  4. IoBroker über ip:8081 nicht erreichber (Vis läuft jedoch)
34 Beiträge 8 Kommentatoren 37.1k Aufrufe
  • L Offline
    lewanpl
    @0018:
    und es muss so lauten:
    tail -f iobroker.2017-01-24.log
    nicht
    tail -f iobroker.2017.01.24.log
    mfg `
    Danke ;)
    pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker/log $ tail -f iobroker.2017-01-24.log
    2017-01-24 21:01:22.040  - info: hm-rpc.0 setValue ["NEQ0751587:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}] FLOAT
    2017-01-24 21:01:25.332  - info: hm-rpc.0 setValue ["NEQ0751260:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}] FLOAT
    2017-01-24 21:01:25.833  - info: hm-rpc.0 setValue ["NEQ0751020:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}] FLOAT
    2017-01-24 21:01:26.520  - info: hm-rpc.0 setValue ["NEQ0751192:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}] FLOAT
    2017-01-24 21:01:37.477  - info: hm-rpc.0 setValue ["NEQ0751373:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}] FLOAT
    2017-01-24 21:01:37.989  - info: hm-rpc.0 setValue ["NEQ0751407:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}] FLOAT
    2017-01-24 21:01:38.458  - info: hm-rpc.0 setValue ["NEQ0751111:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}] FLOAT
    2017-01-24 21:01:38.741  - info: hm-rpc.0 setValue ["NEQ0751425:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}] FLOAT
    2017-01-24 21:01:39.055  - info: hm-rpc.0 setValue ["NEQ0751180:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}] FLOAT
    2017-01-24 21:01:39.317  - info: hm-rpc.0 setValue ["NEQ0751406:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}] FLOAT
    • 0 Offline
      0 Offline
      0018
      @lewanpl:
      Da fällt mir der error auf.
      2017-01-25 09:10:04.284 - error: Another instance is running or some application uses port!
      2017-01-25 09:10:04.285 - error: uncaught exception: listen EADDRINUSE :::9001 `
      Da scheint es scheinbar eine Doppelbelegung eines Ports zu geben.
      Gib mal folgendes ein und schau ob es eine doppelte Belegung für 8081 oder 8090 gibt.
      sudo lsof -i -P | grep -i LISTEN
      mfg
      Mfg
      0018
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @lewanpl:
        muss das so, oder ist das ein fehler? `
        Das ist definitiv ein Fehler. Und system kann nicht normal funktionieren.
        Schreibe bitte:
        sudo iobroker stop
        iobroker setup custom
        sudo iobroker start
        Bei setup custom https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … tup-custom
        drücke überall Enter und nur gegen
        Port of objects DB(file), default[9001]: 10001
        10001 schreibe.
        • L Offline
          lewanpl
          @0018:
          mfg `
          pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ sudo lsof -i -P | grep -i LISTEN
          sudo: lsof: Kommando nicht gefunden
          geht nicht…
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @lewanpl:
            @0018:
            mfg `
            geht nicht… `
            sudo netstat -nab | grep 9001
            • wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              @lewanpl:
              root       739   729  0 Jan24 ?        00:06:58 io.admin.0
              root       758   729  0 Jan24 ?        00:05:34 io.admin.1
              root       768   729  0 Jan24 ?        00:03:19 io.hm-rpc.0
              root       778   729  0 Jan24 ?        00:01:43 io.hm-rega.0
              root       791   729  0 Jan24 ?        00:04:48 io.web.0
              root       811   729  0 Jan24 ?        00:00:49 io.socketio.0
              root       817   729  0 Jan24 ?        00:06:13 io.javascript.0
              root       823   729  0 Jan24 ?        00:00:51 io.fritzbox.0
              root       835   729  0 Jan24 ?        00:00:57 io.hm-rpc.1
              pi        2277  2238  0 08:56 pts/0    00:00:00 grep --color=auto io
              ich kann mit dem Inhalt leider nichts anfangen. ist da etwas verdächtiges? `
              So wie ich das sehe läuft der Admin adapter 2 mal.
              ich würde mal:
              iobroker stop
              machen.
              Dann mit dem ps -ef erneut schauen ob noch immer ein Admin Prozess läuft und den dann mit
              kill
              beenden.
              Oder hast du mit absicht zwei Admin laufen ?
              • L Offline
                lewanpl
                @Bluefox:
                sudo iobroker stop
                sudo iobroker start
                10001 schreibe. `
                habe ich gemacht…
                pi@ioBroker-Pi:/ $ sudo iobroker stop
                Stopping iobroker controller daemon...
                iobroker controller daemon stopped.
                Exit code for "killall.sh": 0
                pi@ioBroker-Pi:/ $ iobroker setup custom
                Type of objects DB [(f)ile, (c)ouch, (r)edis], default [file]:
                Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]:
                Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [undefined]:
                Host of states DB (undefined), default[127.0.0.1]:
                Port of states DB (undefined), default[undefined]:
                Data directory (file), default[../../../iobroker-data/]:
                Host name of this machine [ioBroker-Pi]:
                creating conf/iobroker.json
                readline.js:930
                            throw err;
                Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json'
                    at Error (native)
                    at Object.fs.openSync (fs.js:549:18)
                    at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1156:15)
                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:496:56
                    at Interface._onLine (readline.js:210:5)
                    at Interface._line (readline.js:551:8)
                    at Interface._ttyWrite (readline.js:828:14)
                    at ReadStream.onkeypress (readline.js:107:10)
                    at emitTwo (events.js:87:13)
                    at ReadStream.emit (events.js:172:7)
                pi@ioBroker-Pi:/ $ sudo iobroker start
                Starting iobroker controller daemon...
                iobroker controller daemon started. PID: 2497
                Dann mach
                sudo iobroker setup custom
                • L Offline
                  lewanpl
                  @wendy2702:
                  ich würde mal:
                  iobroker stop
                  machen.
                  kill
                  beenden.
                  Oder hast du mit absicht zwei Admin laufen ? `
                  ich habe den zweiten Admin nur angelegt um einen Versuch zu starten darüber auf den Iobroker zuzugreifen.
                  Ich kann ihn wieder entfernen, jedoch nur mit einer genauen Anleitung ;)
                  • L Offline
                    lewanpl
                    ` > Dann mach
                    sudo iobroker setup custom `
                    pi@ioBroker-Pi:/ $ sudo iobroker setup custom
                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136
                                throw new Error(msg.error);
                    Error
                        at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136:19)
                        at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
                        at internal/child_process.js:696:12
                        at nextTickCallbackWith0Args (node.js:420:9)
                        at process._tickCallback (node.js:349:13)
                    pi@ioBroker-Pi:/ $</anonymous>
                    Jetzt will er nicht mehr starten…
                    • 0 Offline
                      0 Offline
                      0018
                      Neustart durchgeführt?
                      Wie sieht es bei dir mit Backups aus? Nicht das am Ende alles tot ist und du mit leeren Händen da stehst….
                      mfg
                      Mfg
                      0018
                      • L Offline
                        lewanpl
                        Neustart habe ich durchgeführt, ohne erfolg.
                        Ein funktionierendes Backup habe ich, aber ich habe die Befürchtung dass der Fehler früher oder später wieder auftaucht.
                          Der admin nutzt ein anderes webinterface als vis.
                          Daher kann es ohne weiteres vorkommen, dass eins von beiden noch funktioniert, wenn das andere Teil ausgefallen ist.
                          Eine Checkliste zum testen gibt es hier
                          http://www.iobroker.net/?page_id=3928&lang=de
                          Was läuft sonst noch auf dem Raspi?
                          • L Offline
                            lewanpl
                            die Checkliste habe ich schon durch.
                            es scheint der Fehler mit der doppelten Belegung der Ports zu sein.
                            Aber beim versuch das zu ändern, ist jetzt wohl mehr kaputt.
                            Auf dem Raspi ist nur Iobroiker mit vis.
                            Ich werde jetzt aber mein Backup draufspielen…
                            • N Offline
                              N Offline
                              Nippy
                              Hast es mal mit einem Portscanner versucht?
                              Unter eingegebener IP werden die Offene (HTTP) Ports angezeigt.
                                @lewanpl:
                                es scheint der Fehler mit der doppelten Belegung der Ports zu sein. `
                                Da gehe ich auch von aus.
                                @lewanpl:
                                Auf dem Raspi ist nur Iobroiker mit vis. `
                                Dann sollte der port 8081 nicht doppelt vergeben sein.
                                Außer du hast den admin zweimal installiert, oder im web adapter den port geändert
                                @lewanpl:
                                die Checkliste habe ich schon durch `
                                Was hat denn dies gebracht?
                                netstat -n -a -p TCP
                                • L Offline
                                  lewanpl
                                  @Homoran:
                                  Rainer `
                                  auf seite 1 habe ich das ergebnis von netstat -n -a -p TCP gepostet.
                                  Habe einen 2ten Admin zum test installiert(nachdem der Fehler schon aufgetreten war). jetzt fahre ich aber bereits mein Backup drauf.
                                  • L Offline
                                    lewanpl
                                    Backup durchgeführt:
                                    Leider tritt der Fehler hier auch schon auf. :oops:
                                    Die Ports sind hier schon doppelt belegt, ich habe aber nur einen Admin.
                                    Wäre super wenn ihr noch etwas ausdauer habt und nicht an mir verzweifelt. ;)
                                    Danke schonmal. was soll ich jetzt machen?
                                      wendy2702W Offline
                                      Hast du den Admin Port früher mal geändert?
                                      Wenn nur iobroker läuft, nur ein Admin aktiv ist kann ich mir fast nicht vorstellen das der Port schon belegt ist.
                                      Aber so oder so solltest du die Logs noch mal liefern.
                                      Hast du mal Browser Cache und so gelöscht oder einen anderen Browser benutzt?
                                      Vielleicht steht in der Fehler Konsole von chrome Browser noch etwas brauchbares
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @lewanpl:
                                        Danke schonmal. was soll ich jetzt machen? `
                                        9001 ist oft Twonky Server oder Torrent. Hast du so was?
                                        • L Offline
                                          lewanpl
                                          Twonky Server oder Torrent oder ähnliches habe ich nicht.
                                          Browser Cache geleert, vom Smartphone oder Tablett oder Edge gehts auch nicht. Den Port habe ich auch nie manuell geändert.
                                          Ich habe jetzt aber noch ein älteres Backup heraufgezogenen und es läuft jetzt. Muss jedoch meine Vis-Views neu einbinden.
