  4. History keine Verlaufsdaten Anzeige
history
33 Beiträge 2 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    @ohle64 sagte in History keine Verlaufsdaten Anzeige:
    wie soll ich den Filter leer lassen???
    @homoran sagte in History keine Verlaufsdaten Anzeige:
    das war in der alten Version ein Bug - einfach alle Filter leerlassen
    ohle64O Offline
    ohle64O Offline
    ohle64
    @homoran hast du auch eine Anzeige der Daten wenn du auf Verlaufsdaten klicks? Wie gesagt Diagramm sollte nur ein Daten-Nachweis sein. Interessant ist die Registerkarte davor.
    Wer Fehler findet, darf sie behalten!
    • ohle64O ohle64
      ohle64O 1 Antwort Letzte Antwort
        ohle64O Offline
        ohle64O Offline
        ohle64
        @homoran jepp, genau das fehlt mir.
        • ohle64O ohle64
          und mir fehlt der erste Reiter, in dem die Historisierung konfiguriert wird.
          Da erscheint nur kurz cannot find json...
            ohle64O Offline
            ohle64O Offline
            ohle64
            @homoran hier mal der Filter mit letzten 12 Monaten
            und in der Diagramm-Ansicht:
            Da scheint was im argen zu liegen.
            • ohle64O ohle64
              und wenn du mal auf benutzerdefiniert gehst und den selben Zeitraum auswählst?
              Hast du da was?
                Hast du da was?
                ohle64O Offline
                ohle64O Offline
                ohle64
                @homoran bei Benutzerdefiniert ändert er auf letzten 30 min
                • ohle64O ohle64
                  er ändert da eigentlich gar nichts. Du musst in den Feldern rechts davon die gewünschten Daten eingeben.
                  ohle64O 2 Antworten Letzte Antwort
                    ohle64O Offline
                    ohle64O Offline
                    ohle64
                    @homoran er nimmt nicht immer die Einstellung an und ändert dann den Filter
                    Ich muss auch jedesmal den Reiter wechseln das überhaupt was passiert
                      ohle64O Offline
                      ohle64O Offline
                      ohle64
                      @homoran hier mal die Einstellungsseite:
                      Das funktioniert bei mir.
                      • ohle64O ohle64
                        das klingt fast nach Browsercache
                        Welche Version vom admin hast du?
                          ohle64O Offline
                          ohle64O Offline
                          ohle64
                          @homoran letzte aus beta repo 5.1.7
                          • ohle64O ohle64
                            ok - da war gestern noch die 5.1.6
                            mach ich mal ein Update
                              ohle64O Offline
                              ohle64O Offline
                              ohle64
                              @homoran falls du mit Browser-Cache Strg-F5 meinst - leider ohne Erfolg - gleiches Problem.
                                ohle64O Offline
                                ohle64O Offline
                                ohle64
                                @homoran Browser kann ich ausschließen - mit Chrome das gleiche Problem😞
                                • ohle64O ohle64
                                  ja das meinte ich.
                                  5.1.7 wurde erst nach reload angeboten - hilft mir auch nicht weiter.
                                  Beim Anklicken des ersten Reiters kommt Cannot load jsonConfig of history: Not exists
                                    ja das meinte ich.
                                    ohle64O Offline
                                    ohle64O Offline
                                    ohle64
                                    @homoran na da haben wir doch wenigstens mal eine Fehlermeldung 😀
                                    • ohle64O ohle64
                                      dass das im Beta noch nicht rundläuft ist normal.
                                      Wenn dann zusätzlich auch noch in der alten Version ein Problem mit dem Zeitfilter existierte erst recht!
                                      Dass es bei meiner Testumgebung aus einem uralten Backup und viel Geschraube nicht alles läuft ist auch noch verständlich.
                                      Aber das wir beide unterschiedliche Phänomene haben ist schon seltsam.
                                      Hast du mal auf GitHub beim admin nachgesehen, ob es da schon Issues gibt?
                                      Sonst leg da ein passendes an
                                        ohle64O Offline
                                        ohle64O Offline
                                        ohle64
                                        @homoran ja kann ich machen. Ich wollte nur sichergehen das dass nicht nur bei mir hakt, da ich ja auch zuvor was gemacht hatte (mit löschen und so). Aber einen Adapter löschen dürfte ja keine Auswirkungen auf die Anzeige haben.
                                        • ohle64O ohle64
                                          wenn du history gelöscht hast, vielleicht.
                                          Wenn z.B. jetzt ein anderer History-Pfad vorliegt
