at Interface._onLine (readline.js:210:5)
                          at Interface._line (readline.js:551:8)
                          at Interface._ttyWrite (readline.js:828:14)
                          at ReadStream.onkeypress (readline.js:107:10)
                          at emitTwo (events.js:87:13)
                          at ReadStream.emit (events.js:172:7)
                      pi@ioBroker-Pi:/ $ sudo iobroker start
                      Starting iobroker controller daemon...
                      iobroker controller daemon started. PID: 2497
                      Dann mach
                      sudo iobroker setup custom
                      • L Offline
                        lewanpl
                        @wendy2702:
                        ich würde mal:
                        iobroker stop
                        machen.
                        kill
                        beenden.
                        Oder hast du mit absicht zwei Admin laufen ? `
                        ich habe den zweiten Admin nur angelegt um einen Versuch zu starten darüber auf den Iobroker zuzugreifen.
                        Ich kann ihn wieder entfernen, jedoch nur mit einer genauen Anleitung ;)
                        • L Offline
                          lewanpl
                          ` > Dann mach
                          sudo iobroker setup custom `
                          pi@ioBroker-Pi:/ $ sudo iobroker setup custom
                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136
                                      throw new Error(msg.error);
                          Error
                              at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136:19)
                              at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
                              at internal/child_process.js:696:12
                              at nextTickCallbackWith0Args (node.js:420:9)
                              at process._tickCallback (node.js:349:13)
                          pi@ioBroker-Pi:/ $</anonymous>
                          Jetzt will er nicht mehr starten…
                          • 0 Offline
                            0 Offline
                            0018
                            Neustart durchgeführt?
                            Wie sieht es bei dir mit Backups aus? Nicht das am Ende alles tot ist und du mit leeren Händen da stehst….
                            mfg
                            Mfg
                            0018
                            • L Offline
                              lewanpl
                              Neustart habe ich durchgeführt, ohne erfolg.
                              Ein funktionierendes Backup habe ich, aber ich habe die Befürchtung dass der Fehler früher oder später wieder auftaucht.
                                Der admin nutzt ein anderes webinterface als vis.
                                Daher kann es ohne weiteres vorkommen, dass eins von beiden noch funktioniert, wenn das andere Teil ausgefallen ist.
                                Eine Checkliste zum testen gibt es hier
                                http://www.iobroker.net/?page_id=3928&lang=de
                                Was läuft sonst noch auf dem Raspi?
                                • L Offline
                                  lewanpl
                                  die Checkliste habe ich schon durch.
                                  es scheint der Fehler mit der doppelten Belegung der Ports zu sein.
                                  Aber beim versuch das zu ändern, ist jetzt wohl mehr kaputt.
                                  Auf dem Raspi ist nur Iobroiker mit vis.
                                  Ich werde jetzt aber mein Backup draufspielen…
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    Nippy
                                    Hast es mal mit einem Portscanner versucht?
                                    Unter eingegebener IP werden die Offene (HTTP) Ports angezeigt.
                                      @lewanpl:
                                      es scheint der Fehler mit der doppelten Belegung der Ports zu sein. `
                                      Da gehe ich auch von aus.
                                      @lewanpl:
                                      Auf dem Raspi ist nur Iobroiker mit vis. `
                                      Dann sollte der port 8081 nicht doppelt vergeben sein.
                                      Außer du hast den admin zweimal installiert, oder im web adapter den port geändert
                                      @lewanpl:
                                      die Checkliste habe ich schon durch `
                                      Was hat denn dies gebracht?
                                      netstat -n -a -p TCP
                                      • L Offline
                                        lewanpl
                                        @Homoran:
                                        Rainer `
                                        auf seite 1 habe ich das ergebnis von netstat -n -a -p TCP gepostet.
                                        Habe einen 2ten Admin zum test installiert(nachdem der Fehler schon aufgetreten war). jetzt fahre ich aber bereits mein Backup drauf.
                                        • L Offline
                                          lewanpl
                                          Backup durchgeführt:
                                          Leider tritt der Fehler hier auch schon auf. :oops:
                                          Die Ports sind hier schon doppelt belegt, ich habe aber nur einen Admin.
                                          Wäre super wenn ihr noch etwas ausdauer habt und nicht an mir verzweifelt. ;)
                                          Danke schonmal. was soll ich jetzt machen?
